MONSTaR
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2003 Повідомлення: 1 Звідки: Севастополь
Додано: 05 Жовтень 2003 00:30 Заголовок повідомлення: Занижение подвески |
Всем привет!
Я типа новенький
позавчера купил 968М 91 г.в.
Для тунинга )
Что не понравилось: перед сидит много выше зада.. Задние пружины наверна просели, но меня это устраивает, вчетвером ездили, не пробивает, больше грузить и не буду. То есть типа модная низкая спортивная посадка =)
В общем зад поднимать не буду.
А вот перед.. Перед как сновья высок..
Как бы его приопустить.. Спереди ж эти таинственные (для меня) торсионы.. Были б пружины - не было б вопросов. Я слышал они регулируются... МОжет ктонибудь это делал уже ?
Отрегулировать в сторону занижения =)
И еще.. на амортах же есть доп. пружины. Если их снять? или ерунда.. они скорее всего для поддержания стаканов амортов или типа того, наверное слабенькие и так. нет?
В общем такие вот вопросы.. =)
_________________ A.D.I.D.A.S. |
Mephisto
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
Додано: 02 Листопад 2003 16:22 Заголовок повідомлення: |
Попробуй пару колен пружины обрезать или просто поменяй аморты...
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
timurka
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2003 Повідомлення: 23 Звідки: Красноярск
Додано: 26 Листопад 2003 12:36 Заголовок повідомлення: |
Попрубуй снять пружины, не бойся, я всё лето так отъездил - ГУД.
При снятии амортизаторов поставь машинку на землю без оных, если не изменилось ничего - дело в торсионах. Если опустилось - глюки в амортах, надо сними обязательно что-то делать!
INTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 182 Звідки: КИЕВ, Борщаговка
Додано: 26 Листопад 2003 13:37 Заголовок повідомлення: |
Есть такой варинт, с нижнего и верхнего порсинона убирается по нескольку пласти, результат - передок становится ниже, но за счет смягчения подвески, ухудшается управляемость автомобиля.
Пружины снимать нет смысла, поскольку они практически никакой толи не играют и служат только как защитное средство если лопается торсино (случается и такое), в этом случае они не дают погибнуть амортизаторам.
А вот теперь самый лучший и самый трудоемкий вариант - изменить угол посадки торсионов, тобиш уменьшить его, за счет чего рычаги подымутся и соответственно передок опустится, зато сохраняется жесткость подвески. а вот как это сделать, нужно помозговать, потому что эта идея обсуждалась, но я вот незнаю воплотил ли ее кто то!!!
Додано: 17 Червень 2004 10:20 Заголовок повідомлення: |
я тоже хочу передок опустить.
надо пружину резануть чуть. и если получится, типа стаб сделаю, уберу среднее крепление с торсиона.
можно переварить этот болт в другое полождение.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 17 Червень 2004 12:03 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
можно переварить этот болт в другое полождение. |
Это как Там вварен направляющий квадрат, в который вкручивается фиксирующий винт. Квадрат в трубе, так что изменить положение торсиона ты не сможешь, по-этому "болт" можешь переваривать куда хочешь, но эффекта не будет никакого, кроме бегающей по дороге машины из-за незафиксированного торсиона.
Додано: 17 Червень 2004 15:31 Заголовок повідомлення: |
ладно, а если один торсион перевернуть на 90 градусов?
Додано: 18 Червень 2004 02:31 Заголовок повідомлення: |
Смотря где. Если у 965 то перевенётся но в торсеоне прийдётся сверлить новую лунку под стопорный болт. Если в 968 то нет, там торсион прямоугольный и дырки тоже. Или наоборот
В любом случае если тебе и удастся под такие раскарячиные рычаги относительно один одного в 90 градусов впихнуть поворотный кулак, то хосткость такой, просевсей, подвески тебя явно не порадует. Так как два торсиона будут "душить" взаимно, и в конце концов полопают оба за пару сотен км.
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 16 Тра 2005 15:17 Заголовок повідомлення: |
Удалось ли кому реально опустить передок? Как это повлияло на авто? Можна ли одинаково опустить перед и зад?
Додано: 16 Тра 2005 18:05 Заголовок повідомлення: |
Zeus писав(ла): |
Удалось ли кому реально опустить передок? Как это повлияло на авто? Можна ли одинаково опустить перед и зад? |
ВЫКИНЬ ОДИН ТОРСИОН
О.Хайям |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 16 Тра 2005 21:31 Заголовок повідомлення: |
Zeus писав(ла): |
Мне удавалось. 100-150кг груза в багажнике это здорово помогают сделать. Плюс - превосходная управляемость, никаких кренов. Минусов больше: цепляет как дохлый Ниссан за всё, что выше дороги, на скоростях больше 100 постоянно на "волнах" пробивает до ограничителя, может сломаться торсион.
Насчёт удаления торсиона или пластин. У меня ломалась ОДНА крайняя в торсионе пластина (их 10 в сумме, а сломалась как раз из-за перегрузки), и из-за этого передок СИЛЬНО проседал. Так что если хошь опустить перед - вынимаешь торсион, и ножовкой по металлу (а лучше - болгаркой ) выпиливаешь среднюю часть любого крайнего листа, так, чтобы приваренные по краям концы его остались на месте (чтоб в рычаг входил как положено).
Минусы заниженя я уже описал - к тому же риск поломать оставшиеся пластины.
Я в основном езжу по асфальту и быстро, но, тем не менее, считаю занижение передка неприемлемым - месяц ездил с вышеупомянутой поломкой, и знаю, что это такое. Капот смотрит вниз, как у Жигуля, и даже прекрасные повороты без крена не убеждают - ощущения "танковости", когда можешь переехать любой бордюр и т.п. уже нет, скорее ощущение иномарочной внедорожной беспомощности.
Если хочешь спортивности - лучше поставь назад пружины по-жёстче и стабилизатор поперечной устойчивости. А "низкую посадку" ПРОЩЕ сделать обвесом.
Nikolab
Додано: 23 Тра 2005 00:55 Заголовок повідомлення: |
ой видать моя реплика потерялась из-за проблем с форумом,
вобщем я предлагал вырезать из середины те места где крепятся квдраты и провернуть на нужный угол потом ессно заварить в нужном положении, там вроде большая точность не нужна это даже можно сделать частично собрав , тоесть вместес рычагами и пластинами.
ну как???
Додано: 23 Тра 2005 08:24 Заголовок повідомлення: |
Баян!
ищи поиском ветку про передний стабилизатор и ветку Миши965 как он хотел втулки менять, там я детально распинался как твою идею сделать в реальности.
всё уже придумано.
Zeus
Додано: 18 Липень 2005 12:19 Заголовок повідомлення: |
Borislav, спасибо! Все понял! Лутше маленький внедорожник чем низенький спорткар!
Zeus
Додано: 26 Серпень 2005 14:06 Заголовок повідомлення: |
Народ!!! Вот во время ремонта дошел до амортизаторов, но хочу опустить Зазик на 7-10 см., вот думаю как это реально сделать...
Я купил два амортизатора на зад Агат-Спорт, что теперь надо и можно сделать для достижения оптимальных результатов??? Очень нужен реальный ход действий!!! помогите пожалуйста!!!
VesyK
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2005 Повідомлення: 330 Звідки: г.Таганрог
Додано: 25 Січень 2007 14:28 Заголовок повідомлення: |
Режим трубы торсиона посередине с отступом от центра по 5см в каждую сторону проворачиваем на 2,5см потом завариваем а ставим вместо родных пружин от мотоцикла Днепр (задние) правдо они становятся только на родные аморты (получится кайфово!)! Только резать трубы надо поочереди, бо несобирешь потом ! У меня так уже год как сделано!
_________________ В тюнинге смысл, в гонках жизнь! |
Sergey Or.
Додано: 10 Квітень 2007 16:35 Заголовок повідомлення: |
Елки палки зачем вам это надо? Брюхом асфальт шлифовать.
Я хотел спросить, у всех Запорожцев так сильно просидает зад когда в него садятся две довольно тучные бабушки и еще два человека весом по 60 кг?
В общем бабушки весят под сотку каждая. Посмотрите нормально ли это? Правда я ракурс не сильно удачный выбрал, но вроде видно как зад сильно опустился. При такой посадке галимо было ездить по виражной грунтовой дороге, часто брюхом цеплял землю . А мне жалко мастику днища и коробку, на которую первый удар приходится.
Додано: 10 Квітень 2007 16:57 Заголовок повідомлення: |
жесть! я бы высадил незадумываясь
BUg
Додано: 10 Квітень 2007 23:18 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Для бабок надо пружины пожестче.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 11 Квітень 2007 08:22 Заголовок повідомлення: |
Им не пружины а прицеп нужен.
BUg
Кстати как там пружинки? Впору пришлись?
