2М в 968М
Додано: 28 Листопад 2011 16:51 Заголовок повідомлення: Авто загадка.... |
Интересная вещь получается:двигатель холодный-все цилиндры работают,двигатель начинает нагреваться-один цилиндр перестает работать...Свечи новые, компрессия в норме,трамблер высоковольтные провода тоже хорошие....искра бьет нормально.
Додано: 28 Листопад 2011 17:27 Заголовок повідомлення: |
мож клапана
Додано: 28 Листопад 2011 20:59 Заголовок повідомлення: |
В первую очередь на горячем следует померять компрессию.
Если в дохлом существенно ниже - масляный тест: клапана или кольцЫ.
2М в 968М
Додано: 29 Листопад 2011 19:58 Заголовок повідомлення: |
Попробуем...
2М в 968М
Додано: 29 Листопад 2011 19:59 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
мож клапана |
В смысле плохо прилегают?....
susanin
Додано: 30 Листопад 2011 00:30 Заголовок повідомлення: |
В смысле по моему разумению клапана настроены так , что на холодную работают в штатном режиме , а на горячую неправиидльно. Извинчяюсь слегка пьян, но попробую ... пример 1 клапана перетчянуты тогда на холодную нормуль а на голрячую впуск происходит раньше чем нужно и заканчивается позже, то же самое с выпуском, тоесть в цилиндре просто гуляет ветер! врот! Если клапана недотянуты то должно быть все нормуль т.к. доказано проактиками тоесть увеличен зазор, это есть хорошо исчи соответствующую тему на форуме, только шумно немного. Короче настрой клапана по мануалу,Или зазор немного больше , но не меньше, проверь натяжку всех гаек, мож ось коромысел или исчо что рядом стоящее, потом компрессию и масляный тест. Карб тиочно не причем... Все устал...
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
2М в 968М
Додано: 30 Листопад 2011 18:45 Заголовок повідомлення: |
Спасибо...
2М в 968М
Додано: 04 Грудень 2011 17:36 Заголовок повідомлення: |
Поменяли цилиндр,отрегулировали затяжки болтов.....результат нулевой.... помогите пожалуйста.....не знаем что делать, столько роботы ушло,и тут такое вылезло
Додано: 04 Грудень 2011 18:18 Заголовок повідомлення: |
А шо там с компрессией?
Ведро набрали перед разборкой и заменой?
Додано: 04 Грудень 2011 18:25 Заголовок повідомлення: |
введи в курс дела. Как сделал вывод, что цилиндр перестает работать?
Просьба лично для меня сделать следущее -
1. на холодную повращать кривым стартером с равномерной скоростью (не надо со всей дури крутить, крутишь и слушаешь как шипит) и по ощущениям сказать, компресия во всех цилиндрах примерно одинаковая (ощущается по сопротивлению на такте сжатия)?.
2. сделать тоже самое при прогретом, когда по твоим словам один цилиндр перестает работать.
3. какой эффект дала перестановка соседних свеч (помена свечи на не работающем цилиндре свечей с соседнего цилиндра)?
Додано: 04 Грудень 2011 18:31 Заголовок повідомлення: |
Пока по симптомам - подсос лишнего воздуха в присоединении паука к головке.
Пока прогревается на подсосе всё ОК. Смесь богатая.
Дальше подмешивается лишний воздух.
2М в 968М
Додано: 04 Грудень 2011 19:54 Заголовок повідомлення: |
На холодную компрессия немного отличается от других цилиндров на 0.3 атм вроде....При холодном двигателе трогается без проблем,на теплом надо страшно перегазовывать,кроме того на холодном двигателе снимаеш высоковольтный провод-резко шум уменшается двигателя,на теплом снимай не снимай не чего не меняется....Карбюратор отпадает,там все норм....с ним тоже надолбались....на холостом ходу машина без проблем работает без подсоса....уже.Свечи новые...к сожелению пока ничего покрутить не смогу....(
Додано: 04 Грудень 2011 20:35 Заголовок повідомлення: |
Тут надо малость отойти и подумать. Без дерготни типа замены цилиндра. Сопоставить симптомы. Как то так...
Сам много раз был в непонятках с этой машинкой.
Додано: 04 Грудень 2011 21:05 Заголовок повідомлення: |
так и несказал - на холоднуюю заводишь и рпрогреваешь с подсосом или нет? трогаешься в обеих случаях с подсосом или нет? провод снимаешь с подсосом или нет?
2М в 968М
Додано: 08 Грудень 2011 12:49 Заголовок повідомлення: |
Anonymous писав(ла): |
так и несказал - на холоднуюю заводишь и рпрогреваешь с подсосом или нет? трогаешься в обеих случаях с подсосом или нет? провод снимаешь с подсосом или нет? |
Завожу на холодную с подсосом,трогаюсь без подсоса,провод снимаю без подсоса....
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 08 Грудень 2011 13:11 Заголовок повідомлення: |
Свечи новые тоже попадаются с браком/нерабочие...
Man0waR
Статус: Offline Зареєстрований: 09.01.2011 Повідомлення: 377 Звідки: Константиновка, Дон. область Моє авто: 965А 64г. 968М 86г.
Додано: 10 Грудень 2011 01:05 Заголовок повідомлення: |
А высоковольтные провода в каком состоянии?И какого цвета нагар на свече хворающего цилиндра?
_________________ Запорожец Запорожцу - друг,товарищ и запчасти |
черный_чак
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2010 Повідомлення: 45 Звідки: Киев Моє авто: Форд Транзит
Додано: 10 Грудень 2011 16:36 Заголовок повідомлення: Re: Авто загадка.... |
2М в 968М писав(ла): |
Интересная вещь получается:двигатель холодный-все цилиндры работают,двигатель начинает нагреваться-один цилиндр перестает работать...Свечи новые, компрессия в норме,трамблер высоковольтные провода тоже хорошие....искра бьет нормально. |
susanin писав(ла): |
В смысле по моему разумению клапана настроены так , что на холодную работают в штатном режиме , а на горячую неправиидльно. |
Замерить компрессию на холодном моторе,завести,хорошо прогреть,до четкого появления неправильной работы сомнительного цилиндра и снова измерить компрессию.Есть разница в том цилиндре между холодным и горячим замерами-уже симптом.
Залить в этот цилиндр пару столовых ложек масла,снова измерить в нем компрессию.
Компрессия в зашкал-ЦПГ.
Чуть выросла-клапана.
Замеры проводить быстро,чтобы не остыл мотор.
Завести и прогреть мотор.
Снять клапанную крышку с головки этого ряда и измерить зазоров в приводе клапанов двух соседних цилиндров.
Возможно,что один из клапанов неисправного цилиндра пережат.
Отрегулировать на горячую.
Завести и проверить работу.
Если помогло-значит я угадал.
Не помогло-причина в другом.
Искать дальше.
_________________ Форд Транзит,до него ЗАЗ 966,ВАЗ 2106,Ява 638,Ява 634.
А вот трехколёсным велосипедом никогда не владел. |
Dr.Hartman
Додано: 10 Грудень 2011 23:34 Заголовок повідомлення: |
Поменяли цилиндр,отрегулировали затяжки болтов.....результат нулевой.... |
А историю (болезни) про мотор можно ?
Пока по симптомам - подсос лишнего воздуха в присоединении паука к головке. |
+1 , возможно трещина в голове появилась
черный_чак
Додано: 13 Грудень 2011 13:19 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Дальше подмешивается лишний воздух. |
Тоже возможно.Но инструментальные измерения компрессии дадут возможность подтвердить или исключить эту версию.
Интересная вещь получается:двигатель холодный-все цилиндры работают,двигатель начинает нагреваться-один цилиндр перестает работать... |
Аффтар старттопика ничего не пишет про подсос.
