		ratgo Клубный Карлсон
				 Додано: 31 Січень 2011 14:35    Заголовок повідомлення: Печка-скорая помощь |
				 Тема для оперативного ответа на вопросы. Не плодите темы-однодневки.
		LJ*maks*
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
				 Додано: 23 Лютий 2011 13:55    Заголовок повідомлення:  |
				 ПОпросили найти инфу (одногрупник купил порше965)
СТАВИЛ ЛИ КТО ПЕЧКУ  С  мыльницы  В ГОРБИ  ????
где можна посмотреть  на роботу(подводный камни и т.д.)
  _________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking  niGGers ! |
		Sashok4
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.08.2011 Повідомлення: 4 Звідки: М.О г.Дзержинский Моє авто: 968M
				 Додано: 28 Серпень 2011 23:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Сегодня весь вечер пытался завести печку толку ноль, бенз поступает, свеча греется, а на рабочий режим выходить не хочет, и еще за 10 минут акум весь высосало, подскажите куда можно еще глянуть???
				 Додано: 29 Серпень 2011 21:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Небось попытки были при заглушенном двигателе если за 10 минут аккум пустой.
В этом может быть ошибка.
Тут дело в том, что на старенькой машинке переходные контакты к гадалке не ходи - окислены. Своё жрут. Свеча в недокале. Неспособна поджечь бензин.
Первым делом стоит повторить попытку на запущенном и работающем на средних оборотах двиге. Генератор поднимет напругу в бортсети и свеча разогреется лучше.
				 Додано: 30 Серпень 2011 07:45    Заголовок повідомлення:  |
				 и как вариант-слишком ранняя подача бензина. от начала прогрева свечи надо подождать 30-60 секунд, а потом подавать горючку
		Sashok4
				 Додано: 30 Серпень 2011 08:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Все вчера я ее запустил, правда долго не хотела нагреваться, но в итоге я почувствовал теплый воздух, просто я до этого перебрал ее всю. Насос, карбюратор, электромагнитный клапан, но в итоге старания окупились!
  _________________ Не когда не спорь с идиотом, иначе опустишся до его уровня, где он задавит тебя своим опытом! |
		banan
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
				 Додано: 01 Вересень 2011 11:41    Заголовок повідомлення:  |
				 А у меня такая проблема:
Печь розжигается (слышно горение) после 10-13 сек после переключения во 2-е положение. Еще после 30-40 сек выходит на нормальный режим работы. Производительность отличная. НО!? Поработав от 30 сек до минуты ГОРЕНИЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ( начиная с того, что прослушиваеться как-бы пульсирующее горение).
насос не залипает. свеча нагревается во время розжига так, что на ее "клеммном" конце руку удержать невозможно. вентиляторы работают исправно ( также установлены подшипники качения). При выкручивании пробки жиклера топливо подается непрерывно (около 7-8 капель за 10 сек). Уровень в поплавковой камере в норме.
  _________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку  |
		эдуард
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
				 Додано: 01 Вересень 2011 16:36    Заголовок повідомлення:  |
				 при выкручивании пробки жиклера топливо должно литься а не капать.
закис плунжер электро-клапана,забит канал после клапана.
				 Додано: 02 Вересень 2011 09:07    Заголовок повідомлення:  |
				 ИЛИ ЖИКЛЕР ПОД ПРОБКОЙ
		banan
				 Додано: 02 Вересень 2011 09:26    Заголовок повідомлення:  |
				 ок. Сниму еще раз все прочищу-продую. По результату отпишусь.
				 Додано: 03 Вересень 2011 11:27    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  | Тут дело в том, что на старенькой машинке переходные контакты к гадалке не ходи - окислены. Своё жрут. Свеча в недокале. Неспособна поджечь бензин. |
и это очень хорошо заметно по увеличению оборотов двигателя после того как печка зажгется и свеча отключится. У самого руки тянутся к этим контактам, но пока и так работает - не лезу.
	  | maxx писав(ла): |
	  | ИЛИ ЖИКЛЕР ПОД ПРОБКОЙ |
+500:!:
Первое, что делаю когда печка дуркует - пшикаю очистителем карбюратора в жиклерчик под пробкой. Обычно помогает, при поджиге Горбунова, чистом карбюраторе и бензонасосе с транзисторной коммутацией контактов.
		Stanislav04
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.11.2011 Повідомлення: 13 Звідки: Dnepropetrovsk Моє авто: Zaz 968 mM
				 Додано: 10 Листопад 2011 14:32    Заголовок повідомлення: Електробензонасос вообще не фурычит,не каких признаков его ж |
				 Помогите по ел.бензанасосу печки
				 Додано: 10 Листопад 2011 15:29    Заголовок повідомлення:  |
				 а шо с ним?
Тебе экстросенс нужен по бензонасосам?
				 Додано: 10 Листопад 2011 17:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Если совсем никаких признаков жизни в бензонасосе, то крышку долой (чёрная куда приходит провод) и зачистка контактов.
Шкуркой или чем.
После зачистки тряпочкой с любым растворителем контакты чистятся.
Это обязательно для удаления абразива и грязи.
Не подаст признаков жизни - прозвонка катушки и регулировка котактов.
		Stanislav04
				 Додано: 10 Листопад 2011 23:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Там контакты чистые,они должны размыкненные?там еще резистор вроде (красный)может он не Алё вообще?он дохлый с момента как я машину купил (3года)
				 Додано: 10 Листопад 2011 23:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Неее...
Должны быть замыкненные.
Чистота на глаз контактов проверяется подачей напруги на насос.
Щщёлкнет - контакты в порядке.
Вхолостую без топлива должен щщёлкать как пулемёт.
Резюк там неубиваемый.
Никогда не слышал что по его дохлости насос встал.
Там параллельно контактам диодик просится искрогасящий. Извращение для долговечности прочисточных интервалов.
		Stanislav04
				 Додано: 10 Листопад 2011 23:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо за совет.попробую сделать,на выходных!а то с машины цацку сделал,а на эти мелочи внимание не обрашал и ездил без печки!еще раз спасибо
		HEBMEH9uMblu
				 Додано: 12 Листопад 2011 00:28    Заголовок повідомлення:  |
				 и я воспользую данной темой.
выручайте комрады! Короче решил делать искровой розжиг, все как у всех, комутатор, катушка, блок аварийного зажигания. Искра - мама дорогая. Выточил свечу, все как положено. Но когда все подключил по месту, первый запуск неудался. Включаю первое положение, гудит вентилятор на розжиг питальник приходит, но искры нету. Если же на включеном первом положении отключить +розжига и снова подключить то начинает работать, и печь загорается.
В чем хрень?
  _________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью!   |
		HEBMEH9uMblu
				 Додано: 13 Листопад 2011 02:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем спасибо за помощь    Нашел баг.
Короче, лажовым оказался ВВ провод, он старого образца - без наконечника с резистором. Поставил силиконовый (мерял  - 18кОм) все заработало.
