		uyra14
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2010 Повідомлення: 25 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ968М
				 Додано: 06 Січень 2011 19:11    Заголовок повідомлення: Проблемы с давлением масла |
				 Помогите советом что делать. Перебрал двигатель новые вкладыши корен. и шатунны. колено розточенное под 0.25 все вклад. по номиналу. Но давление на холодном двиг. 4 по электронном датчику а при 70грд. 0-0.5. У же и масляный насос сменил на другой но тоже б/у тоже самое. Я грешу на датчик, неможет он при нагреве врать??? или на 2 деления меньше показывать?.
		Petrov_kamensk
				 Додано: 06 Січень 2011 19:22    Заголовок повідомлення:  |
				 так взять манометр и замерить и будет правда.
а масло какое ?
а после шлифовки замеры какие были ?
		бЫЫЫвший мотоциклист
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.04.2010 Повідомлення: 17 Звідки: СССР, город Горький (Н.Новгород) Моє авто: 965а,968м,1102
				 Додано: 06 Січень 2011 20:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну чтоб после шлифовки давление так пропадала это надо чтобы зазор был со спичку)))
		VETER
				 Додано: 06 Січень 2011 20:24    Заголовок повідомлення:  |
				 так может колено шлифовано - 0.25 , а вкладыши номинал?
		uyra14
				 Додано: 07 Січень 2011 13:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Колено с вкладыш. шли в комплекте там всё в норме. А вот сомнение в насосе и датчике. Масло дизельное. Манометра нету.
				 Додано: 07 Січень 2011 14:02    Заголовок повідомлення:  |
	  | uyra14 писав(ла): |
	  | Колено с вкладыш. шли в комплекте там всё в норме. А вот сомнение в насосе и датчике. Масло дизельное. Манометра нету. |
Автобаза какая-нибудь есть рядом?
Или сосед-шофёр?
Они бы помогли...
		uyra14
				 Додано: 07 Січень 2011 14:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Если б были я б не просил помощи.
				 Додано: 07 Січень 2011 17:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Дизельное масло враг коленвалу темболее в холодное время года! Самое просто: Прогрей мотор, открути датчик посади ково нибудь за руль и покрутите стартером заткни пальцем отверстие под датчик если нет давления то это отверстие можно ваткой заткнуть)))
		Petrov_kamensk
				 Додано: 07 Січень 2011 22:32    Заголовок повідомлення:  |
				 а если давление есть то все уделаеш маслом и всегото делов.
	  | Дизельное масло враг коленвалу темболее в холодное время года! |
сайчас это не важно оно тоже обязано давать давление, и не разжижатся настолько чтоб оно падало в ноль.
				 Додано: 07 Січень 2011 22:57    Заголовок повідомлення:  |
				 может, и разжижается. какое конкретно масло?
		Dr.Hartman
				 Додано: 08 Січень 2011 16:27    Заголовок повідомлення:  |
				 большой износ в блок-картере под распредвалом
				 Додано: 08 Січень 2011 16:51    Заголовок повідомлення:  |
				 +1 и толкателях, заодно
		Lnalex
				 Додано: 08 Січень 2011 18:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть манометр, есть моторист, и тд
Выходи на связь поможем.
		АлекSей-968m
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2010 Повідомлення: 54 Звідки: г.Уфа Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
				 Додано: 09 Січень 2011 09:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем привет! Не стал создавать новую тему, спрошу прям здесь.
У меня на запорожце тоже происходят неполадки с давлением масла...
При пуске лампочка с датчика давления масла не горит, при езде тоже, а когда движок прогревается примерно до ~80 градусов, на скорости ниже 40 км/ч, уже начинает разгораться...  Может ли такое быть если уровень масла в картере ниже нормы? Или датчик ерундит всё-же?  Заранее благодарен).
				 Додано: 09 Січень 2011 11:39    Заголовок повідомлення:  |
				 нет. Основные причины выше
		idem
				 Додано: 09 Січень 2011 12:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | АлекSей-968m писав(ла): |
При пуске лампочка с датчика давления масла не горит, при езде тоже, а когда движок прогревается примерно до ~80 градусов, на скорости ниже 40 км/ч, уже начинает разгораться...  Может ли такое быть если уровень масла в картере ниже нормы? Или датчик ерундит всё-же?  Заранее благодарен). |
Ну, если, почитать литературу, например Справочная по "Запорожцу" Практ. пособ. — М.: Информ-С74 авто, 1994.—80с.,'ил.— (Сер. "Мастер") Редактор М. И. Бирюков:
"Прежде всего необходимо убедиться, действительно ли произошло снижение давления, так как загорание контрольной' лампы может быть по причине неисправности датчика аварийного давления. Следует заметить, что загорание лампы допускается на прогретом двигателе, работающем на малых оборотах холостого хода и при движении со скоростью до 40 км/ч на четвертой передаче."
То, в принципе, это допустимо.
		АлекSей-968m
				 Додано: 09 Січень 2011 13:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо. Забыл сказать! У меня движок ещё маслом маленько ссыт, из под уплотнителя кожуха штанги... Вообще уплотнители я купил новые, пока не ставил... Хочу полностью убедиться в надёжности будущего ремонта. Из-за этого падение давления реально?
				 Додано: 09 Січень 2011 17:53    Заголовок повідомлення:  |
				 нет. Только по-видимому, картерные газы у тебя выходят довольно резво: думаю, пора и в цилиндры заглянуть
		АлекSей-968m
				 Додано: 09 Січень 2011 18:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Заглянуть? И на что именно обращать внимание? С компрессионными кольцами думаешь чё-то???...
				 Додано: 09 Січень 2011 18:54    Заголовок повідомлення:  |
				 кольца, поршни, цилиндры. все обмерять
Но к давлению  это отношения не имеет
