Yosip968M
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2011 Повідомлення: 17 Звідки: Ungvar Моє авто: ЗАЗ 968М Blue
Додано: 05 Лютий 2011 01:52 Заголовок повідомлення: Датчик заднего хода |
Я пока что в машинах не очень разбираюсь, и вот появилась такая проблема:
При включении задней передачи фонари заднего хода не включаются, контакты на фонарях нормальные (провода точно не знаю), сегодня пробовал замкнуть провода на прямую, сняв их с лягушки и соединив при включенном зажигании, эффекта ноль(((
Подскажите, что еще смотреть?
И от лягушки провода идут непосредственно к фонарям или куда-то подключаются, а оттуда к фонарям?
kudryash
Додано: 05 Лютий 2011 02:02 Заголовок повідомлення: |
тему в электрику нужно...а так на коробке смотреть контакт,+предохранители...всю цепь проверь
Додано: 05 Лютий 2011 10:44 Заголовок повідомлення: |
у меня таже проблема...но пока ее не решал
Додано: 05 Лютий 2011 12:37 Заголовок повідомлення: |
если провода на лягушке соединил, но свет не горит - это однозначно проблема в электрике. смотри предохранитель, провода, разъемы, сами фонари (исправность ламп, наличие "массы" в патронах).
под горловиной бензобака есть разъем на 4 контакта. 2 из них идут к лягушке. на один приходит плюс от блока предохранителей, через лягушку идет на фонари зх.
Yosip968M
Додано: 17 Лютий 2011 19:00 Заголовок повідомлення: |
фуххх,вроде решыл...всего навсего зачистил контакты проводов и лягушки,всё отлично роботает))
Innkot
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2010 Повідомлення: 51 Звідки: Україна, Черкаси Моє авто: Заз 968МБ
Додано: 18 Березень 2011 13:16 Заголовок повідомлення: |
А где лягушку искать подскажите пожалуйста?
_________________ Не треба нікого вбивати - всі помруть самі. |
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 18 Березень 2011 17:57 Заголовок повідомлення: |
Innkot писав(ла): |
А где лягушку искать подскажите пожалуйста?  |
В болоте, но чуть позже, когда потеплеет, а то они ща в анабиозе
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 18 Березень 2011 18:50 Заголовок повідомлення: |
под задней сидушкой есть лючок...
Andrews6666
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2011 Повідомлення: 58 Звідки: Россия Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 22 Серпень 2011 06:58 Заголовок повідомлення: |
А у мну другая проблема. Фонари заднего хода загораются когда включаешь заднюю передачу и когда включаешь 4 передачу. Так то быть наверное не должно. Подскажите как исправить
Додано: 22 Серпень 2011 07:29 Заголовок повідомлення: |
Попробуй подложить пару шайбочек тоооненьких под "лягушку". У меня такое однажды уже было: при снятии мотора повредили лягушенцию, пришлось ставить донорскую, честно спижженную с трактора Т-40. Она, зараза, стала также себя вести, как у тебя описано. Скурил я мануал, и узнал - надо регулировать шайбами положение включателя ЗХ (лягушки).
Буквально на днях, на работе, я то же самое делал с земноводным даже на импортном грузовике - регулировал положение шайбами. Из-за той же проблемы.
Andrews6666
Додано: 22 Серпень 2011 10:50 Заголовок повідомлення: |
Благодарствую!
