Маслянный фильтр на ЗАЗ-е
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
zhos
Зареєстрований: 26.07.2009
Повідомлення: 483
Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чертеж деталей
[URL=https://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i318/1102/af/a4085042cbaf.jpg.html][IMG]https://s011.radikal.ru/i318/1102/af/a408
самое сложно совместить оси отверстий. делал на глаз ручной дрелью, потому немного не точно,но масло не течет. Делал без расчетов и как писал выше пока езжу. Масло М15*50 давление по индикатору (лампочке) в норме с малых оборотов.
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://s44.radikal.ru/i104/1102/3e/718b81e8f8e4.jpg\
это в готовом виде, я когда вклеивал детали их подравнял за счет прослабленных резьб.
Enchanter
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 61
Моє авто: Заз 968М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очень маленькие рисунки, размеры не видно.
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, плохо владею компьютером как увеличить не знаю.
Для себя на бумашках рисую. Попробую переделать.
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, а есть уже какие-нибудь данные по увеличению ресурса с полнопоточным фильтром? Rolling Eyes
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очень сомневаюсь в этом. потому как авту надо уездить за 100т.к (примерный ресурс не модернезированного)
Сравнивать износ деталей с фильтром и без, а таких данных нет ни у кого.
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какую вообще цель мы преследуем? Чтоб масло было чище?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее, таки для увеличения ресурса путем задерживания частиц на всех режимах работы двигателя
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2011 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zhos писав(ла):
Все гениальное - просто! Очень красиво получилось. 5+ за находку!
Единственный минус наверное кожухи будут мешать.
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2011 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кожухи не мешают. выглядит как штатный. фильтр маленький номер виден на фото.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2011 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zhos,что с размерами ? В личку не смотрите? Или БАЛШОЙ СЭКРЭТ ? Ваш чертёж в этом смысле абсолютно нечитабелен, а для развития разработки хотелось бы ознакомиться с параметрами. Question
Желтые штаны!!Два раза "КУ"!
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Surt
Зареєстрований: 15.05.2011
Повідомлення: 10
Моє авто: уаз3741, сивик, луаз продан
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2011 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zhos писав(ла):
попробовал вставить фото по установке масляного фильтра
zhos красивое решение, респект
резьбу штуцера под фильтр лучше 18х1.5 сделать - больше пропускная способность будет. сделаю как у тебя - не нравилась никогда мне идея с выведением штуцеров из разных точек с затыканием магистрали
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ни разу не красиво.
те красиво то красиво, но смотрим на фото бобышки без фильтра на толщину оставшегося металла.
так вот тут будет висеть консольно банка с масляным фильтром с весом около примерно 0.5 -0.7кг
какбы при малейшем чихе не оторвалось это все.
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в феврале то-же такой вопрос задал,но подумал что вес фильтра приходится на внутреннний штуцер, на который масляный фильтр накручивается. А в бобышку вкручен флянец к которому фильтр прижимается при затяжке.В принципе может и выдержит, но я бы на бобышку бондаж сделал из стального кольца и напрессовал.
Нам не надо дорог достаточно направлений
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2011 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня бобышки одной высоты, и чтоб одеть бандаж надо во первых их разрезать, во вторых обточить до цилиндра.
ЛЕШИЙ
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2011 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще как по мне,то затея довольно рискованная,но если есть в запасе блок,то попробовать можно.Уж больно тонкая стенка.У меня на блоке предыдущий хозяин бобышку под датчик порвал,а там стенка значительно толще.Пришлось край спиливать и резьбу глубже резать. Ну теперь по Вашему блоку.Я думаю бобышки между собой распилить, маленкую можно пониже сделать,чтоб не мешала,а большую напильником доработать,кольцу при запрессовке можно в крайнем случае форму бобышки придать,и при запрессовке эпоксидкой смазать.но всёж я думаю лучше наварить на блоке бобышку побольше,но это всё от возможностей зависит.
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2011 00:46    Заголовок повідомлення: фильр масляный Відповісти з цитатою
вариант установки фильтра.
двиг после капиталки.через 3часа упало давление .меняю фильтр.из него льётся масло с серебристым оттенком.давление поднялось.через 200км опять меняю фильтр:магния в масле уже меньше.прошел 1000км,
вчера заменил масло и вскрыл центрифугу.в ней еле заметный налёт магния -фильтры сделали своё дело.во время обкатки 10w40 ,после 5w40 ESSO+ХАДО.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2011 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фига себе Shocked
Что это у тебя так притиралось?
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2011 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще не знаю.2варианта.1-гидрокомпенсаторы 2-провернуло втулки распредвала. после вскрытия посмотрим
Сторінка 7 з 9
