Ra1ter
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 76 Звідки: м. Сміла, Черкаська обл.
Додано: 12 Серпень 2011 10:26 Заголовок повідомлення: |
Ну я думал разогревать картер паяльной лампой (газовой)...
Народ, так что проверить ещё нужно? Опоры? Как определить нужно ли их менять? Посадочные места в картере? Расскажите что и как проверить что б оно потом не вылезло.
Игорь_965А
Додано: 12 Серпень 2011 12:04 Заголовок повідомлення: |
Ra1ter писав(ла): |
разогревать
Опоры? нужно ли их менять? Посадочные места ? |
Подшибнеги - повнешнему виду, чтоб не было задиров.Посадочные места обычно не страдают. Ну- это тока по моёму опыту, можт кто видел другое.
Я тоже хочу греть пламенем горелки слегка - наглаз.А опоры углекислотным огнетушителем холодить.
Ra1ter
Додано: 12 Серпень 2011 13:15 Заголовок повідомлення: |
Насколько помню у меня присутсвтовал продльный люфт колена. Что смотреть? Как лечить?
ЗЫЖ Просто сейчас все по памяти, на работе, в гараж пока никак не выберусь. Вот и пытаюсь пока побольше информации собрать, что б потом сразу к действиям )
Додано: 12 Серпень 2011 14:38 Заголовок повідомлення: |
Я тоже хочу греть пламенем горелки |
смотри как-бы не повело
продльный люфт колена |
лечится установкой более толстой шайбы (она большая и толстая, сразу увидишь)
Ra1ter
Додано: 12 Серпень 2011 15:06 Заголовок повідомлення: |
Ок. А нужно добиваться, что бы люфта не было совсем? Или какой-то люфт обязан быть?
Додано: 12 Серпень 2011 15:14 Заголовок повідомлення: |
уже непомню, но кажется, около 0.03 должен быть = КВ вращается без заеданий, но люфт рукой не ощущается
Ra1ter
Додано: 12 Серпень 2011 15:20 Заголовок повідомлення: |
Ок. А эти шайбы есть в продаже или нужно изготавливать?
И можно ли ставить несколько шайб, если одной будет недостаточно?
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 12 Серпень 2011 16:50 Заголовок повідомлення: |
Люфт должен быть но не большой. если большой то знач кореным вкладышам трындец.
Зазик это сила |
Dr.Hartman
Додано: 12 Серпень 2011 18:08 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
лечится установкой более толстой шайбы (она большая и толстая, сразу увидишь) |
Не вводите народ в заблуждение осевой люфт колена должен быть в пределах 0.06мм-0.27мм.По мурзилке если осевой больше нормы,то замена коренного подшипника,если замена подшипника не помогает- колено менять и фсё ,но можно и без замены колена обойтись, зажимаем колено в центра токарного станка и торцуем упорный торец вала куда упирается шайба,но большой люфт (более 1.5мм)таким способом устранять не стоит .
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (12 Серпень 2011 23:36), всього редагувалося 1 раз |
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 12 Серпень 2011 21:21 Заголовок повідомлення: |
все верно .у меня был момент когда при осевом 0.03 поймал клин на переднем вкладыше.на ВАЗЕе осевой 0.08 -0.13.
чтобы уменьшить люфт можно в шайбе сделать проточку(углубление) там где упирается в коленвал на глубину лишнего люфта.
эдуард
Додано: 12 Серпень 2011 21:27 Заголовок повідомлення: |
еще осевой может быть если вкладыш болтается в опоре.
Ra1ter
Додано: 12 Серпень 2011 21:34 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем за советы.
Ra1ter
Додано: 15 Серпень 2011 15:16 Заголовок повідомлення: |
Вот ещё вопрос. Колено и маховик. Они вместе балансируются или маховик отдельно? Просто так как я собираю мотоцикл с двигателем от зазика, то нужно соеденить его с коробкой от МТ. Для этого в запорский маховик впресовывается маховик от МТ. Естественно эту конструкцию нужно балансировать... Вот и думаю...
Dr.Hartman
Додано: 15 Серпень 2011 17:19 Заголовок повідомлення: |
Колено балансируется вместе с центрифугой, маховиком и корзиной сцепления,при этом на шатунные шейки вешаются предварительно статически сбалансированные компенсирующие грузы массой 810г. каждый.
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (16 Серпень 2011 17:27), всього редагувалося 1 раз |
Ra1ter
Додано: 16 Серпень 2011 11:30 Заголовок повідомлення: |
Ок. Спс. А где такую процедуру провести можно? Куда обращатся?
Dr.Hartman
Додано: 16 Серпень 2011 17:30 Заголовок повідомлення: |
Ra1ter писав(ла): |
А где такую процедуру провести можно? Куда обращатся? |
В моём городе - локомотивное депо производит данные процедуры,а в Вашем Х.З.
Ra1ter
Додано: 16 Серпень 2011 17:37 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman писав(ла): |
В моём городе - локомотивное депо производит данные процедуры,а в Вашем Х.З. |
У нас тож депо есть. Нуно узнать
Игорь_965А
Додано: 16 Серпень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
Если на месте не делают, в любом областном центре есть приличные техстанции, где без такой процедуры уже не бывает. Надо искать - даже по яндексу, я таким образом нашел в области техцентр за 100 км от дома.
Ra1ter
Додано: 17 Серпень 2011 00:24 Заголовок повідомлення: |
Спс
Андрей-Томск
Додано: 17 Серпень 2011 06:18 Заголовок повідомлення: |
уточню всеже, делают балансировку коленвалов именно для V образников? с противовесами на шатунные
