Маслофильтр на 40-ку
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2005 09:59    Заголовок повідомлення: Маслофильтр на 40-ку Відповісти з цитатою
Отдельной темы по этому вопросу не нашёл, так что создал.
Вот фотки: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sa&g=373&a=223
На фото состояние на сейчас, так что мнения, советы, предложения будут актуальны.
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 12:43    Заголовок повідомлення: Re: Маслофильтр на 40-ку Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Добротно сделано. Главное хорошо резьбы уплотнять. Я пока на "Фумку" их не посадил имел проблемы. А что за кронштейн? И где его крепить будешь?
Жужи в массы!
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2005 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Damon, думаю, с уплотнением проблем не будет - на всех штуцерах резьба конусная.
А под кронштейном что имеется в виду? Та железка, на которую фильтр прикручивается? Это переходник под вазовский фильтр для Москвича-412, ставится вместо штатного корпуса разборного фильтра. Так как он работает прижатым к блоку, все каналы там открыты, поэтому пришлось изготовить крышку (скоро выложу фотки), так что в итоге получился агрегат с двумя штуцерами (вход и выход) и датчиком давления (показометр 2106 поставил на место аварийки). Прикручу в мотоотсеке где удобней будет, скорее всего на левый полик под коробом (двиг только сегодня поставил, ещё отсек не скомпоновал, уже пришлось переносить аккумулятор вправо, к помпе).
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2005 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
датчик давления (показометр 2106 поставил на место аварийки).
Датчик давления на место датчика на аварийку? А можно подробнее. Просто реально хочется видеть давление.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2005 06:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В фотогалерее видно датчик давления большой такой на 412 переходнике? Вот это он. Из торпедо вытаскиваем кнопку аварийки (она маленькая, можно кудась ещё затолкать / у меня 968М), отверстие под неё увеличиваем напильником и ставим в него показометр от Жигуля - он чуть меньше часов по размеру (они, кста, у нас тоже от Жигулей Smile), будет он маячить слева от приборки. Как всё подключу - будут и фотки, и схема подключения.
Останній раз редагувалося: Borislav (01 Червень 2005 07:51), всього редагувалося 1 раз
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2005 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если его вместо штатного датчика прикрутить? Там резьбы разные?
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2005 07:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass, можно, резьба такая же, НО:
- будет упираться в воздуховод, т.к. этот датчик намного крупнее;
- придётся убрать датчик от лампочки - а это крайне нежелательно. Лучше тройничок подыскать, на тех ВАЗах, где есть этот показометр, их ставят.
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Зареєстрований: 25.04.2005
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2005 01:00    Заголовок повідомлення: Re: Маслофильтр на 40-ку Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Спасибо за инфу,наверное,так и себе сделаю!!! Laughing
My tel.8-096-807-03-37
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2005 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завёл, наконец. Всё работает, всё выдержало, только есть два небольших косяка:
1. из-под прокладки между крышкой и переходником давит масло - немного, но всё равно неприятно. Прокладку вырезал из обычного картона, это ли причина?
2. показометр давления врёт. На выключенном двиге показывает ровно максимум. Наверное, дохлый.
В остальном все элементы (штуцеры, заглушка, шланги) прекрасно держат давление. Кста, шланги брал 10мм, "сливной шланг смазки компрессора" от автобуса ПАЗ, только родные штуцеры выдернул.
ЗЫ Фотки скоро будут. Надо себе тож цифрвик покупать, а то задолбало...
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2005 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обновил галерею, интересующимся смотреть здесь: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=373&a=223
Общая компоновка отсека здесь: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=373&a=262&f=2311
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2005 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
А что это у тебя за водяной насос? Какие функции выполняет?
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2005 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
профессионально всё получилось. респект! Cool
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2005 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul, он пока ничего не выполняет... Установлен жигулёвый отопитель, протянуты шланги, но пока ещё теплообменник не сделал (от масла).
Voytik, я старался Cool Rolling Eyes
