		| как лучше оформить внешний вид картера? |
			  | матовая краска |  | 32% | [ 36 ] |
			  | глянцевая краска |  | 16% | [ 18 ] |
			  | перламутр под лаком |  | 2% | [ 3 ] |
			  | лак |  | 3% | [ 4 ] |
			  | лак с ксиралликом |  | 1% | [ 2 ] |
			  | лак с добавлением базовой краски перламутра |  | 2% | [ 3 ] |
			  | серый окисел МЛ-5 |  | 1% | [ 2 ] |
			  | Отмыть и оставить некрашенным |  | 38% | [ 43 ] |  |
		| Всього проголосувало : 111 |
		| Croma
 Зареєстрований: 09.11.2010
 Повідомлення: 83
 Моє авто: Fiat
				|  Додано: 30 Листопад 2010 16:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Применяю при окраске деталей аэрозольные балончики предназначеные для окраски колесных дисков.
 Алюминиевые под алюминий. Железные в черный.
 Разноцвет напоминает колхозный грузовик с покрашенными
 колесными гайками. Ну не люблю пегое.
 В мою эпоху ЗАЗ Ал. не красил, железки красил SADOLIN черный.
 Детали блестели как ботинки.
 Помню, с ЗАЗ 968А  снял на покраску 54 детали.
 Перегрев окрашенных двигателей, это Чушь высосасаная из пальца
 злопыхателями.
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 30 Листопад 2010 21:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Из Закона Мерфи:
 "Неважно, что что-то идет не так. Важно, чтоб это хорошо выглядело..."
 А т.н. "Чушь" объективно существует. Другое дело, каковы ее размеры, степень влияния и восприятие этого отдельным индивидуумом.
 Одно бесспорно полезное следствие для любителей этой темы - наверное, чистый, ухоженный двигатель.
		| Kaisar
 Зареєстрований: 30.09.2010
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ZAZ 968M
				|  Додано: 01 Грудень 2010 12:31    Заголовок повідомлення: Глаза радуются |     |
				| Смотрю на эту красатень и оффигеваю!!! хочется как из ильфа и петрова выговориваться; шик, блеск и т.п.
 желание есть ОГРОМНОЕ только разбирать негде. но даже если и было бы разобрать не проблема, собрать вот в чем вопрос... особено зимой.
 но ребята вы молодцы!!!!
 ЗАЗ это СИЛА!!!
 пока едет....
		| Croma
 Повідомлення: 83
 Моє авто: Fiat
				|  Додано: 01 Грудень 2010 13:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Насчет зимы.
 Начни с простого.
 Снять клапанные крышки и еще чего ни будь можно и зимой.
 Помыть от масла бензином тоже возможно.
 Потом на кухне в тазике с теплой водой и водостойкой шкуркой
 готовим детали к покраске.
 Аэрозольная акриловая краска воняет сильно, но не долго и хорошо
 выветриваеться. Как смывка лака для ногтей.
 Было бы желание.
 Вот еще один метод.
 Когда  то хорошие краски были только горячей сушки.
 Красил ЯВУ. На газовую плиту положил лист кровельного железа.
 Четыре конфорки на полную. Сверху подвешивал детали.
 Домашние были эвакуированы!
 Лет через пять продал красивый мотоцикл. Не облезло, не потускнело.
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 01 Грудень 2010 20:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Croma писав(ла): |
 колесными гайками.  .
 О! А я видел и сфотал гламурные гайки у кетайцев. Отпад!!
		| Esmar
 Зареєстрований: 21.03.2010
 Повідомлення: 199
 Моє авто: ZAZ968M
				|  Додано: 05 Грудень 2010 16:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не всетаки температурная стойкость краски меня интересует - чем красить вообщем?
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 05 Грудень 2010 19:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| расскужу о своем опыте.
 Красил клапанные крышки нитро-краской в первый раз: все отлично, но она неочень стойка к истиранию (в первую очередь под фильтром).
 Во второй раз лаком по голому металлу: в одном месте через пару месяцев появилась точечная ржавчина прямо под лаком
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 05 Грудень 2010 21:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я красил самой дешёвой краской в баллончиках. Двиг не настолько горячий, что б причинить ей вред.
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 05 Грудень 2010 21:51    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  | Я красил самой дешёвой краской в баллончиках. Двиг не настолько горячий, что б причинить ей вред. |  +1 я також фарбував звичайною універсалкою фірми Нютон і нічо на 2 жужах вже більше 2 років тримається!
 Мій стиль, не ваша мода.
		| shulyakav
 Зареєстрований: 28.12.2009
 Повідомлення: 126
 Моє авто: ЛУАЗ
				|  Додано: 10 Грудень 2010 11:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Есть краска Ньютон. в Балонах. Матовая. Выдерживает до 600 градусов по цельсию.
 Собственно вот
 http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str288/424
 ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
		| Croma
 Повідомлення: 83
 Моє авто: Fiat
				|  Додано: 10 Грудень 2010 12:11    Заголовок повідомлення: |     |
 Когда то это называлось кремнийорганической змалью.
 Современное применял на крышке прикрывающей раскаленную
 турбину. Имеет, при окраске, кислый запах. Густая. Второй слой наноситься плохо. Первый впитывает растворитель и второй не растекаеться.
 Декоративные качества крайне низки.
 По моему мнению для ЗАЗ годиться только на глушитель.
		| Teddy Bear
 Зареєстрований: 20.03.2008
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 10 Грудень 2010 13:42    Заголовок повідомлення: |     |
	  | shulyakav писав(ла): |
	  | Есть краска Ньютон. в Балонах. Матовая. Выдерживает до 600 градусов по цельсию. |  ГАВНО полное, не берите!!!!!!!!
 имел печальный опыт!
 на металле плохо держится, на люмене и подавно. цвет в баллонах разных партий отличается, сами баллоны расходуются, в лучшем случае, на половину, вся краска матовая. после покраски металл под краской пошел ржавчиной (поверхность была отпескоструена, обезжирена и красилось при 25 градусах в сухом помещении).
 в общем, АЦТОЙ полный!
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 10 Грудень 2010 14:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| +1 Краски "NEWTON" и в самом деле гавно...
		| zaporoj аЦЦкий гонсчег
 Зареєстрований: 30.01.2010
 Повідомлення: 1488
 Моє авто: моя, подтверждаю!
				|  Додано: 10 Грудень 2010 22:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| я кожуха и клапанные крышки красил обычной краской из балончика, получилось симпотично, и нормально держиться, но проблема в том что кожухи шоршавые, пыль протирать лучше с гладкой поверхности.
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 11 Грудень 2010 00:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну не знаю, порошковая краска ни с чем не сравниться по стойкости и качеству покрытия
		| kastet780
 Зареєстрований: 02.06.2010
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 11 Грудень 2010 11:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Только запекти порошек многим будет не под силу )
 Я себе блок кисточкой красил, мобихел алкидный. Просто протер тряпкой с растворителем и покрасил прям на машине. Нигде за 2 года не вздулось, даже где масялнный щуп! Просто в такой способ не везде прокраишь.
		| TANK Алик Железная Задница
 Зареєстрований: 23.12.2008
 Повідомлення: 1339
				|  Додано: 11 Грудень 2010 11:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Первая фотко там где черный мотор без карба, сила...
 Смело решено и прикольно..
		| Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
 Зареєстрований: 25.10.2010
 Повідомлення: 499
 Моє авто: 968M
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 02 Червень 2011 09:57    Заголовок повідомлення: |     |
