Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 20:40    Заголовок повідомлення: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
Давно созрела эта идея , заключается в следующем : установить на перед более жесткие амортизаторы с более жесткими пружинами ( к примеру задние от таврии ) , чтоб могли держать морду без самих торсионов , выкрутив при этом стопорные винты в балке , таким образом торсионы превращаются в стабилизатор . Вот думаю , а хватит ли жесткости торсиона в роли стаба ? или брать любой стабилизатор , укоротить стабилизатор по длине торсиона , а края в квадрат в кузне отковать . Кто что думает по этому поводу ? Высказываемся .
    Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут есть одна заковыка: надо как-то усилять, причём значительно, передние стаканы.
В отличие от того же, допустим, ТАЗ-девятоса, у нас стаканы не рассчитаны на полную нагрузку от передка.
Я уже голову сломал, как на более или менее родном передке железа Мак-Ферсон собрать.
Там как ни крути, а получается лишь если весь передок перекроить - и даже переднюю стенку трогать придётся, дабы к ней прицепиться с заданным для Мак-Ферсона коэффициентом прочности, как на переднеприводных.
Или, как мне коллега мой Максим предлагал, вообще заменить силовой каркас кузова.
Я считаю так Smile
А, забыл сказать...
Ещё вариант - это примерно как на Оке - подрамник спереди, со всеми приблудами.
ЗЫ Пропустил слово. Исправил.
Останній раз редагувалося: John Warner (08 Січень 2012 01:13), всього редагувалося 1 раз
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:13    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
    Rolling Eyes
А как предотвратить поперечное смещение отпущенного торсиона?
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:17    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
    Rolling Eyes
вообще-то идея стара как мир, и давно воплощена всем известнвм Войтиком. надо порыться, где-то даже фотки были
Украина Едина!
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:18    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
чуток не понял , по подробней опиши проблему Rolling Eyes
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Я дико извиняюсь , пропустил момент про распорки , не написал Embarassed ес-но с установкой онной.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:22    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Михаил , ну а по памяти не помнишь как в эксплуатации там ?
Maka
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:23    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
    Rolling Eyes
если найдеш скинь пасмотрим на фотки а если вообше на тему ссылку скиниш вообше будит норма)
Мака
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=1454
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 21:58    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
Болт,который в балке,фиксирует торсион от продольного гуляния в трубе,выкрутив его,ты не отпустишь торсион,он не станет стабом,для этого нужно шайбу центральную вынимать из трубы.Зато торсион начнёт гулять в трубе,произвольно изменяя развал сразу обоих колёс.Смекаешь?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2012 22:18    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
Смекаешь?
Угу , нужно хорошенько подумать как правильней реализовать осевой разбег торсиона , в целом нет ничего невозможного Very Happy , хотелось бы услышать мнения , как такая система будет работать в целом .
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2012 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/gjbeats/journal/4899916394579140446/#post
С ЗАЗом по жизни!
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2012 12:58    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
Смекаешь?
А шо тут думать-упорные подшипники между рычагами и балкой,и всех делов.Только загляни сюда сначала-http://kustomcoachwerks.com/-подвеска как у нас,и ничего не переделывают,ездят и радуются.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2012 13:48    Заголовок повідомлення: Re: Торсион вместо стаба , или стаб вместо торсиона Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
Кто даст точную картину , какой осевой зазор нужен в упорном подшипнике ? , ведь при скручивании торсиона он (зазор) уменьшается Rolling Eyes
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2012 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отож не придумывай себе проблем.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2012 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Воплощения Войтика считаю не совсем удачной Crying or Very sad , т.е. не понятна работа латуни по латуни , да и жесткость балки нарушена . Похожую схему можно сделать в цельной трубе , но уж отбивает желание , так как проще наружный стаб повесить .
    Всем спасибо за подзатыльники Very Happy
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В качестве аналога можно посмотреть переднюю подвеску Жука-1600 и заднюю торсионную французов. Там ведь решены проблемы осевого смещения рычагов.
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2012 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точно так же держат торсионы.
Andreas
Зареєстрований: 15.12.2011
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2012 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне кажется что эта идея не очень хорошая,ненадежно как-то,проще уже отдельно стабилизатор примудрить,тем более что выбирать есть из чего. Стаканы помощнее можно вварить, и Мак Ферсон присобачить, вопрос:НУ А СМЫСЛ?
