Подходят ли от чего-то шестерни в масляный насос?
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Это к 180 000 на "копейке" с заменами распредвала.
Прошу прощения. Уточняю. "Копейка" из первых выпусков. В которых распредвал не ходил больше 80тыс. Конструкторская ошибка в профиле кулачка.
У первого распредвала шейки целые. Изношены кулачки. Второй распредвал - абсолютно целый.
Просто информация:
Редукционный клапан должен срабатывать при давлении 5,5...7,5 кгс/см²;
Давление масла(в месте где ввинчен датчик давления), при вращении КВ 3000об/мин и температуре масла 80°С должно быть не менее 2 кгс/см²(если меньше, требуется ремонт маслонасоса и/или двигателя).
Т.е. мне хотят сказать, что если я увеличу производительность насоса, и при вращении КВ 3000об/мин и температуре масла 80°С давление будет 3 вместо 2, то это хуже Question
И ещё, вопрос из любопытства: планируется только установка форсунок или ещё будут посверлены поршни?
А они уже стоят. Правда в упрощенном варианте (как на первых ВАЗах), но судя по всему свою миссию выполняют.
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
Нет не хуже, но для начала надо убедится, что производительности недостаточно, и если это так, то по какой причине, а просто говорить, что насос плохой и не справляется, не совсем верно.
А они уже стоят. Правда в упрощенном варианте (как на первых ВАЗах), но судя по всему свою миссию выполняют. [/quote]
Не понятл ответа. Стоят форсунки или сверленые поршни?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
форсунки
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
а зачем растрачивать мощность зря? ктомуже чем больше ты мусолиш масло тем быстрее изнашиваются его стабилизирующие вязкость присадки. к примеру в автоспорте вообще у моторов минимальнодопустимое давление в системе.
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошу прощения, но я нигде не говорил, что у меня (точнее у двигателя Laughing ) насос плохой или не справляется со своими обязанностями. Для стандартного двигателя его производительности хватит с головой.
Дело в том, что установлена 82поршневая, СЖ-9,4 и "форсунки" в шатунах. Соответственно расход масла увеличивается, так-же как и нагрузки на КВ. Соответственно это все необходимо компенсировать увеличенной подачей масла (личное мнение).
За форсунки el_fuego сообщить раньше успел Very Happy .
А я масло меняю раз в год, независимо от пробега. За год на зазике проезжаю 3-4тыс.км. Так что это не критично Wink .
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может сначала, до переделки маслонасоса, померять давление обычным манометром ввинтив его на место штатного, там давление такое-же как и на коренных и шатунных шейках, может и не понадобится "огород городить".
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
yaroslav9
Зареєстрований: 13.05.2010
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2010 09:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на пост prodiji
Ребят - система смаски это не шутки. А вы многие подходите к ней чисто по русски "с кувалдой и ломом". Объясните мне зачем нужен более производительный насос? Только не так: "литров в час качает больше и заипись", а аргументировано. Ну реально, нафиг оно надо? Уменьшение зазоров и использование 10W60 или 5W50 - это тупик. Произойдет масленый клин, давление масла на детали увеличится, они начнут перегреватся, масло начнет грется, будит терять свои свойства, подвергентся ускореному старению, кольца посинеют, вкладыши будут не в лутшем состоянии. Дальше стоит писать? При низких допусках, масло надо юзать жиже, но сечение масленых каналов будит тоже и давление начнет скакать от секции до секции и произойдет полный сбой расчитаных заводом давлений на отдельных парах трения. А это не приведет к продлению срока службы.
Гораздо проще использовать синтетику типа 5W50 или полусинь 10W50 на родных зазорах и насосе. Вся система будит заведомом просчитаной и рабочей, а вязкость хорошего масла от изменения температуры практически не меняется Wink.
маслянный клин не произойдет! увеличение обьема прокачиваемого масла добавляет стабильности при высоких температурах
Для понимания процесса даю ссылку на еще один воздушник Twisted Evil прочитайте и многие вопросы отпадут сами собой
По поводу полуторного или двойного насоса. В идеале алюминиевая плита перед поддоном 4-5 см, двойной насос. добавится литра 2-3 масла что уже гут больше обьем, и обязательно фильр перед центрофугой!
yaroslav9
Повідомлення: 11
на пост prodiji
сори даю ссылку
http://www.knigka.info/2009/08/01/aviacionnyjj-motor-ash-62ir.html
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2010 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я говорю
меньшение зазоров и использование 10W60 или 5W50, это тупик. Произойдет масленый клин,
Ипать, и это позволит лить гавняное масло? Тоже 5W50 или любая другая синтетика очень стабильна при высоких температурах.
Все эти "ексКременты" от бедности или от глупости - хрен его знает Rolling Eyes. Другого логичного объяснения этих действий у меня нет Wink.
Трындец - и что дальше. Проставки под аморты, чтоб этой хренью нигде не чиркнуть?
Pobeda Rally Team
yaroslav9
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
prodiji Скачай книжку по ссылочке, там про авиадвигатель АШ- 62 ИР разработанный кстати амерами и благополучно слизанный нашими по договору еще в 1937 году. Масло там применяется М-20 или МК-22, тоесть 20 - 22 сантистоксов при 100 градусах по цельсию, про клин они както не заморачивались Laughing . Кстати а по каким ВЫ уважаемый дорогам ездите если для Вас 4 - 5 см критично? Shocked
Igor
Зареєстрований: 10.04.2011
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2011 00:16    Заголовок повідомлення: подходят от чего то шестерни масленного насоса Відповісти з цитатою
Мир вам земляне)))поставил маслонасос от мазда 626 дизель до 92г.выносной,тот что генератор охлаждает, под клин ремень и радиатор вынес от той же мазда колько кор.автомат, штатный заглушил площадкой со штуцерами под шланги на той самый насос,радиатор засунул в боковой дифузор.и не нарадуюсь,позже выложу фото
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2011 00:49    Заголовок повідомлення: Re: подходят от чего то шестерни масленного насоса Відповісти з цитатою
Igor писав(ла):
ОМГ Shocked
Этот насосик не генератор охлаждает - это вакуум-насос, он вырабатывает вакуум для усилителя тормозов, так дизеля на вакуум во впускном коллекторе довольно бедны.
Его в народе "маслогонкой" зовут, да. Особая примета насоса - он шиберного типа. Хотя, я так думаю, можно поискать и европейские аналоги девайса...
ЗЫ У меня таких насосиков штучки три валяется)))
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2011 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самая большая потеря давления масла происходит на среднем коренном подшипнике. Сейчас на половинках почему-то снимают фаску, в итоге масло со свистом улетает вот в такие дыры. У меня на новом маслонасосе давление выше 2-х не поднимается, а моргающая лампочка давления стала "нормой". Хочу подобрать аналог импортный и вам рекомендую. Фотки здесь:
http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=11053&st=280#entry129894
МАСТЕР
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2011 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Импортный аналог не подберешь , разве что самому изготовить вкладыш (если есть для этого всё необходимое), но давление с уменьшением фаски не повысится Crying or Very sad .
Сторінка 3 з 3
