фомич
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2010 Повідомлення: 11 Звідки: луганская обл.Первомайск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 31 Жовтень 2010 13:36 Заголовок повідомлення: хлопки в карбюраторе |
добрый день всем.подскажите в чём причина?вечером катался,поставил в гараж.утром завёл а с карба хлопает.при нажатии на газ хлопки равномерно учашаются.Если снять колпачёк свечи 2цилиндра,хлопки пробадают,искра там есть,заменял свечю 100% рабочую всё безрезултатно,трамблер вертел. что может быть?
Порфирий
Додано: 31 Жовтень 2010 14:11 Заголовок повідомлення: |
Очень похоже на прогар клапана. Замер компрессии сразу покажет.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 31 Жовтень 2010 16:16 Заголовок повідомлення: |
Порфирий писав(ла): |
Очень похоже на прогар клапана. Замер компрессии сразу покажет. |
да товарищ прав, видно хорошо вечерком покатался...меняй клапан)))
фомич
Додано: 31 Жовтень 2010 19:27 Заголовок повідомлення: |
а из-за чего может клапан прогореть?
Додано: 31 Жовтень 2010 20:37 Заголовок повідомлення: |
вв провода
Порфирий
Додано: 31 Жовтень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
tunik1 писав(ла): |
а из-за чего может клапан прогореть? |
Прогар клапана - это общий термин ( видел варианты: лопнул клапан... треснуло седло... откололся кусочек тарелки клапана... поломка перегородок между кольцами... продолжать можно долго Тебе это надо?
Бери компрессометр, меряй компрессию, если она резко отличается от остальных горшков - сымай голову... Вот там все и увидишь!
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 01 Листопад 2010 14:01 Заголовок повідомлення: |
НЕ ТОРОПИСЬ
ПРОСТО СНИМИ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ И ПОСМОТРИ НА КОРОМЫСЛА ВНИМАТЕЛЬНО
ПОСТАВЬ ПОРШЕНЬ В ВМТ НА 2-ОМ ГОРШКЕ, ЧТОБЫ ОБА КЛАПАНА БЫЛИ ЗАКРЫТЫ
ЕСЛИ ОДИН КЛАПАН ЗАМЕТНО ПРОСАЖЕН И БОЛЬШОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ЕГО СТЕРЖНЕМ И КОРОМЫСЛОМ, ТО ВЫПАЛО СЕДЛО
ЕСЛИ ТАКОГО НЕТ, ТО ГЛЯНЬ НА ОСЬ КОРОМЫСЕЛ - ВОЗМОЖНО ЛОПНУЛА
ЕЩЕ МОЖЕТ ПРОСЕСТЬ (ЛОПНУТЬ) ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ
А СНИМАТЬ ГОЛОВКУ - ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
