ТРОИТ ПРИ НАГРЕВАНИИ
uyra14
Зареєстрований: 29.08.2010
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 17:30    Заголовок повідомлення: ТРОИТ ПРИ НАГРЕВАНИИ Відповісти з цитатою
Помогите советом что крутить. Двиг холодный работает чотко резвый холостой есть но при нагреве 60гр в нагрузку троит а при 80гр вобще троит и нетянет. Но холостой изумительный.
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала свечи.
Потом компрессия, на холодном и на горячем.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХХ и на горячем изумительный?
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При повышении нагрузки возрастает давление в цилиндрах, при повышении давления труднее пробить искровой зазор. Т.е.- свечи и весь тракт подвода высокого напряжения к свечам. Для начала можно на имеющихся свечах уменьшить зазор - это снизит качество искры, но она будет, и троить не должно (хотя бы заметить улучшение).
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше заменить свечи новыми.
P.S. У меня с зазором 0,7-0,9 мм троит, а с 1,2-1,3 нормально работает.
P.P.S есть свечи у которых центральный электрод не цельный, а состоит из двух частей(стержней), между ними эл.проводная эластичная масса, в такой свече, если она подушатана, может нарушаться контакт. Лично видел такую свечу, на горячую свеча отключалась и один стержень вытаскивался, на холодной всё нормально работало. Свеча стояла на МТ-10.
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2011 08:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может клапана перетянуты, и при нагреве вообще не закрываются?
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 07:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
свечи поменял, клапана проверил все внорме проверил давление в цилиндрах все по 7.5 а первый цилиндр 6.5. Чуть лучше стало но при 80гр всеровно троит.
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 08:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда затроит, на горячем, выясни какой цилиндр не работает.
Даже новая свеча может быть бракованной.
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2011 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нашол что за беда провод к четвертой свичи возле наконечника 1см сгорел отрезал и все чих-пих (изумительно)
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2011 06:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во-во! Сколько у меня поплавилось этих новодельных проводов, и перегорело силиконов...
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2011 08:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А тут на форуме кричали аж подпрыгивали,что силикон супер-пупер ,а выясняется что тоже плавятся.Я брал на Перова, в контейнере 555 у Славы,голубого цвета и длиной с запасом.Вроде не плохой силикон для наших коней,уже второй год полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2011 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Скупой платит дважды"
"Мы не настолько богаты чтобы покупать недорогие вещи"
P.S. Не покупайте "левак" и ничего гореть и плавиться не будет.
