Dimitry6552
Додано: 27 Березень 2011 02:32 Заголовок повідомлення: влияние окраски двига на теплоотдачу |
повидав окрашенные двигателя, задался вопросом: как теплоотдача?
losq
Статус: Offline Зареєстрований: 11.08.2009 Повідомлення: 251 Звідки: спросишь ? а я из Киева ) Моє авто: лучше всех )
Додано: 27 Березень 2011 12:40 Заголовок повідомлення: |
А что с ней не так должно быть ?
Всё нормально .
Додано: 27 Березень 2011 12:42 Заголовок повідомлення: |
хуже. смотри в теме двигатель, обсуждали уже
bomok58
Додано: 27 Березень 2011 15:33 Заголовок повідомлення: Re: уважаемые зазовладельцы! |
Dimitry6552 писав(ла): |
повидав окрашенные двигателя, задался вопросом |
Зачем красить ЗАЗовский двигатель, который полностью закрыт различными панелями обвеса?
Окраска обвеса и элементов - клап. крышки, корпус генератора, воздухоочиститель, маслозаливная горловина, шкив генератора, маслоцентрифуга,передняя крышка двига на его теплоотдачу никак не влияют.
Додано: 28 Березень 2011 12:03 Заголовок повідомлення: |
У меня полёт нормальный. И пофиг, что никто не видит.
Forever... |
napalm Главврач
Додано: 28 Березень 2011 12:20 Заголовок повідомлення: |
тему переименовал, как должно быть
Dimitry6552
Додано: 28 Березень 2011 18:49 Заголовок повідомлення: |
napalm, спасибо
у кого то я видел в галерее, весь двиг вроде крашен в матовый чёрный, прижимные пружинки золотистого цвета... не помню у кого.
Додано: 29 Березень 2011 09:40 Заголовок повідомлення: |
napalm, спасибо
у кого то я видел в галерее, весь двиг вроде крашен в матовый чёрный, прижимные пружинки золотистого цвета... не помню у кого. |
Доцент
Forever... |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 29 Березень 2011 19:03 Заголовок повідомлення: |
Краска только на головках местами пооблущилась. Видать, краску неудачную подобрал. Может из-за нагрева (расширение алюминия и краски разное). Во всех остальных местах держится, на цилиндрах тоже. Естественно, что слой краски на головках и ребрах цилиндров теплоотвода не добавляет. И понятно, что ее не видно там, этой краски.
Думаю, что слой краски если и повышает температуру двигателя, то незначительно и без специальных измерений вряд ли что-то заметно будет.
Но я красил в качестве эксперимента. Об изменении температурного режима судить трудно, т.е. не греется больше чем до всех переделок. К тому же на моем двигателе отсутствует маслорадиатор, и стоит слегка уменьшеный шкив генератора. Шкив делался меньшим не столько для улучшения охлаждения, сколько для большей отдачи генератора на холостых оборотах.
Если бы сейчас занимался вопросом декоративной обработки двигателя, особенно для магниевых и алюминиевых деталей, смотрел бы в сторону анодирования.
Додано: 29 Березень 2011 19:47 Заголовок повідомлення: |
Если обработать алюминиевые поверхности хромпиком то можно добиться окраса от малинового до "золотистого", при этом - это химическое стойкое покрытие не препятствующее теплоотводу.
Додано: 29 Березень 2011 21:29 Заголовок повідомлення: |
Да, разноцветье - это красиво. Есть мыслЯ, что нужно окрашивать в чёрный колер - для лучшей теплоотдачи.
Я думаю за это.
Додано: 29 Березень 2011 23:24 Заголовок повідомлення: |
И тоже химическими методами
Додано: 30 Березень 2011 00:32 Заголовок повідомлення: |
Можно и так, никто не спорит.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 30 Березень 2011 15:31 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Я думаю за это.  |
а как же летом быть? чёрный цвет сильно нагревается...
Додано: 30 Березень 2011 16:11 Заголовок повідомлення: |
под капотом?!
Додано: 30 Березень 2011 16:17 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
под капотом?!  |
ну откроешь ты капот, чтоб двиг остыл, а он нагреется
Додано: 30 Березень 2011 17:36 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
...ну откроешь ты капот, чтоб двиг остыл, а он нагреется  |
... от +100°С под капотом до +35°С на улице
bomok58
Додано: 30 Березень 2011 19:32 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Если бы сейчас занимался вопросом декоративной обработки двигателя, особенно для магниевых и алюминиевых деталей, смотрел бы в сторону анодирования. |
Для начала - Светловодску привет, в моем паспорте записано, что я там родился...
По поводу головок - прежде чем красить краской,
необходимо грунтовать травящим грунтом , дающим фосфатную подложку на алюминии...
Окраска химметодом - здорово!!! Но попробуйте сами это сделать...
не знаю, получится ли в домашних условиях?
bomok58
Додано: 30 Березень 2011 19:35 Заголовок повідомлення: |
Немедленно выдать товарищу патент на изобретение метода нагрева двигателя путем открывания капота..!
Dimitry6552
Додано: 30 Березень 2011 19:59 Заголовок повідомлення: |
ЫЫыыыЫЫЫ! а хуле? ранг есть, еще и патент...
