Аварийная замена аккумулятора
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 21:49    Заголовок повідомлення: Аварийная замена аккумулятора Відповісти з цитатою
Сегодня ехали с рыбалки - нормально завелся, напряжение под контролем, недавно плотности проверял - как у молодого, "ничего не предвещало беду". Км через 5, проезжая по селу, услышал тихий типа треск, как ветка о спицы велосипеда, и как-то странно тускло пытались гореть лампочки масла и аккумулятора. Остановился - и всё... Индикатор показывает (электронный вольтметр уже не смог работать) нормальный заряд, но при включении любого потребителя, даже потолочной лампочки, индикатор показывает разряд, и ничего не горит. Диагноз - инфаркт в аккумуляторе - обрыв цепи. (Тихий треск - верещала релюха поворотов при недостатке питания или пульсации напряжения от генератора).
Ну, спасибо - мир не без добрых людей - подъехал мужик, дал завестись от своего (завелся мигом - не Лексус же), но после отключения "крокодилов" на индикаторе загорелись все диоды, т.е. в сети несглаженный ток (типа "переменка") - не уверен, выдержит ли это ЭСЗ от 2108 и что еще у нас в сети. Короче, мужик привез взаймы б/у какой-то полуживой, и мы спокойно вернулись домой.
А теперь вопрос.
Если аккумулятор теряет емкость, заряд - это можно пережить, заведясь кривым стартером или "прикурив", при этом полуживой аккумулятор хоть будет играть роль электрической емкости, т.е. сглаживать пульсации тока. А если полный обрыв цепи - хоть и редко, но не возить же запасной аккумулятор. Но что-то надо иметь. Ночь, зима, есть прикурить, но не поедешь.
А если возить компромиссно небольшого веса и объема батарею электролитических конденсаторов? В принципе, её даже можно держать постоянно подключенной к аккумулятору, что в первый момент при включении стартера чуть снизит пиковую нагрузку на пластины аккумулятора - это когда он исправен, а конденсаторы - чтобы при неисправном ехать после прикуривания..
(Аккумулятор - Веста, 5,5 лет, ни малейших претензий до смерти сегодня)
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может действительно дело в аккумуляторе????...попробуй новый поставить...или проверь всю цепь...от аккума...до реле...
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2010 17:05    Заголовок повідомлення: Re: Аварийная замена аккумулятора Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Можно. В принципе- подойдёт и какой-нибудь б\у аккум от мопеда. Да хоть три квадратных батарейки от фонарика. Этого хватит,чтоб замкнуть цепь и завести с толкача.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2010 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну если акомулятору 5,5 та исче и плотность упала!! То все ПЕНСИЯ!!! Пора списывать))
Зазик это сила
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2010 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читайте внимательно, что написано... Блин.
Сегодня проверил его дома - плотность во всех банках 1,28, 100% заряд. Электролит на месте, чистенький, прозрачный. Видимо, частично восстановился контакт - зажег лампу 40 Вт, но как-то не сразу на хороший накал. При включенной лампе треск из второй от плюса банки - как понимаю, через нарушенный контакт, частично через прослойку электролита идет ток.
Полноценно, конечно, не восстановишь, но для прикуривания или заводки с толкача можно было воткнуть шило в нужное место (теперь знаю в какое - и не то, что вы сразу подумали) или вкрутить шуруп, или гвоздь. Лучше нержавеющие. Восстановить контакт хоть для небольшого тока - до 15 А.
Т.е. нужно:
1 - определить банку с нарушенным контактом и сам контакт - на линии пробок или на линии клемм.
2 - восстановить этот контакт одним из вышеописанных способов.
3 - завести без стартера и - быстрее домой!
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО обрыв контакта не так уж и часто встречается, так что на все возможные проблемы соломку не подстелишь. Наверное, при обрыве можно было бы нагрузить цепь каким-нибудь мелким аккумулятором (вроде тех что на бесперебойниках), но ведь его тоже где-то нужно взять и возить с собой!
Так что рулит сотовый телефон и взаимная поддержка Laughing
ЗЫ У меня 5-летний Титан в прошлом месяце умер, явно что одна из банок сильно "отстала", лампочку дальнего света нормально зажигает, а стартер уже не крутит. Всякое устройство имеет свой ресурс.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 09:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можливо посипався один з електролітів.
А нарахунок акумулятора то в мене вже 8 років стоїть ісла чи іста точно непамятаю... і вона працює краще від річного Домінатора.
P.S. Домінатор як я переконався гавно рідкісне + це підтвердело 3 друзів і 2 сусідів по гаражах! Такщо моя вам порада не купляти домінатори!
Мій стиль, не ваша мода.
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для обсуждения какой акамуль лучше-уже есть тема
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчёт батареи электролитов -
идея крайне непоганая, да и к тому же боян, ибо в России лет уж около 10 выпускают тяговые конденсаторы, не помнюуж, куда их там применяют, возможно, что вояки.
Этта такие большие тяжелые аккумулятороподобные штуки ёмкостью в 1...10 фарад, способные где-то 5...10 раз подряд завести двигатель.
Из недостатков конструкции - очень большой кратковременный ток заряда. Собственно, потому-то их и нет в продаже, ибо под них нужны совершенно другие генераторы, способные выдержать ток заряда.
Также, применяются эти тяговые кондёры совместно с небольшими аккумуляторами, для некоторого нивелирования тока.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Ага, и за цену приличного конденсатора можно купить несколько обычных аккумуляторов, не считая вопроса с зарядкой такой емкости.
Подозреваю, что эту тему в разделе Тюнинг можно открывать. Интересно, но мало кто всерьез возьмется зп такую штуку.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет, я не имел в виду т.н. конденсаторный пуск, а только емкость, способную сгладить пульсации выпрямленного трехфазного тока от выпрямителя генератора - для нормального функционирования бортовых приборов. Возможно, для этого достаточно 100 000 мкф, что не является проблемой и весом с габаритами (загляните в свои усислители). На форуме задал вопрос в надежде, что кто-нибудь уже это проходил.
Повторюсь - при отсутствии аккумулятора и при наличии конденсатора - прикурить, завестись и ехать без остановки двигателя с нормальным напряжением в сети.
А постоянно подключенная к нормальному аккумулятору даже такая емкость в первую долю секунды облегчит работу аккумулятору.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 08:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет, я не имел в виду т.н. конденсаторный пуск, а только емкость, способную сгладить пульсации выпрямленного трехфазного тока от выпрямителя генератора - для нормального функционирования бортовых приборов. .
Ну, вот про что я говорил,это из жизни, видел сам, как люди из положения выходили и спокойно до дома доезжали.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Проглядел это сообщение.
Тема - не про возраст аккумулятора, но хоть и 5,5 лет - плотность как у молодого и все одинаково по банкам, чисто и прозрачно, крутил, как молодой, не подзаряжал от зарядного, все на борту зимой и летом - вообще был молодцом. Это к тому, что и новый может оборваться внутри - и что делать посреди широкой украинской степи? (Оборвало соединение между второй и третьей банками от "плюса")
Да, через час-полтора приехал бы кто из друзей с аккумулятором. Но сила зазоведов - в самостоятельном выходе из почти любой ситуации. Кстати, реально по трассам что-то не встречал безнадежно стоящих на обочине ЗАЗов. Такое, конечно, есть - вот сам постоял, но статистически мы, наверное, еще ничего.
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2010 06:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На мой взгляд, чтобы кондёрами заменить на время езды без аккумулятора аккумулятор, надо к ним в довесок цеплять некую нагрузку, например, балластный проволочный резистор.
Кстати, а ведь тракторные генычи практически не дают опасных выбросов, ибо там обмотки не "звезда", а "треугольник". Но наш геннадий перематывать смысла нет, я думаю...
Тема тут уже была про инсталяцию тракторной гены в нашего карлсона.
Отвлёкся. Так вот, надо бы попробовать кондёр и резюк.
andreybelov
Зареєстрований: 25.09.2010
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2010 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вместо резюка можно габариты включить
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А зачем его перематывать, если найти среднюю точку "звезды", то после можно при спокойно переключить в "треугольник", только кажись его мощность упадёт (хотя как оно будет с генератором х.з)
насчёт кондёра, если отключить всю электронику (кроме жизненно не обходимой), что в нашем случае только электронный РР, то можно будет и без резюка.
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 05:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Да, перематывать его нет никакого смысла. Да и при переподключении в треугольник там в расчётах фигурирует корень из трёх (значок графического изображения корня в лом искать), потому и не стоит, у нас и так каждый ватт на счету.
А почему резюки я упоминал - а потому, что кратковременные выбросы высокого напряжения на выходе генератора, каковые имеют место быть у всех генераторов, всяко не убьют резюк, но возможно убьют габариты, и прочих потребителей...
Идеально было бы применение мощного стабилитрона вольт этак на 15...18, ватт этак 400 Shocked
P.S.:Имел я честь починять машину, у которой даже кучу штеккеров пришлось менять, приборку, колодки предохранительные, всякие там ЭБУ (машина японская), и прочее - на машине на ходу отгорел провод от аккумулятора к колодке предохранителей, и она, эта машина, полыхнула на ходу. В нашем случае такого, конечно же, не происходит, но вполне возможно (чисто теоретически).
А хотя что теоретически-то?
Если генератор стоит неродной довеском, то возможно и практически...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2010 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-то с резистором не пойму - зачем? Что-то погасят сами провода, пульсации - емкость. А мощным стабилитроном может быть прямая цепь достаточного количества хотя бы 10-20-амперных диодов (особенно, если шара есть).
Только зачем это всё, если еще не проверен просто вариант с емкостью. Поскольку на мой вопрос нет ответа практического - придется проверить самому. Дайте только срок.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извините за занудство.
Вот пришло одно из решений - может, кто посоветует, какой лучше приобрести в смысле цена-качество. После прихода мысли вспомнил это:
Игорь_965А писав(ла):
Суть - возить с собой полезную и нужную вещь - 12-вольтовый фонарь. Компактный, мощный, ёмкий, зарядка от сети и от автомобиля.
Конечно, поищу в инете, но всегда хорошо услышать отзывы близкого круга.
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я доезжал с аккумулятором от мокика. Аккумулятор был мальца подсевший, но с куроятки завестить хватило. Доехал до дому 2 км нормально. Чувствую, что и 25 проехал бы нормально. Rolling Eyes
Важно! На тот момент уже имел доп. генератор.
Сторінка 1 з 3
