спорт распредвал
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 03:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
завтра завлеку сюда одноклубника, который на москвич будет ставить наварной распредвал (видел вживую). Думаю, и история эксплуатации таковых имеется.
Вот только давайте прежде чем делать, сравним фазы, величины тарелок клапанов и их поднятие
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 06:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша писав(ла):
ну так а где в украине есть заводы с нужным оборудованием??
и как правильно расчитать фазы кто подскажет?
Наши фазы : 10-46* (вп.) и 46-10 (вып). перекрытие - 236*
Ваз: 12-40 и 42-10 ( 232*)
На тюненых валах (2108) увеличена "высота" кулачка примерно на 1 мм и изменен профиль, чтобы увеличить опережение открытия вып. клапана ( до +10*)
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 08:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Распpедвал.
Подгонку стандартного распредвала пpопyскаем, так-как все пpемyдpости под него делают в любой СТО ЗАЗа (втyлят блок и pаспредвал под балансировочный вал). А вот изготовление спортивного распредвала – другое дело. «Спортивность» распредвала касается его диагpаммы газоpаспpеделительного пpоцесса. По стандаpтy она идет 60 на 20, в споpте 80 на 40, нам же нyжна бyдет сеpедина (динамика + экономия).
Что означают эти цифpы? Для несведyщего человека, pовным счетом ничего.
Беpем наш пpимеp: 70 на 30. 70 - это внизy, а 30 - ввеpхy диагpаммы.
У нас есть 4 паpаметpа этой самой диагpаммы:
1 - откpытие всаса до ВМТ = 30 гpадyсов
2 - закpытие всаса после HМТ = 70 гpд.
3 - откpытие выхлопа до HМТ = 70 гpд.
4 - закpытие выхлопа после ВМТ = 30 гpд.
Это отсюда http://zaz-dnepr.org.ua/zapiski_motorista.htm
Если эти цифры взяты отфанаря, тогда понятно.
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На быстроходность мотора влияет много параметров, не только распредвал. В любой тюнинговой нормальной конторе скажут, что замена только лишь вала не очень-то и эффективна. Вкупе с ним нужно улучшать и наполняемость цилидров горючей смесью, и освобождение их от отработавших газов. А ещё есть жёсткость деталей ГРМ. Кто-нибудь видел быстроходный двигатель с нижним расположением распредвала? Я - нет.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
Windsor 390
Hemi 426
Wink Twisted Evil
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень быстроходно. В сравнении с той же Хондой. Про Формулу-1 и картинг помолчу.
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По мануалу у нас на движке написано: впуск открытие 20*до ВМТ ,закрытие 60*после НМТ .выпуск открытие 60*до НМТ закрытие 20*после ВМТ.При зазорах в клапанах 0,45мм.А при зазорах 0,1-0,12 при прокрутке двигателя с установкой индикатора на клапан(чтоб чётко видеть начало открытия и конец закрытия)цифры несколько другие получились.А именно:впуск открытие 46*-56*до ВМТ,закрытие 72*-91*после НМТ. выпуск открытие 82*-96*до НМТ,закрытие 36*-51* после ВМТ.Разность градусов одного двига на разных цилиндрах.Вал не новый ,немного хоженый.
Нам не надо дорог достаточно направлений
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ого,какое расхождение....
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по вазовским распредвалам.
первое время валы поставлялись из италии - все было гуд. по мере наращивания выпуска валов на отечественных заводах появились проблемы с ресурсом. причина - нарушение технологии упрочнения рабочей поверхности. к концу 70х проблему полностью устранили, и валы имеют положенный по расчетам ресурс. профиль кулачка не менялся, так что дело не в нем
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вытер белеберду
А теперь на нормальном языке повтори .
В следующий раз такие посты буду удалять без предупреждения.(Lanc)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2010 03:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как и обещал.
сколько такие обычно ходят?
-ходят дольше стока
-там наплавлено сармайтом
какие характеристики были и стали?
-по образцу шлифовали
- http://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
-у меня 38-й
во сколько обошлось?
-наплавка и перешлифовка кулачков 800 грн
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2010 08:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на сколько я знаю, в КОБ их делают с нуля ане перетачивают...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2010 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там, может, и с 0, но тут именно наплавка+шлифовка
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2010 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может у ого в городе есть багги-клубы или чтото подобное?
там должно это быть..ну или ониещё помнят как делали и где)
Останній раз редагувалося: дядя паша (23 Грудень 2010 20:14), всього редагувалося 1 раз
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2010 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотрю коль вы серьезно отнеслись к мотору может я чем погому, хотя идея не особо вдохновила меня по сей день.
Багги клуббы были, один из них точнее на Подоле ДЮСША, возле метро Тараса шевченка, потом есть несколько моих друзей Баггистов, Вова Фиалковский, или Соболев, ну и другие. Багги особо распротранено в Мелитополе, там ребята по сей день собирают их.Но моторы давно уже не Мемза..Юра Авальяни, Чеботарев 4х4 стрит багги.
Если интересно можете зайдти на сайт автокросс уа. И там много контактов. Или пишите если что, помогу.
Думаю если кто с Колей Чмых знаком, он сможет помочь.
Наплавку делали на патона в Киеве, но было лет так 10-назад, там и точили и валы и распреды.Нынче вряд ли кто остался с той гвардии..
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 13:02    Заголовок повідомлення: Чуть оффтоп, но в тему. Відповісти з цитатою
Собственно на Драйв2 ру. есть такой чувак как "Zaporozhets".
И вод на вопрос по поднятию мощности Мемзу он ответил следующее.
"Меняйте распредвал…как я к примеру, отдал родной, забрал переделаный с кулаками ваз 2108,обошёлся в 100 енотов+82ая поршневая(как делать, думаю уже даже ежи узнали), ставь нормальное зажигание(БСЗ), пили гбц на 1.5 ,2 это многовато ИМХО, делай более большие клапана, пружины ставь от бэхи м10 мотор, плоские тарелки, хочешь обороты, пружины меняй чтоб на 5000 тыщ не было провала, меняй колено на УАЗовское(наши баггисты так делали), ставь улегчённые штанги, коромысла, толкатели, разрезай шестерню привода распреда(а лучше алюминевую)+подводи маслица туды(если алюминь), меняй впускной колектор на паукообразный с 45-50 сильных движков, всё это шлифуй до зеркала, настраивай впрыск-впуск-выпуск…да тут с лихвой развернуться можно с этим моторчегом, были ресурсы на всё это…и желание хозяина копаться в грязи".
Меня собственно интересует подчеркнутое. Ну и в целом все остальное тоже интересует.
Реально коленвал от уазика подойдет к нашим двигателям?
RuSlon
Зареєстрований: 25.11.2010
Повідомлення: 30
Моє авто: Заз 110307, Опель Омега Б
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 13:18    Заголовок повідомлення: Re: Чуть оффтоп, но в тему. Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
Уверен, что нет!
там ход поршня 92 мм против ЗАЗ 66 мм!!!
да и просто конфигурация колена совершенно другая!
Останній раз редагувалося: RuSlon (22 Грудень 2010 13:34), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хе-хе, я вижу, тут в основном сейчас пишут люди, коленвалов этих самых не видевшие...
Ну-ну, продолжайте...
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На д2 вообще толковых технарей маловато (по сравнению с общим количеством людей). Мне там иногда задают настолько дибильные вопросы, что волосы дыбом Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фотографии по запросу "Уазовское колено" -
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/20/109/20109874_pronation.jpg
http://www.praga-praha.ru/wp-content/uploads/2010/07/83401_865617_865618_r640.png
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/38/148/38148929_nog2000.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1009/e1/7b43dbe62bd1.jpg
http://i1.i.ua/prikol/pic/0/9/466590.jpg
http://www.cultline.ru/images/stories/lessons/body/6/clip_image001_0002.gif
http://pozvonok.ru/cat/gimn_073.gif
http://sportsmenoff.net/wp-content/9885-165414-2fdc16d936b0676c6f954f4deb6d46bb.jpg
http://prv.lori-images.net/0000082654-preview.jpg
http://4x4minsk.com/library/images/3_uaz_05.jpg
http://irkauto.ru/images/stories/article/2006/3/28/hunter2.jpg
http://krpb.ru/story/odissey_03.jpg
http://uazik.net/files/image/p0000008.jpg
http://ib1.keep4u.ru/s/080922/b6/b678584f90b0cc3bfb.jpg
http://www.monsters.4wd.ru/tun/specnaz/eng1.jpg
http://s0.images.drive2.ru/avatars/3800/000/000/056/08e/88cd2f37a57d242b-main.jpg
http://www.autoreview.ru/archive/2010/12/crash_patriot/sel/7-IMG_9146_1024.jpg
Rolling Eyes
Сторінка 2 з 5
