ЗАЗ 968MD raed
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 32, 33, 34  Наст.
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой обьем у нового двигателя? Smile
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2011 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.6))))
и так, установка завершилась))) поставили еще карб "солекс спорт". первые впечатления - бляяяяя как же оно валит)))))))
а еще вода где-то вытекает и я что-то опять намудрил с проводкой, спалив замок и еще что-то Crying or Very sad
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Останній раз редагувалося: raed (01 Вересень 2011 19:46), всього редагувалося 1 раз
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2011 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо все мелочи сразу доводить до ума. Wink Хотя я и на своем опыте уже убедился, что бОльшая часть мелочных косяков вылазит именно при первых днях экплуатации.
+1 недельку назад переживал точ-в-точ такие события, и был просто потрясен Very Happy (тоже точеный солекс)
а еще вода где-то вытекает и я что-то опять намудрил с проводкой...
В первый же день у меня не выдержал давления шланг, идущий от впускного коллектора до помпы и коротнул на массу провод на ЭПХХ карба. А на второй день провода генератора коротнули, теперь поменял их и пустил чуть по другому и заизолировал лучше.
Успехов! Ждем фото\видео отчет. Very Happy
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поменял помпу, старая была пластиковая и провернулась(
завтра залью жидкость и будем тестировать))))
ездить учился в GTA
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Панель нравится!!! Very Happy
polus
Зареєстрований: 20.05.2009
Повідомлення: 747
Моє авто: 74 Vintage 09
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2011 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гретса буит пипес.12 минут быстрой езды и все.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2011 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с чего ты взял?))
собстна сейчас так и есть, температура всегда в начале красной зоны, но вентилятор при этом нечасто включается, поэтому хочу проверить показания датчика. но есть опыт товарищей по несчастью, у которых при такой компановке ничего не греется Wink
ездить учился в GTA
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2011 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100% cогласен. У меня сейчас точно такая же компоновка. Спокойно едешь - все отлично, только машину разгоняешь за 100км\ч, всё, стрелка медленно уходит в сторону перегрева... Rolling Eyes
Буду понемногу все доделывать.
polus
Повідомлення: 747
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2011 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
щас 160 и все путем.
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В местах где металлопластиковая труба переходит в резиновую и обжата хомутом в трубу забей металлическую трубу под хомут, ато со временем начнет подтекать, так как металлопластиковая труба при высокой температуре немного проседает!
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял, спасибо за совет)
ездить учился в GTA
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Руслан, будь другом перезалей все фото с последних 4 страниц на общедоступный ресурс, я на работе твои фото не вижу!
Искать и не сдаваться!
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zalil.ru/31663018
http://zalil.ru/31663029
http://zalil.ru/31663034
специально для тебя)
а еще он греется до 120 градусов. и быстро притом. не знаю что делать
ездить учился в GTA
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кто-нибудь знает, почему оно может греться? как на холостых, так и на ходу. вентилятор работает, помпа, термостат новые. датчик тоже. воздушных пробок не замечено. какие-нибудь есть особенности в расположении шлангов?
ездить учился в GTA
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может не из-за расположения шлангов,а из-за недостаточной продуваемости самого радиатора,и плохого отвода теплого воздуха?
Юджин
Зареєстрований: 02.12.2007
Повідомлення: 213
Моє авто: про...бал свою эМку((((
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотри в моем гараже есть пару фото даже с двумя радиаторами,
пока не вынес радиатор в морду под естественный обдув греться не перестал
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10074&a=2004&f=24586
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10074&a=2004&f=24341
расположение патрубков тут не причем. обдува нет,
у мну два электро вентилятора работали на постой и грелся,
а вынес и гуд (но мордашку покромсал) долго экспериментировал,
поверь!
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дело в том, что у меня есть опыт двух товарищей, у которых не греется ничего...притом у них у обоих стоит радиатор от классики, значительно меньший, чем мой.
например вот
поэтому вот сижу и думаю(
кажется мне все-таки, что это не из-за обдува, а некая неисправность. я уже пробовал и кожухи делать, и с капотом открытым ездить, разницы ни какой((
мордашку кромсать - вариант, но из последних разве что. снаружи менять ничего не хочется
ездить учился в GTA
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2011 08:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При прогреве как греются патрубки?? Должно быть так: верхний греется, нижний холодный, потом открывается термостат и оба греются.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2011 12:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вообще не догоняю, поставить радиатор в угол моторного отсека, где вообще притока свежего воздуха нет (рудиментарные мыльничные жабры не в счет)... ладно бы ушан - там дырка большая и приток воздуха извне нормальный. А тут гоняет просто горячий воздух по моторному отсеку - с чего ему охлаждаться-то?
К тому же сейчас на всех машинах ставят электровентиляторы перед радиатором (на прямой обдув, а не вытягивание воздуха) - больше эффективность. Попробуй переставить его.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2011 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, кстате. согласен. У меня сделаны направляйки что бы только холодный воздух засасывало
Сторінка 25 з 34
