uyra14
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2010 Повідомлення: 25 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 01 Грудень 2010 01:44 Заголовок повідомлення: установка средней опоры коленвала |
Привет всем купил отшлифованый коленвал 0.25 и вкладыши к нему так передний и задний норма а вот средний зажимаю и униво люфт. Помогите что за фигня,если так и должно быть тогда давление как?. СПАСИБО.
Lnalex
Додано: 01 Грудень 2010 05:51 Заголовок повідомлення: |
Люфт осевой или поперечный?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 01 Грудень 2010 09:00 Заголовок повідомлення: |
Мерять нужно. Мерять шейку и нутромером вкладыш при собранной опоре и затянутыми с нужным моментом болтами. Если получившаяся разница в пределах нормы то ставь и не заморачивайся.
Если это люфт осевой то не обращай внимания - никакой роли не играет. От осевого перемещения КВ удерживает только передняя опора.
uyra14
Додано: 01 Грудень 2010 16:56 Заголовок повідомлення: |
И осевой и поперечный. Может индейцы так шлифонули те по 0.25 а средняя 0.5.
uyra14
Додано: 01 Грудень 2010 17:22 Заголовок повідомлення: |
Измерил шейка 54,76-54,78 и вкладыш 55,01-55,03. Но у меня штангель китайский цифровой погрешность дето 0,06
Додано: 01 Грудень 2010 20:17 Заголовок повідомлення: |
Средний вкладыш не ремонтный - он номинального размера. Нужно искать с меткой 0,25!
Ставить этот ни в коем случае нельзя!
uyra14
Додано: 01 Грудень 2010 20:37 Заголовок повідомлення: |
правильно комплект вкладышей все 0.25 те нормально а вот средний с меткой 0.25 очень больной.
Додано: 01 Грудень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
Может брак какой-нить.. Уж слишком зазор велик получается.
Нужно попробовать "примерить" другой вкладыш.
uyra14
Додано: 01 Грудень 2010 22:33 Заголовок повідомлення: |
вот вот я просто лох нужно было взять опору на рынок и наместе проверить теперь нужно брать колено ехать 50км в город и подберать. Только незнаю теперь когда это будет сиводня такой снег пошол триндец.
Додано: 02 Грудень 2010 00:24 Заголовок повідомлення: |
щупы есть? если да, то измерь зазор а не гадай.
лучше, конечно, само колено померять
вариант замены шупа: шарик эпоксидки/шпаклевки в кулечке (чтоб не прилип) кладешь на вкладыш и собираешь опору на коленвале. Когда застынет, можно измерить толщину
uyra14
Додано: 02 Грудень 2010 06:18 Заголовок повідомлення: |
Прям нано технологии
Lnalex
Додано: 02 Грудень 2010 09:53 Заголовок повідомлення: |
Расточник должен был попросить вкладыши, перед расточкой. Расточник не прав.
PS Он должен был сказать что вкладыш не тот и отправить тебя его искать. Я как то интересовался ремонтными вкладышами у на на рынке (в Николаеве на Кирова), так их не было.
uyra14
Додано: 02 Грудень 2010 18:20 Заголовок повідомлення: |
Я не точил ево мне привезли на рынке (Николаеве на баштанском шоссе) под заказ уже розточенный 0.25. И вкладышы тоже там. Я всё взял и поехал на шейки токо наскорую руку посмотрел. А теперь дома уже вижу коксы одной нету под маховик и средняя опора какаято не нормальная. Всё это счастье стоит 500гр в сборе.
Додано: 02 Грудень 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
| Lnalex писав(ла): |
PS Он должен был сказать что вкладыш не тот и отправить тебя его искать. |
ничего он не должен. Ему сказали - он сделал
А раз на рынке брал, то пробуй обменять вкладыши. Но лучше перед этим все промерять
uyra14
Додано: 03 Грудень 2010 11:21 Заголовок повідомлення: |
Возьму прям колено на рынок может с разных подберу комплектов вкладышей.
Костян
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2009 Повідомлення: 116 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
Додано: 05 Грудень 2010 18:57 Заголовок повідомлення: |
| Всё это счастье стоит 500гр в сборе. |
ого цены за эти деньги можно двиг в сборе перебранный купить(без коробки)и не парить мозг.....а вкладыши лучше купить комплект 0.25новый
uyra14
Додано: 05 Грудень 2010 20:10 Заголовок повідомлення: |
Я уже купил вкладыши 0.25 и средний браковый был поменял на рынке теперь нельзя провернуть колено.
Додано: 05 Грудень 2010 21:32 Заголовок повідомлення: |
| uyra14 писав(ла): |
| Я уже купил вкладыши 0.25 и средний браковый был поменял на рынке теперь нельзя провернуть колено. |
ну и пиздец такому мотору.
Я из нескольких комплектов вкладышей подобрал для своего нулячего колена так, что оно крутится за центрифугу от усилия руки, хоть и сидят плотненько.
Само собой, что это без ЦПГ
