Додано: 07 Грудень 2010 17:25 Заголовок повідомлення: литол или графитка |
долго раздумывал в какой раздел кинуть,но так и не смог определиться,потому кинул сюда.
итак,вопрос:чем лучше "нашпиговать" подшипники,литолом или графиткой?условия работы-достаточно не маленькие обороты,высокие температуры,отсутствие допсмазки в виде масла,т.е. как запресую\проварю,так и будет работать.лично мне видится что правильнее в таком случае все-же графитка(тем более у меня её килограммовая банка полная,против 0,5 кг литола ),но хочу услышать ваше мнение.
Додано: 07 Грудень 2010 17:26 Заголовок повідомлення: |
наверное ни то ни другое
Додано: 07 Грудень 2010 17:37 Заголовок повідомлення: |
тогда что?
vlad@SCORPIO
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2007 Повідомлення: 1039 Звідки: киев Моє авто: заз 965.Газ-69
Додано: 07 Грудень 2010 17:39 Заголовок повідомлення: |
1;13 в крайнем случаи литол
Додано: 07 Грудень 2010 17:44 Заголовок повідомлення: |
| vlad@SCORPIO писав(ла): |
| 1;13 |
хто-хто?
Dimitry6552
Додано: 07 Грудень 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
санитар, графитка думаю нет, так как предназначена для работы тихоходных механизмов, а у тя высокие скорости, а вот литол-24 для подшипников качения и скольжения всех типов, шарниров, зубчатых и других подобных механизмов. Набивай литолом24
Белый жужик
Додано: 07 Грудень 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
и я думаю,что лучше литол у меня например они смазаны литолом,на быстрый износ не жалуюсь...
vlad@SCORPIO
Додано: 07 Грудень 2010 18:13 Заголовок повідомлення: |
| 1;13 в крайнем случаи литол |
1-13 ЭТО ТУГОПЛАВКАЯ СМАЗКА
Додано: 07 Грудень 2010 18:15 Заголовок повідомлення: |
| Белый жужик писав(ла): |
и я думаю,что лучше литол у меня например они смазаны литолом,на быстрый износ не жалуюсь... |
а они у тебя где стоят?там-же небойсь есть еще текучая смазка в виде масла?а у меня там будет сушняк.....
кулибинничаю я понемногу....)))
сегодня поехал на рынок,и на 12 грн купил 2 подшипника и 16 заклепок.теперь осталось собрать...
Додано: 07 Грудень 2010 18:22 Заголовок повідомлення: |
5 передачу?
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Грудень 2010 18:28 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
сегодня поехал на рынок,и на 12 грн купил 2 подшипника и 16 заклепок.теперь осталось собрать...  |
моторчик печки?
Додано: 07 Грудень 2010 18:37 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
моторчик печки? |
там-та-да-даааааам!!!!!!!!приз в студию!!!))))))))
ага,его родимого.подобрали сегодня подшипники,на втулку садятся как влитые,и по высоте,вроде,четко становятся.осталось от второго снять внутрянку,т.к. я на этом случайно сломал прижимную пластину,и собрать все до кучи.и,надеюсь,моторчик будет шептать,а не подражать самолетам серии БЕ
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Грудень 2010 18:41 Заголовок повідомлення: |
просто представил что там за два подшипника за 12 грн можно взять Я не чем не мазал т.к. ставил подшипники закрытого типа.
Белый жужик
Додано: 07 Грудень 2010 18:42 Заголовок повідомлення: |
я про ступичные подшипники передних колес,а кстати подшипним моторчика печки также смазывал литолом,когда чистил печку перед зимой,всё нормально
Додано: 07 Грудень 2010 18:54 Заголовок повідомлення: |
т.е. я так понимаю вы уже давно сменили те две хрени,в который вращается центральная ось,на подшипники?почему я на форуме не видел по этому отчетов?
как стало работать,тише?
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Грудень 2010 19:02 Заголовок повідомлення: |
как стало работать,тише? |
дык https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7918
в принципе тише но все равно слышно как гудит.
По идее как раз на втулках тише должно быть чем на подшипниках. Но на практике это не так. хз может из-за качества.
Додано: 07 Грудень 2010 22:10 Заголовок повідомлення: |
можно еще 158 взять, или фиол (как литол, но менее вязкий)
Андрей-Томск
Додано: 09 Грудень 2010 11:14 Заголовок повідомлення: |
литол там не прокатит точно, соберется в какашки по краям и в сухую потом бу крутится(
графитка для медленных узлов...
чтото не сильно густеющее и не боящиеся t надо... №158 например
в своё время мазал втулки в моторе, хорошо было
а что, закрытые подшипники уже отменили ?
vlad@SCORPIO
