Vlad1994
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 95 Звідки: Moldova, Chisinau Моє авто: 968M, BMW 528i
Додано: 01 Липень 2011 15:17 Заголовок повідомлення: Новый К133 |
Привет всем.....Короче снял головку поменял резинки там...поставил все на место.....поставлю карбюратор (старый) подкачаю бензин, и попробувал завести. Завел...тепери уже движок не держит вообше обороты. Мне сказали что это карбюратор. У меня в гараже есть новый К133. Когдато я отдал его другу чтоб поставиь его на машине, и сказал что не смог настроить потому что надо тот экономайзер. У меня его тоже нету.....смогу я его поставить так? (как этот старый) и еше есть вопрос в колекторе где крепится карб на одной шпильке сломалось резьба немного и там карбюратор не хорошо держатся.....может быть подсос воздуха? может из-за это работает плохо? до этого он работал отлично....
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 01 Липень 2011 15:19 Заголовок повідомлення: Re: Новый К133 |
Vlad1994 писав(ла): |
..колекторе где крепится карб на одной шпильке сломалось резьба немного и там карбюратор не хорошо держатся.....может быть подсос воздуха? может из-за это работает плохо? .. |
Запросто, и ещё как может!
Vlad1994
Додано: 01 Липень 2011 15:56 Заголовок повідомлення: |
ок...а как открутить шпилька из колектор?
Додано: 01 Липень 2011 16:08 Заголовок повідомлення: |
надо на шпильку навернуть 2 гайки, их затянуть между собой, и откручивать за нижнюю.
Vlad1994
Додано: 01 Липень 2011 16:16 Заголовок повідомлення: |
сечас пойду...завтро на базаре новую шпильку буду взять...помогите пожалуйста с остальными вопросами....
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 287
Додано: 01 Липень 2011 16:22 Заголовок повідомлення: |
А в 133 если используешь без приблуды, соединяешь между собой штуцера экономайзера трубкой подходящего диаметра...
_________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
Vlad1994
Додано: 02 Липень 2011 22:21 Заголовок повідомлення: |
короче сегодня поменял шпильку и прокладка под карб и все работает как надо!
Dimitry6552
Додано: 03 Липень 2011 02:32 Заголовок повідомлення: |
логично
