Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 28 Березень 2012 18:43 Заголовок повідомлення: |
Вау, элита возвращается!
Есть диски М-ные в хор состоянии, недорого. Если что, обращайся.
Yaroslav
Статус: Offline Зареєстрований: 19.11.2007 Повідомлення: 148 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 28 Березень 2012 21:21 Заголовок повідомлення: |
Исторический момент
В суботу жужа после 3-х летней спячки на боку снова увидел свет...
И сразу же прокатился с ветерком на шпаклевку и малярку
Помогите подобрать цвет. По паспорту он голубой, а какой он именно?
Может в 2 цвета красить? Стараюсь собрать максимально приближенный к оригиналу...
_________________ Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя... |
Olexandr'95
Додано: 28 Березень 2012 21:27 Заголовок повідомлення: |
В два цвета красить не стоит.
Yaroslav
Додано: 03 Квітень 2012 12:59 Заголовок повідомлення: |
Подскажите с чего лучше сделать штифты для дверных петлей, разболтаны до безобразия...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 03 Квітень 2012 13:58 Заголовок повідомлення: |
Если память не изменяет- УАЗик Буханка (петли дверей), КавЗик (петли дверей). Но на кавзике они на много длиннее наших.
_________________ зовут меня- Веталь |
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 03 Квітень 2012 14:02 Заголовок повідомлення: |
По цвету попробуй голубую адриатику 425 номер.посмотри у меня в гараже емку.
0637823806 Михаил. |
Yaroslav
Додано: 03 Квітень 2012 17:01 Заголовок повідомлення: |
Hammer
А с Уазика какие именно?
У нее одна сторона приваривается а вторая под болты?
Николка Гість
Додано: 03 Квітень 2012 17:23 Заголовок повідомлення: |
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=390993#390993 Когда сверлил, сверло само искало центр, не соосность вышла из за овальной выработки в петле, может и так сделали на заводе ещё, я хз.
Так подумал, всё равно что ось сместилась относительно центра петли, ведь петля регулируется, дверь навесишь, пару раз откроешь в не закрученном состоянии, петли сами и найдут своё положение да и всё .
Додано: 03 Квітень 2012 18:44 Заголовок повідомлення: |
Yaroslav писав(ла): |
У нее одна сторона приваривается а вторая под болты? |
Ну мы ж о штифтах разговаривали, что в них приварено должно быть?
А про привар, то ты наверное ошибаешься, там не привар, просто они раньше шли не с масленкой, а "грибком", а ты думал, что привар
Николка +1
Я о них и говорил, у мя рядом магазин, я их и мерял, тока помойму они длминнее чем наши, урезать и под масленку резьбу резануть.
Yaroslav
Додано: 03 Квітень 2012 19:05 Заголовок повідомлення: |
Hammer
Николка
Уже хотел искать токаря.
Спасибо. Буду искать штифты от "буханки".
Yaroslav
Додано: 05 Квітень 2012 23:09 Заголовок повідомлення: |
Возник новый вопрос....
Столкнулся с тем что не знаю какие кожухи (защиту движка) ставить. У меня не было левой полки(под печку) в моторном отсеке... И приварили "на глаз, вырезая по самой печке. Теперь незнаю как кожух крепится... а еще и какой ставить... Может кто-то скинет фотки своего моторного отсека в разных ракурсах и подскажет какой тип лучше для охлаждения отсека...
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Квітень 2012 08:02 Заголовок повідомлення: |
посмотри у Хаммера в гараже,как раз пролетала там фотка печки и полкой и кожухом тем.
Додано: 06 Квітень 2012 09:36 Заголовок повідомлення: |
Я бы сделал так...
Сначала найти родной "поддончик" и установить вместе с двигателем на родное место, а потом вварить необходимую по размерам полку под печку, так, что-бы между полкой и "поддончиком" осталось, нууу, мм10, для уплотнительной резинки. Или вплотную к резинке, если она уже стоит на "поддончике".
Yaroslav
Додано: 06 Квітень 2012 16:17 Заголовок повідомлення: |
Спасибо - наверно придется уже подгонять все на покрашеной машинке... Мотор с коробкой отвозить к маляру нет смысла. А поддон нашел... в плачевном состоянии, зато есть с чего лепить новый... Может сфоткаю сегодня.
Еще такой вопрос - у некоторых полки загнуты (бортом) по кругу и крепятся к задней балке, на которой бампер крепится... А у некоторых нет ботриков... Как должно быть?
Додано: 06 Квітень 2012 17:14 Заголовок повідомлення: |
ИМХО, должны быть загнуты и прикреплены к задней панели- типа жесткость, а со стороны нижнего кожуха должна быть отбортовка (загнутость), что-бы при "провороте" двига на подушках, было перекрытие и не открывались большие зазоры
Yaroslav
Додано: 06 Квітень 2012 18:15 Заголовок повідомлення: |
Вот собственно кожух... Только по ходу у хаммера другой... или я ошибаюсь.
Вопрос - он крепится только к картеру, или еще гдето?
Додано: 06 Квітень 2012 18:27 Заголовок повідомлення: |
Он к картеру вообще не крепится!
Он крепится справа и лева к кронштейнам глушителей (если их две) или к кронштейну глушителя и с другой стороны к кронштейну трубы идущей к глушителю *если это "одинарка".
ПыСы и кожух, по ходу, какой-то неправильный, помойму он слишком "глубок"
Yaroslav
Додано: 06 Квітень 2012 18:58 Заголовок повідомлення: |
Вот и я впервые вижу такой кожух... Но по ходу он заводской...
Тогда вопрос - зачем на уровне картера 4 отверстия под болты?
Додано: 06 Квітень 2012 19:06 Заголовок повідомлення: |
Мало того, что отверстия, так и чета он с сильно "острыми" углами.
А ты ваще аткедава?
Если с Украины, закажи Дену в порядочном состоянии.
ПыСы я свой, с полопанных заводских кусков сваривал.
Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 06 Квітень 2012 20:52 Заголовок повідомлення: |
Так оригинальный кожух крепится к потдону тоже,не только к глушителям. А это у походу самодельный.
Только открыл каталог(67стр) так там на картинке кожук такой же глубокий. Крепления есть, как и говорил.
_________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
