Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 72, 73, 74  Наст.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2011 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тормозные диски из чугуна!!
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
C_asper
Мяса там достаточно, если дополнительные отверстия сверлить через 45 градусов от основных. В связи с чем к Вам 2 вопроса, как к спецу по металлообработке:
- возьмет ли вообще обычное сверло тормозной диск - как по мне он вроде из твердого металла ?
- как на месте 2-х исходных малых отверстий для центровки в тормозном диске рассверлить отверстия на 12 мм со смещением на 1 мм от центров этих малых отверстий ?
И еще конкретные тормозные диски под 4х100 мм можно указать ?
Диски из чугуна хоть и твердого но сверло возмет
По поводу рассверлить отверстие со смещением на 1мм в ручную не получится, можно на любом жестком сверлильном станке координатке или фрезерном шпоночной фрезой
и если я не ошибаюсь то у ланоса 4х100
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ЛАНОСА 4 НА 100, НО ДИСКИ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2011 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот такие я сделал для Кobza с Иванофранковска
задние ступицы для 965.
В качестве заготовки полуось от полонеза, он выселал
так сказать первые эксперементальные
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=6460&a=3354&f=56842
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2011 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня, жжёшь, ай малацца!
Желтые штаны!!Два раза "КУ"!
Geka33
Зареєстрований: 20.06.2011
Повідомлення: 12
Моє авто: 968А
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2011 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здорово МУЖИКИ.Вообщем начитался вдоволь только вот теперь каша в голове.Смысл таков поставить на ЗАЗ968А дисковые тормоза и перед и зад соответственно и ГТЦ.Помогите в решении этой проблемы!!!Пока не решил делать самому или заказывать и у кого?И вообще какие нынче цены?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2011 01:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цены самые разные. смотря что ты хочеш и насколько расчитуеш
Geka33
Повідомлення: 12
Моє авто: 968А
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2011 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хочу дисковые тормоза!!!А цены хочу узнать!
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2011 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Geka33 писав(ла):
Дружище не ты купит не давно голубого ушанчика?
Искать и не сдаваться!
Geka33
Повідомлення: 12
Моє авто: 968А
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2011 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага)))!!!Мы с братом стали счастливыми обладателями ЗАЗ 968А 1979года рождения!!!
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если все купить то в 2000 уложищся ну и плюс колеса конечно
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 08:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Geka33 писав(ла):
И как у вас рука поднимается на такой авто лепить дисковые тормоза...
Geka33
Повідомлення: 12
Моє авто: 968А
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще как бы востаналивать старые практически нет возмозности да и не вижу смысла.Вот!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если на машине постоянно ездить, то с оригинальными тормозами время от времени возникают проблемы с гидравликой, да и колодок качественных практически не осталось. Что касается аутентичной внешности, то при правильном подборе колесных дисков, можно сделать новые тормоза практически незаметными.
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вов,а ты тоже перешол на дисовые?
Geka33
Повідомлення: 12
Моє авто: 968А
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще в задумках машина будет выходного дня!Ребят если не трудно опишите все пошагово и от каких чертежей отталкиваться?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2011 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отправильных Smile
ну тут вариантов несколько, на родных подшипниках или от 2108
суппорт задний 2108 с гидроручником или с опеля с готовым приводом ручника. калеса 4х98 или 4х100
все это надо учитывать а потом собирать чертежи и делать
а про пошаговость 54 страниц накропали
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2011 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MishkoZAZ писав(ла):
Перешел - впереди вентилируемые 2110, сзади барабаны.
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2011 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Информация к размышлению:
Диск стальной 14"х6"х(4х100) - 7,8 кг
Диск стальной 15"х6"х(4х100) - 7,9 кг
Диск ЗАЗ расширенный на 25 мм - 4,0 кг
Диск ЗАЗ штатный - 3,6 кг
Диск стальной 14"х5,5"х(4х100) - 7,3 кг
Тормозной барабан 2108 - 2,1 кг
Тормозной барабан 968 задний - 4,1 кг
Тормозной барабан 968 передний со ступицей - 6,0 кг
Ступица передняя для 968, сделанная под
крепление 2108 барабана - 1,7 кг
Разница в весе родной задней ступицы
и модифицированный под крепление
2108 барабана - 0,2 кг
Тормозной диск 2108 - 4,0 кг
Самый легкий литой диск 14"х5,5"х(4х100) - 4,7 кг
Суппорт 2108 в сборе - 1,5 кг (примерно)
Нетрудно посчитать, что паритет по весу неподресорненых масс примерно достигается для зада и переда ЗАЗа при переходе от штатной конструкции к конструкции с тормозным барабаном от 2108 даже со стальными дисками и значимый выйгрыш по весу при использовании легких литых дисков.
При переходе спереди на дисковые тормоза примерный паритет по весу только в случае использования особо легких литых дисков.
MishkoZAZ
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2011 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сам делал?
Сторінка 54 з 74
