установка средней опоры коленвала
uyra14
Зареєстрований: 29.08.2010
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 01:44    Заголовок повідомлення: установка средней опоры коленвала Відповісти з цитатою
Привет всем купил отшлифованый коленвал 0.25 и вкладыши к нему так передний и задний норма а вот средний зажимаю и униво люфт. Помогите что за фигня,если так и должно быть тогда давление как?. СПАСИБО.
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 05:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люфт осевой или поперечный?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мерять нужно. Мерять шейку и нутромером вкладыш при собранной опоре и затянутыми с нужным моментом болтами. Если получившаяся разница в пределах нормы то ставь и не заморачивайся.
Если это люфт осевой то не обращай внимания - никакой роли не играет. От осевого перемещения КВ удерживает только передняя опора.
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И осевой и поперечный. Может индейцы так шлифонули те по 0.25 а средняя 0.5.
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Измерил шейка 54,76-54,78 и вкладыш 55,01-55,03. Но у меня штангель китайский цифровой погрешность дето 0,06
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Средний вкладыш не ремонтный - он номинального размера. Нужно искать с меткой 0,25!
Ставить этот ни в коем случае нельзя!
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
правильно комплект вкладышей все 0.25 те нормально а вот средний с меткой 0.25 очень больной.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может брак какой-нить.. Уж слишком зазор велик получается.
Нужно попробовать "примерить" другой вкладыш.
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот вот я просто лох нужно было взять опору на рынок и наместе проверить теперь нужно брать колено ехать 50км в город и подберать. Только незнаю теперь когда это будет сиводня такой снег пошол триндец.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
щупы есть? если да, то измерь зазор а не гадай.
лучше, конечно, само колено померять
вариант замены шупа: шарик эпоксидки/шпаклевки в кулечке (чтоб не прилип) кладешь на вкладыш и собираешь опору на коленвале. Когда застынет, можно измерить толщину
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 06:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прям нано технологии
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расточник должен был попросить вкладыши, перед расточкой. Расточник не прав.
PS Он должен был сказать что вкладыш не тот и отправить тебя его искать. Я как то интересовался ремонтными вкладышами у на на рынке (в Николаеве на Кирова), так их не было.
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не точил ево мне привезли на рынке (Николаеве на баштанском шоссе) под заказ уже розточенный 0.25. И вкладышы тоже там. Я всё взял и поехал на шейки токо наскорую руку посмотрел. А теперь дома уже вижу коксы одной нету под маховик и средняя опора какаято не нормальная. Всё это счастье стоит 500гр в сборе.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
ничего он не должен. Ему сказали - он сделал Wink
А раз на рынке брал, то пробуй обменять вкладыши. Но лучше перед этим все промерять Exclamation
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2010 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возьму прям колено на рынок может с разных подберу комплектов вкладышей.
Костян
Зареєстрований: 31.08.2009
Повідомлення: 116
Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked ого цены за эти деньги можно двиг в сборе перебранный купить(без коробки)и не парить мозг.....а вкладыши лучше купить комплект 0.25новый
uyra14
Повідомлення: 25
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже купил вкладыши 0.25 и средний браковый был поменял на рынке теперь нельзя провернуть колено.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
uyra14 писав(ла):
ну и пиздец такому мотору.
Я из нескольких комплектов вкладышей подобрал для своего нулячего колена так, что оно крутится за центрифугу от усилия руки, хоть и сидят плотненько.
Само собой, что это без ЦПГ Wink2
