Irbis
Додано: 25 Тра 2012 14:56 Заголовок повідомлення: Выпавший из ГБЦ патрубок (фланец) выхлопной |
Есть у кого нибудь есть опыт успешного ремонта этой проблемы?
У меня он выпал и обратно когда его вставляешь, он свободно входит и упирается фланцем в головку. Можно его немного сточить, чтобы поглубже сел - но будет ли держаться?
Есть голова на замену, но хотелось бы все попробовать прежде чем менять.
Додано: 25 Тра 2012 15:30 Заголовок повідомлення: |
греешь голову в духовке (на солнце, горелкой), а патрубок охлаждаешь в жестяной банке огнетушителем (в морозилку)
1-2 хорошими ударами тяжелого молотка вгоняешь новый патрубок
Предварительно, можно вставить гвоздь в отверстие под шпильку в головке сквозь отверстие в патрубке (для центрирования)
Андрей69
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2008 Повідомлення: 10 Звідки: Украина, Запорожье Моє авто: Заз 968м1
Додано: 25 Тра 2012 17:16 Заголовок повідомлення: |
Патрубок обмотать или подложить наждачную бумагу, забить молотком.
Держится уже 5 лет.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 25 Тра 2012 20:19 Заголовок повідомлення: |
Наждачка сгорит за 5 минут. Оно будет держаться на 1 шпильке.
У меня такая же проблема. Я садил фланец на специальный цемент для выпускной системы (обмазывал и забивал). Вроде не сечёт выхлоп.
Q2kerS
Додано: 25 Тра 2012 22:36 Заголовок повідомлення: |
брал бооольшой подшипник и немного развальцовывал патрубок, потом горелкой грелась голова, фланец за пару-тройку ударов вошел, там и остался
Irbis
Додано: 26 Тра 2012 14:17 Заголовок повідомлення: |
Да, подточил флнец на 3 мм, чтобы поглубже вошла, охладил огнетушителем и забил... вошла плотно, посмотрим как себя покажет.
sotka-vali4
Додано: 26 Тра 2012 15:47 Заголовок повідомлення: |
дед один рассказывал, что надо тоненькой медной проволокой обмотать и забить, сказал, что с самого начала подобная фигня случилась.
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 27 Тра 2012 20:40 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже патрубки слабо были в головках,обвернул медной фольгой и аккуратно забил обратно.Теперь плотно сидят,не выпадают.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
Irbis
Додано: 28 Тра 2012 14:01 Заголовок повідомлення: |
Обернуть тонкой проволокой/фольгой интересный вариант. Тогда бы и фланец не пришлось стачивать... но я уже так забил )
Додано: 28 Тра 2012 15:10 Заголовок повідомлення: |
А я свечной ключ вбивал в патрубок, чтоб его распёрло, потом выбивал обратно, а фланец забивал кувалдометром обратно в бошку. Вроде держитсо
Irbis
Додано: 28 Тра 2012 22:17 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже были мысли что-нибудь конусо-образное туда забить чтобы расперло, но ничего подходящего под рукой не нашел
os3Da
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2013 Повідомлення: 29 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 19 Тра 2013 19:00 Заголовок повідомлення: |
Тоже самое, на 3-м цилиндре выпал фланец... Смазал специальным цементом и вставил в головку. Дал подсохнуть и одел глушитель. Через пол года глушитель снял и он опять выпал. Надо смазать и пока не высох цемент, вставить в головку и затянуть глушителем А так, пока что держится на шпильке, сниму глушак - выпадет опять))
Andreo
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2013 Повідомлення: 9 Звідки: Челябинск
Додано: 16 Січень 2014 18:27 Заголовок повідомлення: |
А я наоборот снять не могу фланец ,помятый он у меня,наверное надо греть и остужать !
