Импульсный блок питания)))
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 07:52    Заголовок повідомлення: Импульсный блок питания))) Відповісти з цитатою
Ребята пожалуйста помогите. Нужно на Импульсном блоке питания повысить напряжение выохода на 12 вольт до 14-15 Rolling Eyes Понимаю что надо изменить что-то в стабилизирующей цепи...но как Crying or Very sad
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все очень просто. Для этого необхолдимо ввести дополнительный делитель напряжения (с коэффициентом передачи около 0.9) в цепь обратной связи стабилизатора напряжения. При этом он будет поддерживать напряжение на выходе около 14 вольт "думая" что поддерживает 12. В реальности это выглядит либо как перерезать дорожку и впаять резистор, либо как выпаять один и впаять другой.
Теперь о сложном. Для того чтобы знать КУДА конкретно впаять резистор у тебя должна быть принципиальная схема этого БП (или некоторая ее часть) навыки по чтению схем, анализу и расчетам линейных электрических цепей. Вот только при наличии всего вышеперечисленного вопроса бы не появилось.
Зы: Делитель прокатит только если у БП есть достаточный запас по мощности. Толковое зарядное из АТ блока питания так не получится.
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 10:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Boss156 писав(ла):
спасибо большое) Всё вышеперечисленное понятно Laughing т.к. с лет 10 увлекаюсь электроникой) Тока скажи почему зарядное толком не получится? Rolling Eyes
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идеальное зарядное - источник тока ограниченный напряжением. Ток на уровне 5 А, напряжение - 13.8 Вольт. Такой зарядник не вскипятит АКБ и его можно спокойно бросить на денек в гараже. А твой источник из компа - источник напряжения. Кроме того контролируют такие источники только +5 вольт, соответственно без нагрузки по этому каналу на +12 выводе будет от силы +10. А еще большинство таких источников не запускается пока подключены к внешней ЭДС.
Как минимум нужно переключить цепь обратной связи на канал +12. В идеале - переделать из стабилизатора напряжения в стабилизатор тока.
Статус: Online
Повідомлення: 9914
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сорри немного за оффтоп, для себя пару недель назад купил вот эту - http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&goodid=107
Импульсная минипускозарядка.
Есть 2 режима - заряд и хранение.
При заряде работает циклично (с периодом в среднем в одну секунду) вкл/выкл.
При хранении - заряд идет постоянно.
Подозреваю, что это правильно, но логически объяснить не могу.
Почему заряжать лучше импульсами? И если таки да, то почему тогда поддержание лучше не импульсами, а ровным напряжением?
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Boss156 писав(ла):
всё бы хорошо... Wink ...я знаю что лучше всего такое...но трансформатора нет...есть только ИБП Crying or Very sad
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
Boss156 писав(ла):
to napalm
Длительная зарядка короткими импульсами, как предполагается, даёт возможность восстановить (десульфатировать) сульфатированные аккумуляторы. Потому и сделан режим импульсов. Ну а так как предполагается и режим хранения, сделан и режим постоянного тока - н хранении импульсы ни к чему. Подробней про физику (и химию) процесса при импульсном режиме я объяснить не смогу - давно это было, когда я этот вопрос изучал... Если любопытно - про это дело писали где-то в 2000-м году в "Радио".
to GRAND
Не всё так мрачно - я ни в жисть не поверю, что никак нельзя найти трансформатор... Его можно (и нужно!) изготовить самому!
Зарядное можно сварганить из трансформатора от старого лампового ч/б, или, что лучше, цветного телевизора. Я такой сварганил буквально 3 дня назад, на заказ. Там всё просто - отматываем все вторичные обмотки, и считаем количество витков, допустим, накальной обмотки, толстой и короткой. После вычисляем количество витков на вольт, и высчитываем потребное количество витков на 11 вольт. Далее, вычисляем количество витков на 0.5 вольта, и делаем расчёт отводов для обмотки до 15 вольт.
Шукаем хороший провод для обмотки. Я себе поюзал провод со статора стартера ВАЗ Cool Отжигал его тупо в печи, склёпывал его, изолировал тряпочной изолентой, мотал до 11 вольт. Далее, остальные секции проводом мотал от втягивающего ВАЗ.
Почему так? А это для пускового режима 11 вольт сделано толстыми проводами - не заведёт, но и не помрёт, если провода на клеммах оставлять. Выпрямитель взят готовый, с гены Г-250. Ну и далее, как обычно - переключатель, амперметр, клеммы, корпус и всё такое...
Ты же, говоришь, радиолюбитель, должен знать, что там к чему...
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
GRAND писав(ла):
Boss156 писав(ла):
to napalm
to GRAND
да в принципе всё я это знаю...вот только все трансформаторы, диоды, транзисторы, и т.д. и т.п. остались в посёлке Evil or Very Mad А тут покупать дороговато, да и срочно надо Rolling Eyes А под рукой тока ИБП
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри вот это
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
и это
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19907
Может, что полезное найдёшь Rolling Eyes
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2010 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Посмотри вот это
и это
спасибо почитаю
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2010 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Да John Warner правильно говорит) Это сделано для десульфации свинцовых пластин)
Это дело я обчитывал в Моделисте-Конструкторе, там было зарядное устройство которое подавало за одну полуволну зарядный ток, а за другую наоборот через резистор разряжала, таким способом и десульфация происходит Rolling Eyes
Насколько я помню отношения зарядного тока к разрядному - 2 к 1 или 4 к 3 Rolling Eyes что-то типо этого)))
Статус: Online
Повідомлення: 9914
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2010 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно, спасибо
