Помогите срочно с бензонасосом на 30-ку
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 07:50    Заголовок повідомлення: Помогите срочно с бензонасосом на 30-ку Відповісти з цитатою
Здравствуйте, подскажите кто может продать, или посоветовать какой бензонасос лучше поставить на 30-ку.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ваз 2101 Wink
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roman lviv968m писав(ла):
ваз 2101 Wink
Спасибо за совет!
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
они же родные идут копеечные (2101) я ещё видел у мужика (правдо на сороковке) бензонасос вроде с 2108 если я не ошибаюсь.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2108 может не стать-у него штуцера расположены горизонтально по диаметру,один из них упрется в цилиндр или в крышку распредшестерен.
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
ваз 2101 Wink
Спасибо за совет!
правда, вазовский подойдет. на их фланце есть перемычка под 30-ную проставку.только прокладку надо сделать. или на герметик
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
Когда родной умер, а под рукой был только 2108, я поставил, только крышку со штуцерами "по месту" разворачивал. А чтобы масло не текло, приходится мудрить с прокладками и герметиком.
Пи. Си. Бензонасосы 2101 и 2108 раличаются только расположением штуцеров.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
mutt
Зареєстрований: 21.12.2008
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ваз 2101 Wink
у меня стоит копеечный , при установке столкнулся с недостаточной длиной штанги не хватало несколько мм чтобы она как надо нажимала на лапку , решил проблему взял штангу от 40 и отрезал с напуском примерно 3 мм по отношению к длине 30-й конец скруглил дабы не кромсало пятку острыми концами.. Very Happy
Кстати глупый вопрос а будет ли запорная игла карба удерживать излишнюю подкачку бензина? (ведь увеличенная длина штанги влияет на производительность?)
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mutt писав(ла):
На производительность увеличенный выступ штанги не влияет, т.к. амплитуда колебаний будет всегда одинаковой и равной величине эксцентриситета кулачка привода б/н. Но при увеличении выступа штока сам по себе ход диафрагмы (т.е. средняя точка) будет смещена вниз, в положение с бОльшим натягом пружины.Таким образом, давление на выходе насоса вырастет. Игла, возможно, и будет держать, но лучше всё-таки довести выступ штока до нормы прокладками под б/н, потому что, кроме увеличения давления, есть ещё и риск ускоренной порчи диафрагмы (бОльший натяг вниз и риск разрыва.)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2010 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
+1
