smilique
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 119 Звідки: Новополоцк, РБ Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
Додано: 02 Грудень 2010 00:53 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968М 1983 smilique |
Достался мне 968М 1983 года (морская зелень) от деда.
Только пригнал, вроде бы весна 2009 года:
Готовил я тогда неспешно (ооочень неспешно, до сих пор готовлю) мотоцикл к реставрации и только решил уже на заз перейти - холодная осень, лень, ожидание весны 2010.
В этом году всё-таки взялся за работу, познаний в технике было 0, знал только куда бензин заливается. Планировал потратить на подготовку к сезону месяц, а на самом деле еле уложился в 3.
Много времени уходило просто на понимание, в технике ведь не шарил вообще.
Что на данный момент сделано:
1) зачищена нижняя часть от жуков, крашено из баллончика временно, крашены диски
2) масло лукоил 10w40 полусинтетика
3) бензофильтр, воздушный фильтр нулевого сопротивления
4) реле регулятор волговский электронный - выкинул, поставил родной и отрегулировал, сейчас стоит москвичёвское электронное РР с сезонной регулировкой, рр-310 лежит в багажнике как запасное
5) тумблер на зажигание + запуск с кнопки
6) скрытая установка магнитолы (в бардачок), скрытая установка динамиков (за задними картами)
7) рулевые тяги бмв е34, поперечная стандарт, резина 175/70
И ещё много всяких мелочей, которые даже и не вспомню
Вот результат:
Останній раз редагувалося: smilique (05 Грудень 2010 22:22), всього редагувалося 1 раз |
Klim
Додано: 02 Грудень 2010 01:08 Заголовок повідомлення: ! |
Ой красавец!
Поздравляю!
priedinieks
smilique
Додано: 02 Грудень 2010 01:39 Заголовок повідомлення: |
Да, работы ещё много
Морда бита была с двух сторон, бочина, заднее крыло и сделано всё довольно неаккуратно. А ещё есть и места где варить надо, пороги желательно, люк багажника, люк в салоне, чашки передние сыпятся.
Это ещё не учитывая всё кроме кузовщины. Коробка, например в понедельник умерла.
А двигатель прошёл 57 с половиной тысяч и чувствует себя хорошо, крутит бодро, масло не жрёт (оно просто вытекает через задний сальник коленвала ). Карб К133А, как и стоял с завода, меня устраивает его работа и расход, так что смысла в замене не вижу.
betxoven
Додано: 02 Грудень 2010 03:39 Заголовок повідомлення: |
наконец то вы открылись!Поздравляю!!)
smilique
Додано: 02 Грудень 2010 17:46 Заголовок повідомлення: |
Спасибо =)
Белый жужик
Додано: 02 Грудень 2010 17:53 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968М smilique |
smilique писав(ла): |
Много времени уходило просто на понимание, в технике ведь не шарил вообще. |
молодец,я прошел такой-же путь,тоже был полный ноль,но зазик помог получить знания + мануал
желаю удачи в експлуатации
smilique
Додано: 05 Грудень 2010 17:00 Заголовок повідомлення: |
спасибо =)
я сперва из-за своего непонимания еще и сделел многого, что нельзя, колодки пиленые, ненадёжные соединения проводов
да и заводил его впрвые полторы недели, из советской техники только на шахиде учебном ездил, а потом всё дизеля забугорные.
короче заводил, крутил стартером, а не знал что надо гашетку притопить =)
полторы неднли только и делал что аккумы заряжал, смешно тперь с себя самого)
smilique
Додано: 05 Грудень 2010 22:20 Заголовок повідомлення: |
Коробка в машине ожила, на морозе оказываецца просто масло прихватило, но сдох аккумулятор, а чтобы день не прошёл зря начал осваивать другую технику:
А ещё раздобыл вот это:
Полезная вещь или нет? Перебирать старые или покупать новые?
Dimitry6552
Додано: 05 Грудень 2010 23:55 Заголовок повідомлення: |
вах! где упёр?... взял?
smilique
Додано: 06 Грудень 2010 12:19 Заголовок повідомлення: |
я не искал, ремкомплекты сами нашли меня, случайно =)
betxoven
Додано: 10 Грудень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
и ещё 3 не сфоткал!))
smilique
Додано: 11 Грудень 2010 01:18 Заголовок повідомлення: |
буржуй =)
рядом с тобой запчастепровод чтоли прорвало?)
betxoven
Додано: 11 Грудень 2010 03:46 Заголовок повідомлення: |
неа...скребу по сусекам!
smilique
Додано: 12 Грудень 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
а вот звук двигателя, если интересно кому, не пердит, ревёт, на сбросе стреляет:
http://www.youtube.com/watch?v=UAIyGMxpyCY
выхлоп - 4 раздельных трубы
жаль запись с телефона неточно передаёт звук
betxoven
Додано: 12 Грудень 2010 20:29 Заголовок повідомлення: |
жЫЫЫЫр!!))
smilique
Додано: 06 Березень 2011 20:17 Заголовок повідомлення: |
Близится новый сезон! Настроение уже весеннее, так что следует браться за работу, первоначально запланирована была перекраска, но решено пока что отложить до того времени как буду делать подвеску и двигатель, чтобы красить всё равно снимать придётся.
Сейчас планы такие:
1) Фары с ангельскими глазками (возможно придётся поставить обычные, такие в нашем регионе фиг найдёшь)
2) БСЗ
Решил ставить москвичёвское, т.к. нет необходимости всяческих переделок, значит меньше возможность где-нибудь накосячить и бороться потом с проблемами.
Но беда, пытался найти распределитель - нет у нас таких нигде =(
Короче та же фигня что и с фарами, а может и похуже
3) Сигнализация + дверезакрывалки
Уже купил (SHERIFF), завтра буду ставить, обошёлся весь комплект примерно 65 долларов
4) Шумка + динамики спереди поставить, а то только задние пассажиры музыку слушают, непорядок =)
bomok58
Додано: 06 Березень 2011 20:32 Заголовок повідомлення: |
Привет, а что даст БСЗ?
smilique
Додано: 07 Березень 2011 01:27 Заголовок повідомлення: |
Вечер добрый.
По отзывам почитал что вещь хорошая, более стабильно двигатель работает, лучше заводится. Хуже явно не будет от более высокого напряжения на свече.
bomok58
Додано: 07 Березень 2011 01:35 Заголовок повідомлення: |
Насколько я знаю БСЗ дает лучшую заводку и устраняет пропуски зажигания на 5-6 тыс об/мин, Но если у меня двигатель и так хорошо заводится , а на 5-6 тыс я никогда не летаю, так зачем же лишние траты? Может съэкономленные деньги на хорошую красочку потратить?.
Не спорю, БСЗ вещь действительно хорошая...
Кстати, есть супердешевые К133 и сороковошная КПП, почти даром...
