AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 03 Листопад 2010 07:50 Заголовок повідомлення: Помогите срочно с бензонасосом на 30-ку |
Здравствуйте, подскажите кто может продать, или посоветовать какой бензонасос лучше поставить на 30-ку.
Додано: 03 Листопад 2010 08:17 Заголовок повідомлення: |
ваз 2101
AMIGOS
Додано: 03 Листопад 2010 08:52 Заголовок повідомлення: |
Roman lviv968m писав(ла): |
ваз 2101  |
Спасибо за совет!
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 03 Листопад 2010 15:16 Заголовок повідомлення: |
они же родные идут копеечные (2101) я ещё видел у мужика (правдо на сороковке) бензонасос вроде с 2108 если я не ошибаюсь.
VolfGang Флудер-теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 03 Листопад 2010 16:07 Заголовок повідомлення: |
2108 может не стать-у него штуцера расположены горизонтально по диаметру,один из них упрется в цилиндр или в крышку распредшестерен.
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
Додано: 03 Листопад 2010 21:52 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
ваз 2101  |
Спасибо за совет! |
правда, вазовский подойдет. на их фланце есть перемычка под 30-ную проставку.только прокладку надо сделать. или на герметик
Порфирий
Додано: 03 Листопад 2010 22:30 Заголовок повідомлення: |
VolfGang писав(ла): |
2108 может не стать-у него штуцера расположены горизонтально по диаметру,один из них упрется в цилиндр или в крышку распредшестерен. |
Когда родной умер, а под рукой был только 2108, я поставил, только крышку со штуцерами "по месту" разворачивал. А чтобы масло не текло, приходится мудрить с прокладками и герметиком.
Пи. Си. Бензонасосы 2101 и 2108 раличаются только расположением штуцеров.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
mutt
Додано: 03 Листопад 2010 23:43 Заголовок повідомлення: |
ваз 2101  |
у меня стоит копеечный , при установке столкнулся с недостаточной длиной штанги не хватало несколько мм чтобы она как надо нажимала на лапку , решил проблему взял штангу от 40 и отрезал с напуском примерно 3 мм по отношению к длине 30-й конец скруглил дабы не кромсало пятку острыми концами..
Кстати глупый вопрос а будет ли запорная игла карба удерживать излишнюю подкачку бензина? (ведь увеличенная длина штанги влияет на производительность?)
Lis-il
Додано: 07 Листопад 2010 19:32 Заголовок повідомлення: |
mutt писав(ла): |
Кстати глупый вопрос а будет ли запорная игла карба удерживать излишнюю подкачку бензина? (ведь увеличенная длина штанги влияет на производительность?) |
На производительность увеличенный выступ штанги не влияет, т.к. амплитуда колебаний будет всегда одинаковой и равной величине эксцентриситета кулачка привода б/н. Но при увеличении выступа штока сам по себе ход диафрагмы (т.е. средняя точка) будет смещена вниз, в положение с бОльшим натягом пружины.Таким образом, давление на выходе насоса вырастет. Игла, возможно, и будет держать, но лучше всё-таки довести выступ штока до нормы прокладками под б/н, потому что, кроме увеличения давления, есть ещё и риск ускоренной порчи диафрагмы (бОльший натяг вниз и риск разрыва.)
Додано: 07 Листопад 2010 22:16 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
На производительность увеличенный выступ штанги не влияет, т.к. амплитуда колебаний будет всегда одинаковой и равной величине эксцентриситета кулачка привода б/н. Но при увеличении выступа штока сам по себе ход диафрагмы (т.е. средняя точка) будет смещена вниз, в положение с бОльшим натягом пружины.Таким образом, давление на выходе насоса вырастет. Игла, возможно, и будет держать, но лучше всё-таки довести выступ штока до нормы прокладками под б/н, потому что, кроме увеличения давления, есть ещё и риск ускоренной порчи диафрагмы (бОльший натяг вниз и риск разрыва.) |
+1
