Николай Викторович
Додано: 24 Серпень 2011 20:47 Заголовок повідомлення: бросает по дороге |
При загрузке Джорджа 14-ю мешками картошки,при движении 60км/ч прилично раскачивает машину в лево и в право.В рулевых тягах поставлены новые пальцы и вкладыши,новая резина,новые дубовые аммортизаторы с пружинами.В чем проблема Зазоводы!!!
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 24 Серпень 2011 20:51 Заголовок повідомлення: |
У меня такое было из за разбитых кронштейнов задних рычагов-отверствия приобрели овальную форму.
_________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
Додано: 24 Серпень 2011 23:03 Заголовок повідомлення: |
проблема в мешках и хозяине!
sasha_fv
Додано: 25 Серпень 2011 19:12 Заголовок повідомлення: Re: бросает по дороге |
| Николай Викторович писав(ла): |
| При загрузке Джорджа 14-ю мешками картошки,при движении 60км/ч прилично раскачивает машину в лево и в право.В рулевых тягах поставлены новые пальцы и вкладыши,новая резина,новые дубовые аммортизаторы с пружинами.В чем проблема Зазоводы!!! |
У Джорджика наги заплетались, и спрашивал за что ты его так?
susanin
Додано: 25 Серпень 2011 21:26 Заголовок повідомлення: |
Ну так как 14 мешков в багажник и салан не влезут, предполагаю что большая часть на крыше, вот центр тяжести слишком высоко, вот и раскачивает
А вобще основную причину LEKS диагностировал точно.
Николай Викторович вас попалили
(С) Валдик
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
CrusadeR
Додано: 26 Серпень 2011 07:56 Заголовок повідомлення: |
Занятно, а по сколько ведер в мешке?
Порфирий
Додано: 26 Серпень 2011 11:25 Заголовок повідомлення: |
Пружины, торсионы просто не расчитаны на такую нагрузку. У них силушки не хватает удерживать машину.
Пи.Си. 14 мешков - это сколько же кг? ( или тонн?).
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 26 Серпень 2011 11:31 Заголовок повідомлення: |
килограм 700. Тут вопрос даже не в весе, а куда их можно было втулить?
Додано: 26 Серпень 2011 11:38 Заголовок повідомлення: |
Однажды, году этак в 1998, по дороге домой (оставалось 5 км) сломался гружёный картоплей ГАЗик. Я часа за два перевозил 3 тонны картопли.
На Жужике.
Грузил - куда придётцо. Итог - мешков по 10 влезало, ага.
5 - на багажнике сверху, 5 - в салон без сидений, 3 - в багажник.
В принципе, можно упрятать 14 мешков, при условии, что мешки не очень полные.
Но едет машинка при таком загрузе - и правда, кряхтит и ворчит - дескать, за что ж ты меня так, ирод?
Естесно, каждый день так не поездишь... У меня был однажды только эпизод...
CrusadeR
Додано: 26 Серпень 2011 12:16 Заголовок повідомлення: |
Стандартный мучной мешок (с кагбэ намекающей надписью мУка - высший сорт) с 5ю перебранными ведрами внутри - это обычно 44-46кг. Тут, надо думать, корнеплод еще не перебран, значит вес еще больше.
Додано: 29 Серпень 2011 19:29 Заголовок повідомлення: |
Чудаки, вас стебут. а ві ведётесь как дети
Dimitry6552
Додано: 30 Серпень 2011 00:03 Заголовок повідомлення: |
я как то перевозил зерно, полные мешки под завязку. 13 штук, вытащил задний поджопник, пассажирское кресло, на место заднего седла поставил 4 мешка стоя, и один на них лёжа, на место кресла - два мешка лежа + друга, 4 наверх(поначалу 5, но согнул оправку или как её там) и два в багажник. последствия... лопнули две пластины в нижней трубе подвески, и одна в верхней
Николай Викторович
Додано: 11 Вересень 2011 19:20 Заголовок повідомлення: |
Сусанин,это не я.Мой цвет синий и ехал я без пассажира.А Саша больше похамить любит,чем посоветовать,я имею в виду Лекса.Если серйозно,то были выброшены задние сидуха и спинка,пассажирское сиденье.В салон запихнул 9 мешков,на верхний багажник-4 и в багажник 1.В багажник больше не влазит,там стоит запаска,аккумулятор,насос,сумка с запчастями,аварийный знак.Мешки разные-сахарные,мешковина.По емкости 4-5 ведер.Вес ведра не взвешивал.Движение в основном по асфальту и равнине киллометра два-три.Двигатель не успевал нагреться до 60 градусов,температура окружающего воздуха 25-27 градусов.На верхний багажник не советую грузить больше 4-х мешков-обрывает буртик на пересеченной местности.Какие еще будут вопросы-отвечу.
Николай Викторович
Додано: 11 Вересень 2011 19:27 Заголовок повідомлення: |
С зерном потяжелее будет-плотность больше.Это как с песком или мукой.Больше 8-ми мешков зерна не перевозил,думаю 13 с зерном это критично, где-то 650 кг.
Николай Викторович
Додано: 11 Вересень 2011 19:35 Заголовок повідомлення: |
| С зерном потяжелее будет-плотность больше.Это как с песком или мукой.Больше 8-ми мешков зерна не перевозил,думаю 13 с зерном это критично, где-то 650 кг. |
В моем случае в мешках было по 35-40 кил.
kastet780
Додано: 15 Вересень 2011 07:34 Заголовок повідомлення: |
Вес, конечно, сУрЪезный! Подвеска работала с перегрузом. Если подвеска не разбита, и перегруз не брать во внимание, то причина только одна - слабое или не равномерное давление в шинах. Еще возможно из- за не правильного схождения колес, при завышенном центре тяжести, при раскачке, происходит подруливание передних колес. У меня случалось и то и другое.
Николай Викторович
Додано: 17 Вересень 2011 16:51 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Кастет за разьяснение.Наверно, после замены пальцев и вкладышей рулевых тяг,нужно делать развал-схождение.Да и балансировку не мешает сделать.
sasha_fv
Додано: 19 Вересень 2011 17:12 Заголовок повідомлення: |
| Спасибо Кастет за разьяснение.Наверно, после замены пальцев и вкладышей рулевых тяг,нужно делать развал-схождение.Да и балансировку не мешает сделать. |
Разболтанная рулевая. Машину на яму поставь, один человек за руль и крутит руль в лево в право (типа как люфт проверяют), второй в яме смотрит, что и как болтается!
Развал обязательно необходимо делать после замены всего выше перечисленного!
Николай Викторович
Додано: 23 Вересень 2011 18:28 Заголовок повідомлення: |
Причина устранена. Был люфт переднего левого колеса,устранилось подтягиванием гайки ступицы на полтора оборота и пол оборота правого колеса.Теперь рулить можно тремя пальцами вместо двух рук.
nik247
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2011 Повідомлення: 203 Звідки: Омск Моє авто: 968МД
Додано: 24 Вересень 2011 05:59 Заголовок повідомлення: |
И всё-же смею вам заметить, что 650 кг - это очень много.
Это примерно четыре пышных девушки по 150 кг, или двенадцать худеньких по 50 кг. Это 600 кг.
Ну и 50 кг косметики, не считая одежды.
Очень много...
