		Innkot
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2010 Повідомлення: 51 Звідки: Україна, Черкаси Моє авто: Заз 968МБ
				 Додано: 26 Липень 2011 12:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Ясно. Ну пакет не проблема. Его разорвать 2 сек   А в багажнике у меня клаксон от сигналки, вот, думаю, может два сразу подключить к рулю   Вот весело ездить будет !
  _________________ Не треба нікого вбивати - всі помруть самі. |
				 Додано: 26 Липень 2011 12:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну, ящитаю, не стОит давать продавцам полосатых палочек лишний повод для до!"№башки...
Лучше просто размести сигнал в багажнике, да и всё.
Кстати, тут мне озвучили вариант размещения сигнала под крылом, при наличии подкрылков - и сигнал не гугнявый, и на улице, а не в багажнике, и защищён от брызг, лишней воды и непогоды.
		Innkot
				 Додано: 26 Липень 2011 13:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Да я шучу. Спасибо за советы!
		Dimon777
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2011 Повідомлення: 83 Звідки: Москва черёмушки. Моє авто: Зазики 968 1976 и 968м 1980, Ваз 21083 карб, Mersedes190 1990, Hyundai Solaris 2011.
				 Додано: 30 Липень 2011 13:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | John Warner писав(ла): |
	  | Кстати, тут мне озвучили вариант размещения сигнала под крылом, при наличии подкрылков - и сигнал не гугнявый, и на улице, а не в багажнике, и защищён от брызг, лишней воды и непогоды. |
На мондео 1 так с завода, только я так и не смог его открутить, пришлось оторвать. Грязь туда всёравно летит.
Что касаемо жужа, мне ещё предстаит мутить электрические работы, т.к. у меня руль от вольвы.
p.s. Сигнал на мондео сгнил изнутри.
Не ставьте под крылья.
		kaGORT09
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2011 Повідомлення: 2 Звідки: Гомель, Беларусь
				 Додано: 16 Вересень 2011 18:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Вопрос: Если латунная пипка не достаёт до рулевого вала и гудок работает только с помощью какой-нить железки(механизма на руле нету), что вы можете посоветовать??
и ещё помогите разобраться с поворотниками. не работают совсем, а в электричестве я нуб
				 Додано: 17 Вересень 2011 10:29    Заголовок повідомлення:  |
				 А НОРМАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ?
		kaGORT09
				 Додано: 23 Вересень 2011 22:03    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня нету пипки на руле. так понятно?
ну или кнопки, если уж совсем человеческим языком
		LJ*maks*
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
				 Додано: 18 Липень 2012 19:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем здравствуйте...
итак хочу узнать покупал ли кто пневмо клаксоны ?... я уж с детсва хочю такого (как то Видел жёлтый таун кар 81года короче как в "бригаде" и он посигналил  - когда я конткретно стоял и залипал на него     ссылки на   фанфары вот (смотрим на ютубе)..
Видео 1
Видео 2
Видео 3
 дак вот к чему я веду, у себя в городе невидел таких..Чел., мне был сказал - что попробуй на  "ебэ.й" зайти...зашёл и всётаки нашёл на 5 дудок... ток там написано  что в УКРАИНУ ТОВАР НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ !((((... как тогда быть ?  ...думаю каг бэ США  поярче будет чем с китая ?..или теже яйца токо в профиль ?
ЗЫ а да  ! модеру..... если есть  тема с пневмоклаксонами то перенаправь.... ато я после роботы уже больше суток несплю...голова квадратная- ненашёл одним словом .
  _________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking  niGGers ! |
				 Додано: 18 Липень 2012 20:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Тема про пневмоклаксон, вродь нету её, или это я не помню
Да там надо купить сам тифон (дудка), к нему насосик, шланг и релюшку с проводами, обязательно.
Без реле пожжёшь родное всё - плавали, знаем. Управление релюшкой вешаешь на родные провода сигнала, а насосик разводишь через контакты от аккумулятора.
Куда и как повесить тифон с насосом - это уже вопрос фантазии.
