Не выключается печка
Hkspower
Зареєстрований: 10.08.2011
Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ 968M 1984
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 10:29    Заголовок повідомлення: Не выключается печка Відповісти з цитатою
Сегодня утром произошел такой казус, по приезду на работу возвращаю тумблер печки в положение выключено, а она работает... Выдернул предохранители не помогло... Ситуация осложнилась тем что тросик багажника оборвался, кое как вскрыл и отключил массу, сейчас на работе, прошу совета что сделать , где на печке реле и что вообще могло произойти?
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все правильно-печка вышла в режим продувки, выключиться минут через пять.
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно правильно отрегулировать винт температурного переключателя печки, крути его осторожно. Видимо у тебя машина стояла на жаре и сработала продувка.
жорик
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А смысл включать печку на жаре? Все сработало штатно-просто надо покурить мануал, после остановки печки прекращаеться работа бензонасоса, а двигатель крутиться до остывания температурного переключателя , выставленного до определенной температуры, во избижание коробления деталей отопителя.
Hkspower
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На улице холодно +10, вентелятор не останавливается, работает постоянно, пробовал отключить все клемы с переключателя , не помогло, неужели так температурный переключатель глючит?
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та почему ж глючит-то?тебе ж написали,что в среднем вентилятор работает после выключения около 5 минут,остужая печку.если терморегулятор не отстроен-и до 15 минут бывало что работает.хотя в совсем мертвых случаях он просто не вырубает его,но это редкость,он умереть для этого должен.
а то,что ты все клемы с выключателя пробовал снимать-то пофиг.там питание мотора идет на прямую,а не через выключатель.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот по правой стрелке что дурит
Левая стрелка показывает что крутить. Если правильно помню, заворачивать. Совсем чуть. Регулировка там тонкая.
При возникновении дефекта можно через несколько минут продувки просто надавить лапой.
Несколько раз может помочь.
Сам дефект может означать прогар наружной трубки кварцевого стержня.
Она из жароупорной стали. Вытачивал туда из жароупорной нержавейки.
Сегодня проще поискать замену узелку.
Hkspower
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2011 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за исчерпывающую информацию, найти такой девайс в нашей местности проблематично, можно его просто выкинуть?
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2011 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет,нельзя.можешь тогда просто печку выкинуть....
хотя наколхозить конечно можно что угодно.... Confused
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2011 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выкинуть конечно можно взяв функцию в свои лапы.
Дополнительные выключатели и все дела.
Стрёмно.
Печка и так пожароопасна. Тут риск увеличивается - включается человеческий фактор. Что нибудь в суете можно забыть.
Проще попытаться довести до ума оригинал.
Микрик там практически вечный если по нему не стучать молотком.
Прогорает трубка о которой говорил. Можно выточить. Делал.
При доставании узелка из печки следут постараться не сломать кварцевый стержень что внутри трубки. Тогда приезд...
Hkspower
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2011 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел терморегулятор, закрутил на один оборот винт, дефект пропал, теперь понятно что к чему Smile всем спасибо!
markbragin
Зареєстрований: 08.10.2011
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2011 01:53    Заголовок повідомлення: ЛЮДИ СПАСИТЕ Відповісти з цитатою
печка включается лишь после сборки разборки её карба. включается на 2-5 минут и все.
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2011 02:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поменяй электроклапан
markbragin
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2011 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где же его взять то, а его никак нельзя исключить из схемы? Вчера раз 7 разбирал собирал все
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2011 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что значит где взять?либо скрутить с другой печки,либо пойти и купить другой карб в сборе с электроклапаном.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 06:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут может и бензонасос придуриваться.
На розжиг бензин накачивает а потом затыкаеся.
На его щелчки надо обратить внимание.
При горении печки должны быть регулярными.
Интервал сильно зависит от качества внутренних его клапанов.
Если щелчки прекращаются то насос не качает. Бензина нет и гореть нечему.
Тогда карбюратор может быть не при делах.
Вообще то следует дефектировать непорядок последовательно.
Сдёргивается провод со свечи. Изолируется чтоб не коротнул.
Откручивается медная трубочка от карба к печке.
Её часть что была в печку - в прозрачную небольшую ёмкость.
Ослабляется хомут шланга подвода топлива к печке.
Печка включается сразу на 2 положение.
Через несколько секунд из трубочки должен закапать бензин с интенсивностью около капли в секунду.
Судя по описанию дефекта через 2-3 минуты капать перестанет.
Тогда осторожно снимается шланг подвода топлива.
Бензин не брызнет - бензонасос дурит.
Брызнет - карб.
Его клапан или клин поплавка с иглой.
markbragin
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все проверил, бензанасос дурит.
Запустил ситему с разобранной крышкой контактов бензанасоса, он прокачает сначала, а потом то не срабатывает сам, то контакты залипают.
Выход???
Ставить тройник после родного насоса?
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 02:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да чего ж ты себе жизнь усложняешь?поменяй ЭБН и наслаждайся жизнью))
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 07:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачистить и подрегулировать контакты по мурзилке займёт полчасика с парой перекуров.
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
бывает глюк,что не помогает чистка контактов.его там как-то переклинивает.уже 2 раза такое встречал.проще сменить,чем парить мозг в таком случае.
