Klim
Додано: 19 Листопад 2010 12:59 Заголовок повідомлення: Пленка вместо краски? |
Покраска кузова с каждым годом становится все дороже и дороже - это факт... Иногда покраска авто стоит дороже чем само авто - в контексте ЗАЗа это явно видно.
При чем качественную покраску осилить человеку, далекому от малярных работ - не под силу - слишком много надо опыта для подготовительных и покрасочных работ + выдержать технологию, иметь необходимые инструменты.... Список можно перечислять...
Посему пришла в голову мысль, пока не видел такого на форуме, но вещь, которую широко используют в тюнинхе - покрытие авто пленками - винилом, карбоном, ораклом...
Первые 2 еще довольно дорогие для нас, а вот оракл достаточно доступен - 1 м2 стоит в районе 50 грн. Т.е. вся "покраска" может вылиться в 400-500 грн.
Кто-то сталкивался с сабжем? Какие трудности поджидают?
Ну на примере оракла - от резких перепадов температур он может отслаиваться - хотя клубные наклейки вроде как висят не отпадают.
Прошу пинать тапками.
З.ы. некоторые трамваи у нас годами катаются в одной и той же рекламе на оракле наклеенной...
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 13:25 Заголовок повідомлення: |
Вот нашел технологию:
"ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК
Подготовка и очистка поверхности
Наилучший результат достигается при тщательной подготовке поверхности перед покрытием ее пленкой.
- Фары, фонари, дверные ручки, дверные замки, антенны и другие элементы (по возможности) должны быть демонтированы перед монтажом пленки.
- Тщательно очистите все поверхности кузова автомобиля в 4 этапа:
1. Помойте автомобиль в автоматической или ручной мойке.
2. В теплом и чистом помещении тщательно протрите кузов автомобиля изопропиловым спиртом, чтобы удалить поверхностное загрязнение. Обращайте особое внимание на места, где могут быть остатки автомобильной смазки.
3. Обработайте поверхность кузова из пульверизатора раствором воды и моющего средства в соотношении 45 мл моющего средства на 1 литр чистой воды. Наносим столько жидкости, чтобы она стекала с кузова. Даём раствору высохнуть. Это должно занять 10 - 15 минут.
4. После высыхания очищаем кузов изопропиловым спиртом в тех местах, где пленка должна подворачиваться и в местах углублений (штампованные фальшь окна и пр.)
НАНЕСЕНИЕ
Сухой метод
Мы используем сухой метод нанесения пленки. И только он гарантирует высокое качество и долгий срок службы пленки.
Монтаж лучше всего выполнять в чистом, сухом и теплом помещении. Пленка должна быть комнатной температуры (приблизительно 20°C).
Используемые инструменты:
• мягкие и жесткие ракели
• Скальпель или макетный нож.
• Сантиметр.
• Промышленный или бытовой фен.
• Мягкая ткань.
Работы по нанесению пленки на автомобиль выполняется вдвоем.
Время оклейки может быть уменьшено, если в работе будет принимать участи еще один человек.
1. Отмеряем и отрезаем материал нужного нам размера (с запасом). Кладем материл лицом в низ на стол и аккуратно удаляем подложку под углом 30°.
2. Слегка натягиваем и прикладываем материал к оклеиваемой детали кузова автомобиля, фиксируем пленку в верхних углах, придавив ее пальцем к поверхности кузова.
3. Используя ракель, начинаем прикатывать пленку сверху вниз и из центра к краям.
Уникальный клеящий слой позволяет при «притирании» пленки выгонять пузыри воздуха к краям. Если все-таки большие пузыри воздуха остались под пленкой, аккуратно отделяем пленку от поверхности, и заново прикатываем ее ракелем. Большие пузыри не рекомендуется прокалывать и надрезать, так как при этом может образоваться складка на пленке.
- После приклеивания пленки нагреваем пленку, чтобы гарантировать полную активизацию клеящего слоя, особенно в труднодоступных местах (края деталей кузова, углы, выштампованные элементы и проч.).
- При использовании фена, держим фен на расстоянии 20 сантиметров от материала и прогреваем материал равномерно, перемещая струю теплого воздуха. Нормальный фен прогревает материал до достаточной температуры, чтобы сделать его мягким и пластичным. Не допускаем перегрева материала!
- При нанесении пленки на кузов автомобиля, немного натягивая пленку для того, чтобы она ровно, без складок и пузырей ложилась на поверхность.
Стараемся сильно не натягивать пленку, так как при сильном натяжении мы можем ее порвать. Если дизайн предполагает печать на пленке, его нужно тщательно продумать, что бы учесть то, что пленка будет в некоторых местах растягиваться и изменять пропорции нанесенного на нее изображения. Обращаем особое внимание на места стыков разных деталей кузова автомобиля.
- Края плёнки подрезаются с запасом на подворот (около 5 мм)
- Мы не вырезаем пленку вокруг заклепок на кузове. Путем нагрева пленки из строительного или бытового фена нагреваем пленку и аккуратно приклеиваем ее к поверхности заклепки. Пленка должна идеально покрыть ее поверхность.
- Пленка не подрезается встык с пластиковыми накладками на кузове автомобиля. Все пластиковые накладки лучше всего демонтировать с кузова перед нанесением пленки, а после нанесения пленки вновь поставьте их на свои места.
- Если оформление автомобиля подразумевает надписи, вырезанные на плоттере, то их мы наносим только после нанесения основного слоя пленки, так как вырезанные буквы на основном слое пленки при нанесении и растягивании материала могут изменить свои пропорции.
- В случае запечатывания пленки следует тщательно высушить краску, чтобы избежать повреждения изображения ракелем при нанесении пленки на кузов автомобиля и сохранить клеящие свойства клея.
- Нанесение пленки на такие материалы как АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) или ПП (полипропилен) не рекомендуется. Мы не наносим пленку на эти материалы если вам требуется долгосрочная эксплуатация пленки.
- После нанесения пленки на кузов автомобиля не мойте машину чистящими средствами на основе растворителей. Должна применяться только нормальная мойка автомобиля.
Влажный метод
Влажный метод нанесения пленки не рекомендуется по следующим причинам:
- Малая начальная сила сцепления клеевого слоя в сочетании с применением воды затруднит ваши работы при начальном позиционировании материала на поверхности (особенно вертикальной) кузова.
- Образование воздушных пузырей в которых может быть вода затруднит вашу работу на «сложных» участках кузова автомобиля.
- В холодном климате могут быть снижены свойства клеящего слоя.
- При нанесении пленки влажным способом мы не гарантируем нормального качества удаления материала в случае надобности.
Если пленка все-таки была нанесена влажным методом, то автомобиль должен оставаться в теплом помещении не менее 24 часов после нанесения. После этого пленка должна быть прогрета из фена и притерта ракелем еще раз. Обращая особое внимание на края пленки и труднодоступные места (углы и стыки деталей кузова).
После нанесения не чистите винил жидкостями на основе растворителей. Используйте обыкновенную ручную или автоматическую мойку."
Это с сайта по продаже пленок. Самый хороший метод описан.
Добавлено (23.01.2010, 21:10:00)
Есть еще способ нанесения на смоченную водой с мылом поверхность. Но он себя не оправдывает и годен только для поклейки тонирующей пленкой стекол, т.к. тонирующая пленка не тянется и у нее того самого уникального клеящего слоя. Пузыри выводятся очень легко при сухом методе. |
Klim
MENMACHINE
Додано: 19 Листопад 2010 13:37 Заголовок повідомлення: Re: Пленка вместо краски? |
| Klim писав(ла): |
Первые 2 еще довольно дорогие для нас, а вот оракл достаточно доступен - 1 м2 стоит в районе 50 грн. Т.е. вся "покраска" может вылиться в 400-500 грн. |
оракал серии про, пригодный для долгосрочного нанесения на авто стоит в районе 150гр за м2. в отличии от обычного он лучше держится и меньше боится перепадов температур и механических повреждений.
винил и карбон дороже в разы.
не всякий профи справится с оклейкой наших рельефностей кузова.
дешевле выйдет купить компрессор и пульт и покрасить традиционным методом.
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 14:18 Заголовок повідомлення: |
Узнал в Харькове сколько это удовольствие стоит:
1. Обычный оракал вместе с работой и пленкой 150 грн/м2
2. Оракал Про спец для авто 250 грн/м2.
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 14:19 Заголовок повідомлення: |
Итого новая "покраска" выйдет в 1500 грн.
OgeN13 лентяй
Додано: 19 Листопад 2010 14:21 Заголовок повідомлення: |
а гарантию на сколько дают?
Uzhgorod_M
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2010 Повідомлення: 209 Звідки: Закарпаття/Ужгород Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 19 Листопад 2010 14:28 Заголовок повідомлення: |
1500 не жалко отдать за таку красоту...
_________________ я не волшебник - я только учусь... |
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 14:39 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
| а гарантию на сколько дают? |
Еще не знаю. Все зависит от пленки наверное. Хочу проэксперементировать на ТАЗике 2103.
Сегодня приедут, померяют и огласят цену.
Красота бывает разной - карбон стоит 600 грн/м2 с работой. ХЗ сколько стоит такая люминька как на бэхе.
Додано: 19 Листопад 2010 14:46 Заголовок повідомлення: |
На форуме Жужик Сусанина из Белорусии обклеен оракалом.
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 15:02 Заголовок повідомлення: |
Это?:
Uzhgorod_M
Додано: 19 Листопад 2010 15:10 Заголовок повідомлення: |
хм. чесно говоря из того что было с этой мордой - наверное лучше уже слепить некуда было...
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 15:23 Заголовок повідомлення: |
Вот так это выглядит на зубиле:
На опеле:
Зубило в процессе:
Комбинированная оклейка зубила:
Димас
Додано: 19 Листопад 2010 15:27 Заголовок повідомлення: |
А ты в курсе,что поверхность под плёнку должна быть такая же идеальная,как и под краску?Т.е.,всё таже работа по шпаклёвке,грунтовка...И где смысл?Разве что вариант матового покрытия,тогда плёнка намного лучше.
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 15:33 Заголовок повідомлення: |
Пленки допускают неровные поверхности - небольшие сколы, царапины - всего того, что не допустит обычная краска. Кроме того вычитал, что когда пленкой зубила обтягивают - сзади выбрасывают задний дворник, а дырку оставляют открытой - пленка нормально ложится.
Ща спецы подъедут расскажут...
Кстати посмотри на троллейбасы и трамваи - там далеко не ровные поверхности - килограммы краски и шпатлевки, а пленка все-равно ложится нормально. Вспомни метро - наружную и внутреннюю рекламу (про пельмени).
Димас
Додано: 19 Листопад 2010 15:35 Заголовок повідомлення: |
Я как раз со слов спецов по этой плёнке передаю-идеально ровная поверхность.Плёнка тонкая,ненамного толще лакокрасочного слоя.
+ 1. Емеет смысл только для матовой поверхности.
А еще говорят: за пленкой ухаживать нужно и после зимы подклеивать т.к. края частенько отклеиваются
| При чем качественную покраску осилить человеку, далекому от малярных работ - не под силу |
нужно хотеть и учиться. Я покрасочного пистолета и шпаклевки с наждачкой не держал в руках до покраски своего жужи
Димас
Додано: 19 Листопад 2010 15:41 Заголовок повідомлення: |
Жужик плёнкой не обманешь.
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 15:54 Заголовок повідомлення: |
Только что пообщался со спецами - приехали ТАЗ обмеряли. Ща перезвонят и посчитают. Действительно - надо ровную поверхность, т.к. пленка тонкая. Проблемные места надо обязательно обработать, зашпатлевать и прогрунтовать.
Klim
Додано: 19 Листопад 2010 15:56 Заголовок повідомлення: |
По подсчетам выходит все равно дешевле покраски...
Матовый, канеш, интересно смотрится.
