стилизация двигателя
На сторінку Попер.  1, 2
как лучше оформить внешний вид картера?
матовая краска
32%
 32%  [ 36 ]
глянцевая краска
16%
 16%  [ 18 ]
перламутр под лаком
2%
 2%  [ 3 ]
лак
3%
 3%  [ 4 ]
лак с ксиралликом
1%
 1%  [ 2 ]
лак с добавлением базовой краски перламутра
2%
 2%  [ 3 ]
серый окисел МЛ-5
1%
 1%  [ 2 ]
Отмыть и оставить некрашенным
38%
 38%  [ 43 ]
Всього проголосувало : 111
Croma
Зареєстрований: 09.11.2010
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2010 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Применяю при окраске деталей аэрозольные балончики предназначеные для окраски колесных дисков.
Алюминиевые под алюминий. Железные в черный.
Разноцвет напоминает колхозный грузовик с покрашенными
колесными гайками. Ну не люблю пегое.
В мою эпоху ЗАЗ Ал. не красил, железки красил SADOLIN черный.
Детали блестели как ботинки.
Помню, с ЗАЗ 968А снял на покраску 54 детали.
Перегрев окрашенных двигателей, это Чушь высосасаная из пальца
злопыхателями.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2010 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из Закона Мерфи:
"Неважно, что что-то идет не так. Важно, чтоб это хорошо выглядело..."
А т.н. "Чушь" объективно существует. Другое дело, каковы ее размеры, степень влияния и восприятие этого отдельным индивидуумом.
Одно бесспорно полезное следствие для любителей этой темы - наверное, чистый, ухоженный двигатель.
Kaisar
Зареєстрований: 30.09.2010
Повідомлення: 22
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 12:31    Заголовок повідомлення: Глаза радуются Відповісти з цитатою
Смотрю на эту красатень и оффигеваю!!! хочется как из ильфа и петрова выговориваться; шик, блеск и т.п.
желание есть ОГРОМНОЕ только разбирать негде. но даже если и было бы разобрать не проблема, собрать вот в чем вопрос... особено зимой.
но ребята вы молодцы!!!!
ЗАЗ это СИЛА!!!
пока едет....
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет зимы.
Начни с простого.
Снять клапанные крышки и еще чего ни будь можно и зимой.
Помыть от масла бензином тоже возможно.
Потом на кухне в тазике с теплой водой и водостойкой шкуркой
готовим детали к покраске.
Аэрозольная акриловая краска воняет сильно, но не долго и хорошо
выветриваеться. Как смывка лака для ногтей.
Было бы желание.
Вот еще один метод.
Когда то хорошие краски были только горячей сушки.
Красил ЯВУ. На газовую плиту положил лист кровельного железа.
Четыре конфорки на полную. Сверху подвешивал детали.
Домашние были эвакуированы!
Лет через пять продал красивый мотоцикл. Не облезло, не потускнело.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Croma писав(ла):
колесными гайками. .
О! А я видел и сфотал гламурные гайки у кетайцев. Отпад!!
Esmar
Зареєстрований: 21.03.2010
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не всетаки температурная стойкость краски меня интересует - чем красить вообщем?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
расскужу о своем опыте.
Красил клапанные крышки нитро-краской в первый раз: все отлично, но она неочень стойка к истиранию (в первую очередь под фильтром).
Во второй раз лаком по голому металлу: в одном месте через пару месяцев появилась точечная ржавчина прямо под лаком
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я красил самой дешёвой краской в баллончиках. Двиг не настолько горячий, что б причинить ей вред.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
+1 я також фарбував звичайною універсалкою фірми Нютон і нічо на 2 жужах вже більше 2 років тримається!
Мій стиль, не ваша мода.
shulyakav
Зареєстрований: 28.12.2009
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть краска Ньютон. в Балонах. Матовая. Выдерживает до 600 градусов по цельсию.
Собственно вот
http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str288/424
ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
shulyakav писав(ла):
Собственно вот
Когда то это называлось кремнийорганической змалью.
Современное применял на крышке прикрывающей раскаленную
турбину. Имеет, при окраске, кислый запах. Густая. Второй слой наноситься плохо. Первый впитывает растворитель и второй не растекаеться.
Декоративные качества крайне низки.
По моему мнению для ЗАЗ годиться только на глушитель.
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ГАВНО полное, не берите!!!!!!!!
имел печальный опыт!
на металле плохо держится, на люмене и подавно. цвет в баллонах разных партий отличается, сами баллоны расходуются, в лучшем случае, на половину, вся краска матовая. после покраски металл под краской пошел ржавчиной (поверхность была отпескоструена, обезжирена и красилось при 25 градусах в сухом помещении).
в общем, АЦТОЙ полный!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 Краски "NEWTON" и в самом деле гавно...
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я кожуха и клапанные крышки красил обычной краской из балончика, получилось симпотично, и нормально держиться, но проблема в том что кожухи шоршавые, пыль протирать лучше с гладкой поверхности.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2010 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну не знаю, порошковая краска ни с чем не сравниться по стойкости и качеству покрытия Smile
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2010 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только запекти порошек многим будет не под силу )
Я себе блок кисточкой красил, мобихел алкидный. Просто протер тряпкой с растворителем и покрасил прям на машине. Нигде за 2 года не вздулось, даже где масялнный щуп! Просто в такой способ не везде прокраишь.
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2010 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первая фотко там где черный мотор без карба, сила...
Смело решено и прикольно..
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2011 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сторінка 2 з 2
