Vlad1994
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 95 Звідки: Moldova, Chisinau Моє авто: 968M, BMW 528i
Додано: 08 Грудень 2010 22:57 Заголовок повідомлення: ГТЦ нужна помощи! |
Привет всем, короче как отключать задний тормоз? а то у меня один шланг сзади сломался и пока буду искать новый нужна машина... хочу чтоб только передние колесы тормозили. Думаю просто снять трубка которая идет на задние колеса с ГТЦ и ставить туда какой нибуди болт! Помогите пожалуйста!
Klim
Додано: 08 Грудень 2010 23:01 Заголовок повідомлення: |
Vlad1994
Додано: 08 Грудень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
???? не понел ? ну в этом деле я новичок
Додано: 08 Грудень 2010 23:52 Заголовок повідомлення: |
такой способ годится только как кратковременная мера, например, доехать до дома или гаража. но никак не способ ухода от ремонта!!!!
Vlad1994
Додано: 09 Грудень 2010 08:16 Заголовок повідомлення: |
так мне для этого и надо... ну значит можно так, да?
Додано: 09 Грудень 2010 09:43 Заголовок повідомлення: |
У 968М двухконтурная система тормозов.
Она для такого случая и придумана.
Так что глушить ничего и не надо.
Ездить так не советую.
Тормоза и исправные на этой машинке не очень..
На одном контуре становятся уж совсем некомфортными.
Впрочем, хозяин - барин.
Додано: 09 Грудень 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
надо глушить, с одним незаглушенным контуром педаль будет в самом полу. лучше заглушить.
Vlad1994
Додано: 10 Грудень 2010 08:40 Заголовок повідомлення: |
что заглушить лучше?
idem
Додано: 10 Грудень 2010 08:43 Заголовок повідомлення: |
| Vlad1994 писав(ла): |
| что заглушить лучше? |
Трубку.
Правда, если "тормознуха" из контура вытекла, то это безполезно.
Vlad1994
Додано: 10 Грудень 2010 08:57 Заголовок повідомлення: |
а контур это что? и что прокачка только на передние колеса невозможно делать?
idem
Додано: 10 Грудень 2010 13:12 Заголовок повідомлення: |
Естественно можно.
Доехать, скажем 10-15 км, с со всеми возможными предосторожнастями - не проблемма. Работать будет только одна ось - два колеса. В Вашем случае - только передние.
Просто, если надёжно заглушить тормозную трубку на неработающей стороне, с минимальным попаданием в этот контур воздуха (при условии , что контур заполнен тормозной жидкостью), то в торможении будет принимать участие ещё одно заднее колесо.
Главное - ехать очень осторожно, хоть ось и задняя, но увод в сторону, при неблагоприятных моментах ,всё же возможен.
Останній раз редагувалося: idem (16 Грудень 2010 08:31), всього редагувалося 1 раз |
Vlad1994
Додано: 10 Грудень 2010 15:09 Заголовок повідомлення: |
я отключил трубка сразу на ГТЦ (трубка которая идет на задние колеса),
мне надо ехать 5 км и потом в гараже буду поменять трубку
и теперь как зделать прокачка только на передние колеса?
idem
Додано: 10 Грудень 2010 17:00 Заголовок повідомлення: |
Как обычно.
По книге.
Только для передних колёс. Задние в этом процессе исключаются.
Желательно с помощником.
Главное не спешить. Как в "прокачке" так и в последующем "перегоне" к месту ремонта.
Так как предполагается последующий ремонт тормозной системы, обязательно потом замените все манжеты тормозных цилиндров. А так же, желательно, и тормозные шланги.
Q2kerS
Додано: 14 Грудень 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
было бы на что менять эти манжеты и трубки, сейчас днем с огнем не найти нормальных резинок на ЗаЗ (ну по крайней мере не все).
Вот к примеру ремкомплекты рабочих цилиндров - резинки из какого-то г*#%а делают, лопаются легко и быстро разбухают/стираются. А тормозные шланги это вообще красота - поставил новые, даже не ездив - через месяц уже потрескалась вся оболочка, так что тут ещё стоит присмотрется - стоит ли менять некоторые вещи
Vlad1994
Додано: 16 Грудень 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
спасибо всем, и еше есть один вопрос: идет ли задние колодки для передние барабаны? мне сказали что они одинаковые...
kastet780
Додано: 17 Грудень 2010 11:11 Заголовок повідомлення: |
одинаковые. Можешь не сомниваться.
MAYFUN
Статус: Offline Зареєстрований: 12.12.2010 Повідомлення: 7 Звідки: Перевальск Моє авто: Заз 968м
Додано: 17 Грудень 2010 20:36 Заголовок повідомлення: |
Покупал новые тормозные цилиндры 40 гривен пара передние-ГО--но,через месяц потекли,пришлось ставить другие б/у с зазика донора (благо есть такой!) всё класс!
kastet780
Додано: 17 Грудень 2010 22:30 Заголовок повідомлення: |
Когда собирал ходовку, купил цилиндрики на авторынке типа со складов - гуано полное. Купил Агат, все в норме.
