Машина дергаеться при разгоне и чихает.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1)а где воздух в карб может подсасывать?
2)может ли отразиться на работе бензонасоса что пружинка толкательного штока отломана на 1 виток ???
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 08:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да в принципе может.Изза неё насос не создаёт нужного давления.
Нам не надо дорог достаточно направлений
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, подскажите плиз с чем могут быть связаны провалы в газу. Тоесть если резко газ в пол он захлёбуеться. причом на всех 3 карбах которые я ставил это ДААЗ 2105, К133, К133А
бензонасос новый, все свечи норм искра есть, заново выставлено зажигание, настроены клапана и всё равно такая ботва... в чом собака зарыта? п.с. не могут же 3 карба сразу подряд переливать.
Stepan007
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хлопцы - у меня такаже Х..ня "Жуж(968м)дергаеться при разгоне и переключении передач,разгон не плавный а с небольшими рывками..и переодическим чиханием(хлопками)." + мощи совсем нема на маленькую горку на 1-й глохнет и масло,скорее всего из воздушнрго фильтра брызгает весь капот забрызган,вроде не из движка льёт а из фильтра воздушного.
Предыдущие советы читал - но у меня как бы масло еще прёт . Что может быть ?
Останній раз редагувалося: Stepan007 (13 Листопад 2010 21:47), всього редагувалося 1 раз
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛ, ЧТО ОН ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ?
МОЖЕТ ОН НАОБОРОТ НЕДОПОЛУЧАЕТ ТОПЛИВО.
В ТВОИХ СИМПТОМАХ ЯВНЫЙ ГЛЮК ПЕРЕХОДНОЙ СИСТЕМЫ.
А ТО ЧТО ТЫ СТАВИЛ 3 КАРБА НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ, Т.К. 2 ЗАЗОВСКИХ ДА ЕЩЕ Б/У НАВЕРНЯКА С НЕРАБОТАЮЩИМИ УСКОРИТЕЛЯМИ.
НА ОЗОНЕ МОЖНО ГЛЯНУТЬ РАБОТУ УСКОРИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВЕРХ, ПОНАЖИМАВ НА ПРИВОД ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. ИЗ НОСА ДОЛЖНА ЛУПИТЬ ХОРОШАЯ СТРУЯ, И КВЕРХУ ДОЛЖЕН ПОДНИМАТЬСЯ ПАР ОТ БЕНЗИНА.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на солексе 2108 после разборки и чистки стреляло в карб. после долгих мучений и проверок нашел, где я проплужил-в экономайзере мощносных режимов поставил не ту пружину, сильно мягкую и дополнительный жиклер не работал. как не крутил зажигание, всеравно стреляло.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неа, не ускорительный. Я на запорожских карбах и на озоне ускорительный насос проверял, всё отлично в этом плане. Помоему всё дело в заборной трубке. Раньше я в пустой бак заливал 0,5 л. бензина, ездил до последней капли. Сейчас в поле стал, залил 5 литров бенза, незаводиться зараза хоть ты тресни... бензонасос качает, но к сожаленью только воздух. Машина наклонена в сторону заборной трубки и хоть бы хны. Залил ещё 3 литра, завёлся как родненький. Сегодня такая же батва. кончился бенз, я 2 л. залил, проехал буквально 100 метров, стал намертво... Бензонасос качает, бензина нету. Открутил, отсосал бензина из шлангочки перед фильтром, всё снова на ходу. Мне кажеться что все эти рывки, провалы и резкие остановки связаны именно с подачей топлива, а именно бензобак - заборная труба
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОЗЬМИ ВРЕМЕННО НАСОС С ПЕЧКИ ПОДКЛЮЧИ ВМЕСТО ШТАТНОГО И ПОЕЗДИ С НИМ.
СРАЗУ СТАНЕТ ЯСНО В ЧЕМ ДЕЛО.
ТОЛЬКО ЗАГЛУШИ ПОДАЮЩУЮ ТРУБКУ СПЕРЕДИ.
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ИЗ ФИЛЬРА ВОЗДУШНОГО МАСЛО МОЖЕТ ЛИТЬ?ТРУБКА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ПОДКЛЮЧЕНА
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2010 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ КЛАПАН И ЖОПА МАСЛОСЪЕМНЫМ КОЛЬЦАМ
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2010 02:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
х.з может то не из фильтра - но с правой стороны капот забрызган .....завтра, вернее уже сегоня попробую отслледить откуда льёт
korotkoff23
Зареєстрований: 22.09.2008
Повідомлення: 80
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2010 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если сильно разбита нижняя часть ну шток куда тросик газа крепится это может приводить к нагреванию двигателя???
ЗАЗ 968А (эксклюзив)
Удивительная машина, просто!!!!!!!
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2010 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
korotkoff23 писав(ла):
врядли . Просто бенза может из под оськи гнать ..
korotkoff23
Повідомлення: 80
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2010 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вот бензин не очень течёт авот воздух сифонит сильно холостой скачет !! и мотор грелся не сильно но всёже .....
просто мой 127 уже оставляет желать лучшего вот ребята помогли из львовкого клуба нижнюю часть подарили а он всё равно ка кто неровно работает вот достал за бутылку водки хороший 125й чистенький карб да и думаю проконсультируюсь....
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2010 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да просто поставь тот карб,что есть другой и узнаешь из-за карба проблема или нет .Это же не двигатель менять,а всего лишь карб.
kalenda
Зареєстрований: 06.05.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне подскажите - дергается через мин 10-20 после начала езды( периодически, не при разгоне, на постоянной скорости), недавно ремонтировал трамблер( москвичевский) менял бегунок и датчик холла. И так уже почти месяц.
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2010 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kalenda писав(ла):
Х.З обычно проблемы вылазят под нагрузкой, то биш при разгоне ,а у тебя наоборот.Раз трамблёр курочил,значит он и выделывается,а что именно в нём не подскажу,я в безконтактном не шарю.
ZZX
Зареєстрований: 16.07.2010
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знал куды писать...вообще проблема следующая
внезапно особенно при долгой езде пропадает тяга...
симптомы: иногда глухой выстрел в глушаке, иногда просто прерываеться работа движка..то бишь он пашет, но на газ не реагирует..
выключаешь..включаешь двиг..едет нормально дальше...
чё за фигня не понятно...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свечи не родные.
У меня так было правда летом на А17.
Всё чики-пуки пока двиг хорошо не прогреется.
Вдруг ни с того ни с сего машинка как в ватную стену упирается.
На газ не реагирует. Хлопки в глушак тоже могут быть - он же раскалён а смесь не поджигается.
Пара минут на обочине и опять километров несколько можно проехать.
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ, подскажите что можеть быть:
Пока двигатель не сильно прогрет то на нажатие педали газа на нейтрали реагирует адекватно, но при разгонах на любой передаче до 2000 оборотов еле-еле раскручивается (прям чутли не глохнет, бывает дергается), но с 2000-2300 оборотов резко подхватывает и прет шо дурной. Когда получше прогреется то разгоняется до 2000 оборотов уже плавно, без рывков, но все равно как-то не очень быстро. Карб 2105, до него на родном карбе разгон на низких оборотах был куда лучше. Ускорительный работает. Что нужно подкрутить в карбе? А так вообще ХХ держит отлично, в морозы (пока ниже -20 не было) заводится с первого раза... может смесь бедная?..
Сторінка 4 з 6
