хлопки в карбюраторе
фомич
Зареєстрований: 10.10.2010
Повідомлення: 11
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 13:36    Заголовок повідомлення: хлопки в карбюраторе Відповісти з цитатою
добрый день всем.подскажите в чём причина?вечером катался,поставил в гараж.утром завёл а с карба хлопает.при нажатии на газ хлопки равномерно учашаются.Если снять колпачёк свечи 2цилиндра,хлопки пробадают,искра там есть,заменял свечю 100% рабочую всё безрезултатно,трамблер вертел. что может быть?
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень похоже на прогар клапана. Замер компрессии сразу покажет.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
да товарищ прав, видно хорошо вечерком покатался...меняй клапан)))
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
фомич
Повідомлення: 11
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а из-за чего может клапан прогореть?
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вв провода Rolling Eyes
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
tunik1 писав(ла):
Прогар клапана - это общий термин ( видел варианты: лопнул клапан... треснуло седло... откололся кусочек тарелки клапана... поломка перегородок между кольцами... продолжать можно долго Тебе это надо?
Бери компрессометр, меряй компрессию, если она резко отличается от остальных горшков - сымай голову... Вот там все и увидишь!
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2010 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ТОРОПИСЬ
ПРОСТО СНИМИ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ И ПОСМОТРИ НА КОРОМЫСЛА ВНИМАТЕЛЬНО
ПОСТАВЬ ПОРШЕНЬ В ВМТ НА 2-ОМ ГОРШКЕ, ЧТОБЫ ОБА КЛАПАНА БЫЛИ ЗАКРЫТЫ
ЕСЛИ ОДИН КЛАПАН ЗАМЕТНО ПРОСАЖЕН И БОЛЬШОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ЕГО СТЕРЖНЕМ И КОРОМЫСЛОМ, ТО ВЫПАЛО СЕДЛО
ЕСЛИ ТАКОГО НЕТ, ТО ГЛЯНЬ НА ОСЬ КОРОМЫСЕЛ - ВОЗМОЖНО ЛОПНУЛА
ЕЩЕ МОЖЕТ ПРОСЕСТЬ (ЛОПНУТЬ) ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ
А СНИМАТЬ ГОЛОВКУ - ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
