Грыка
Додано: 27 Січень 2012 19:29 Заголовок повідомлення: Стартер еле крутит( |
Хотел узнать,может у кого-то такая-же беда: на улице -20,выношу полностью заряженный аккум,ставлю на машину,выжимаю сцепление,заводить,а зюськи стартер еле крутит частота вращения где-то 90 об/мин((
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 620 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 27 Січень 2012 20:06 Заголовок повідомлення: |
А масло какое в двигателе?
Вытащи щуп, если масло загустело - сразу увидишь.
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 27 Січень 2012 20:53 Заголовок повідомлення: |
в мене таке саме через літнє масло, просто перед тим як заводити потрібно двигун раз 10-15 крутнути за допомогою корби (кривого стартера). після цього заводиться і працює добре, але потрібно прогріти обовязково перед поїздкою!
Додано: 27 Січень 2012 21:41 Заголовок повідомлення: |
Тут ещё после таких тугих попыток стоит осторожненько лапой прощупать контакты в силовой цепи. Можно обжечься.
Размыкатель массы если есть свой голос тут может подать.
Грыка
Додано: 27 Січень 2012 21:57 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы!!!
