Датчик заднего хода
Yosip968M
Зареєстрований: 26.01.2011
Повідомлення: 17
Моє авто: ЗАЗ 968М Blue
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 01:52    Заголовок повідомлення: Датчик заднего хода Відповісти з цитатою
Я пока что в машинах не очень разбираюсь, и вот появилась такая проблема:
При включении задней передачи фонари заднего хода не включаются, контакты на фонарях нормальные (провода точно не знаю), сегодня пробовал замкнуть провода на прямую, сняв их с лягушки и соединив при включенном зажигании, эффекта ноль(((
Подскажите, что еще смотреть?
И от лягушки провода идут непосредственно к фонарям или куда-то подключаются, а оттуда к фонарям?
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тему в электрику нужно...а так на коробке смотреть контакт,+предохранители...всю цепь проверь
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня таже проблема...но пока ее не решал
тюнинг навсегда
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если провода на лягушке соединил, но свет не горит - это однозначно проблема в электрике. смотри предохранитель, провода, разъемы, сами фонари (исправность ламп, наличие "массы" в патронах).
под горловиной бензобака есть разъем на 4 контакта. 2 из них идут к лягушке. на один приходит плюс от блока предохранителей, через лягушку идет на фонари зх.
Yosip968M
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фуххх,вроде решыл...всего навсего зачистил контакты проводов и лягушки,всё отлично роботает))
Innkot
Зареєстрований: 08.08.2010
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2011 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А где лягушку искать подскажите пожалуйста? Embarassed
Не треба нікого вбивати - всі помруть самі.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2011 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Innkot писав(ла):
В болоте, но чуть позже, когда потеплеет, а то они ща в анабиозе Laughing
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2011 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
под задней сидушкой есть лючок...
Andrews6666
Зареєстрований: 23.07.2011
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2011 06:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у мну другая проблема. Фонари заднего хода загораются когда включаешь заднюю передачу и когда включаешь 4 передачу. Так то быть наверное не должно. Подскажите как исправить
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2011 07:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй подложить пару шайбочек тоооненьких под "лягушку". У меня такое однажды уже было: при снятии мотора повредили лягушенцию, пришлось ставить донорскую, честно спижженную с трактора Т-40. Она, зараза, стала также себя вести, как у тебя описано. Скурил я мануал, и узнал - надо регулировать шайбами положение включателя ЗХ (лягушки).
Буквально на днях, на работе, я то же самое делал с земноводным даже на импортном грузовике - регулировал положение шайбами. Из-за той же проблемы.
Andrews6666
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2011 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарствую!
