MENMACHINE
Додано: 15 Квітень 2011 23:02 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
MENMACHINE я педали,в быту юности,гнул и на "Салюте"
зато какие кроссовые соревнования по поселку мы устраивали....эххх...  |
я тоже и гнул, и ломал.. и казаки - разбойники на великах у нас были, и прыжки, и даунхил.. и под зил чуть не залетел, и резинки колодок на спуске по лесной тропе в торможении выплёвывало..
..сейчас по другому смотрю на многие вещи. в моём случае от качества и состояния байка зависит моё здоровье и моя жизнь. эксперименты здесь излишни. я свой даже никому проехаться не даю., - я должен быть уверен в нём на все 100%.
+при езде по городу нужно просчитывать траэктории всех вокруг и самые не адекатные из манёвры и реакции..
MENMACHINE
Додано: 15 Квітень 2011 23:25 Заголовок повідомлення: |
это ща уже как старые пердуны рассуждаем,безопасность,вся фигня...а как раньше было-то...))))
MENMACHINE
Додано: 15 Квітень 2011 23:32 Заголовок повідомлення: |
это ща уже как старые пердуны рассуждаем,безопасность,вся фигня...а как раньше было-то...)))) |
кхе-кхе.. ну раньше машин меньше было; я жил в спокойном месте и гоняли мы в основном по лесам, полям и на "чайку".. солнце светило ярче, вода была чище, жизнь беззаботнее.
..и это.. ездил я поспокойнее
HEBMEH9uMblu
Додано: 15 Квітень 2011 23:50 Заголовок повідомлення: |
скажу как человек, который за свою жизнь собрал/перебрал/настроил 400+ велов (может и больше). Работал в драйв спорте, в веломире, и еще паре несерьезных компаний. С велосипедами дружу с децтва и по сей день.
Варианты представленые бодей на 1 странице лучше откинуть как класс. Ибо как кто-то выразился "Они для школьников". Из недорогих рекомендую Corratec свою цену всегда оправдывают.
А вообще, отвечу на любой вопрос касающийся велосипедов.
susanin
Додано: 16 Квітень 2011 00:48 Заголовок повідомлення: |
HEBMEH9uMblu писав(ла): |
А вообще, отвечу на любой вопрос касающийся велосипедов. |
Мне нужен хитрый обод для колеса.Стандартные не никакие подходят. Самому сделать реально?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 16 Квітень 2011 03:02 Заголовок повідомлення: |
Андрей, о "Салюте" ты зря: мой выдерживал, даже, удар в гараж при 40 км/ч. Хотя, что там выдерживал? -, даже, обод практически не погнулся
Как только поставил обода от школьника, сразу ощутил разницу - первые крепкие бордюры и им хана.
По теме: хорошие двуподвесные (не то, что было в теме) больше для даунхила и на них попросту не поездишь по городу.
Амортизатор в вилке - неплохая штука как-раз для бездорожья - управляемость и комфорт повышается.
Для прыжков (именно поднятие, а не приземление ) задний амортизатор не особо и нужен. С другой стороны, рама у таких велосипедов имеет более низкую перекладину, что затрудняет повседневное использование.
Насколько я понимаю, ты хочешь кросскантрийник. Но думаю, что вполне достаточно хорошего дорожного (не путать с трековым)
У самого хьюстон медисон. Он из простых, но не ширпотреба. Амотризаторов нет.
За несколько лет активной эксплуатации есть такие проблемы:
погнуты ободы (восьмерка 2-3 мм, лечить которую очень трудно)
ось заднего колеса согнута градусов на 5 (подправил молотком при ТО)
руль на 2-5 градусов согнут относительно средней точки (из-за прыжков)
срезана резьба гайки, прижимающей подшипник вилки
Велосипед использовался, в основном, как дорожный, но с частой ездой по бордюрам и иногда полному бездорожью или трассам для даунхила.
Чего нехватает - наката(даст ось на шарикоподшипниках), более крепкого руля и ободов
HEBMEH9uMblu
Додано: 16 Квітень 2011 08:04 Заголовок повідомлення: |
susanin писав(ла): |
Мне нужен хитрый обод для колеса.Стандартные не никакие подходят. Самому сделать реально? |
смотря что интерсует. Я так понял Вы о изготовлении обода с нуля? Если так, то в гаражных условиях это нереально.
Кстати, если собираетесь покупать велосипед, обязательно ищите раму у которой рулевой стакан не под классические чашки/подшипники (это как на украинах, салютах, школьниках), под такие в будующем приличных вилок ненайти.
MENMACHINE
Додано: 16 Квітень 2011 08:05 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Чего нехватает - наката(даст ось на шарикоподшипниках) |
а сейчас что конические?.
основная проблема двухподвесов(помимо лишнего веса) - раскачка при педалировании. она решена только на заоблачно дорогих байках.
но есть альтернатива: -подседельные штыри с встроенным амортизатором и пружиной.
Игорь_965А
Додано: 16 Квітень 2011 09:00 Заголовок повідомлення: |
прошу прощения, что не в тему. Езда на велике полезна для здоровья. Только 1 просьба- давайте без экстрима. Частые приземления приводят к необратимым результатам из-за микротравм,которые прямо не проявляют себя в ближайшее время. Щас -то ничёёё. А вот потом... На всякий случай сцылко, каких немало. Но про это я ищо лет 15 назад читал у буржуйских первоисточников.
http://www.impotentov.net/press-about-impotence/pressa-impotence14.html
CrusadeR
Додано: 16 Квітень 2011 09:44 Заголовок повідомлення: |
Есть у меня в хозяйстве такой лисапед:
В принципе, по описанию подходит. Наездил я на нем порядка 600км- не так и много. Как я не регулировал тросы, добиться включения самой высокой передачи (3- не удалось, а при движении по трассе она порой нужна. Что-то еще пощелкивает в каретке при движении на 2й ведущей шестерне. Так и не посмотрел пока что там не так- давно уже не садился на лисапед. А так- удобный, мягкий, диапазон передаточных чисел большой, максимально (под горку) разгонял его до 65км/ч. Скакать- не скакал, не знаю что тогда будет. Испугавшись за "фунциклирование пиписьки" заменил штатную твердокаменную сидушку неудобной формы на сидушку от Десны. Максимально далеко ездил на нем на дачу- 60км. Но новым он стоил очень дорого. Б/ушный подобного плана поискать можно, наверное.
Украина, кстати говоря- отличный лисапед. Катался и не раз на сабже выпуска вроде как начала 80ых- очень удобно, добротно, отлично подобрано передаточное отношение- и по трассе не особо медленно, и на развязку без проблем вытянул. Фарш-броски по 10-15 км на нем не напрягают совершенно, хотя я бесконечно далек от идеалов силы и выносливости, а лисапед- от хорошего сохрана. Картошки на нем было перевезено несколько тонн уж точно.
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 16 Квітень 2011 10:38 Заголовок повідомлення: |
Я два роки тому купив собі бюджетний велосипед щоб кататись по місту і час від часу з друзями їздити в карпати. Вибір пав на Author Solution от такий
Продавали за 3200грн, но знайомий віддав за 3000грн. Так як це модель 2009 він зара продається в райноні 2800-3000тис. в магазинах. Але друг підкинув силочку на форум
http://www.bike.od.ua/forum/viewtopic.php?t=12444&start=0
там мужик продає нелегально ввезені з євопи, але фірмові велосипеди. Ціна взагалі халявна! Раджу закинути ще 1000 і взяти не китайський велосипед а норм. шей з дисковими гальмами, які коштують 1000грн.
З.І. за два роки наїздив 2500км, за весь час тільки чистив і змащував цепочку (3 рази) і клеїв 8 раз заднє колесо
З.І.І Недолік є один в них що всі цяцьки такі як захисти, тримачі під пляшку, ножку, спідометр і т.д. потрібно купляти окремо!
З.І.І А нарахунок тих що мають 2 амортизатори то нормальні починаються по ціні від 16тис. що було сказано вище! а то шо продають на базарі за 2000тис. в повному фарші то гавно таке що навіть сідати на таке після мого а тим більше батіного велосипеда не хочеться! Думай!
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 16 Квітень 2011 11:13 Заголовок повідомлення: |
вот совесткие велосипеды это мего не убиваемые машины
у самого в детстве было 2 салюта, круть
сейчас юзаю велосипед Ardis santana который мне подарили на день рождение 11-ти летия... нормальная машина для повседнемной городской езды, если на трамблинах не прыгать... (я на своём попрыгал, пришлось вынос руля менять)...
нормальный бюджетный байк...
п.с. вчера кстате переднюю подвеску всю передбрал, рулевой редуктор, ступицы колёс и тормозные колодки
ну на подобии вот такого у меня:
Додано: 16 Квітень 2011 13:10 Заголовок повідомлення: |
ПАРА-ТРОЙКА ЛЕТ НАЗАД СЕБЕ КУПИЛ МЕРИДА ДАКАР, ПЕРЕДЕЛАННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ С МАСЛЯНОЙ ВИЛКОЙ, Б\У ЗА 200 БАКСОВ, А АНЕ АУТОР СПОРТ-ЛЕДИ НОВЫЙ (ПОЧТИ) ЗА 300 БАКСОВ
ПОКА ДОВОЛЕН
susanin
Додано: 16 Квітень 2011 16:19 Заголовок повідомлення: |
Именно с нуля, нужно колесо нестандартного размера и большой прочности.Есть сведения что человек делал на трубогибе из трубы вроде 20ки колцо, сваривал потом срезал внешнюю половину, потом спицовка но это уже не проблема. Подробностей никаких нет, в нете тоже ничего ненашел, иот ищу концы, хотябы общую технологию. Что не в гараже это понятно, заводы разные у нас пока еще исправно работают.
HEBMEH9uMblu
Додано: 16 Квітень 2011 16:47 Заголовок повідомлення: |
Именно с нуля, нужно колесо нестандартного размера и большой прочности.Есть сведения что человек делал на трубогибе из трубы вроде 20ки колцо, сваривал потом срезал внешнюю половину, потом спицовка но это уже не проблема. Подробностей никаких нет, в нете тоже ничего ненашел, иот ищу концы, хотябы общую технологию. Что не в гараже это понятно, заводы разные у нас пока еще исправно работают. |
здесь наврядле что-то посоветую. А где будут использоватся эти обода?
DioS-93
Додано: 16 Квітень 2011 17:28 Заголовок повідомлення: |
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110416/gBe2oo3q.jpg - от мой велик 1 и последний.Помню летал что аж спицы повыдегивало.
Потом был Мопед Верховина, Рига 16, Минск , Юпитер 5 и Ява 634 и Заз на данный момент
Но самые хорошие воспоминания, от веласа. дед гонял , чо по лужам ездил ехехе.. в детство бы сча)
igorka63
Статус: Offline Зареєстрований: 11.03.2010 Повідомлення: 96 Звідки: г.Кременчуг Моє авто: ЗАЗ 968 М 1990 г.в
Додано: 16 Квітень 2011 19:50 Заголовок повідомлення: |
Рекомендую - 20 лет, езжу каждый день, круглый год, в любую погоду, бордюры всегда перепрыгиваю. На колёсах менял только резину, а вот раму варил 1000000 раз - уж очень тонкая, и Минскую каретку заменил на Харьковскую - всё.
_________________ В наш век универсального прогресса, когда каждый из индивидумов нетафицирует абстракцию, мы не можем игнорировать критериум на котором зажжётся исторический субъективизм! |
Додано: 16 Квітень 2011 20:07 Заголовок повідомлення: |
кстати, к вопросу выбора: у друга был несколько дешевле моего - погнул педали
Додано: 16 Квітень 2011 21:10 Заголовок повідомлення: |
кстати, к вопросу выбора: у друга был несколько дешевле моего - погнул педали  |
То куйня я свою за 1.5 року виламав... прийшлось 150грн. давати за нові...
