		Dir_kladbisha
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.08.2010 Повідомлення: 9
				 Додано: 13 Жовтень 2010 12:22    Заголовок повідомлення: Отказали датчики: давления масла, бензин. датчик, и темпера |
				 всех приветствую помогите с чего начать отказали датчики топлива, температуры, и давления масла  . луаз 969.
				 Додано: 13 Жовтень 2010 12:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Смотри предохранители.
В первую голову - под панельюдолжы быть три или две такие кнопочки  - это тепловые предохранители. Насколькоя помню, на 969 тепловые, а на 969м стоят уже как на Жугуляторах, перегорательные предохранцы.
Однако ж, стоит после нажатия на предохранец, проследить, почему он отрубился или перегорел...  На подозрении, в первую очередь, контрольные лампочки, то есть, как они там вставлены в гнёзда.
Приборы уже потом.
Кстати, ещё стоит проверить все провода под капотом, как там поживают печка, регулятор напряжения, реле поворотов...
Ах ну да, ты ж не написал о том, что они не работают, чего это меня понесло...
Ну, в общем, смотри сначала лампочки в гнёздах)))
		Dir_kladbisha
				 Додано: 13 Жовтень 2010 13:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Окей гляну отпишусь
		Dir_kladbisha
				 Додано: 13 Жовтень 2010 16:35    Заголовок повідомлення:  |
				 значит их там 3 придохранителя и они под капотом один из них перегорел. завтра заменю
		Андрей-Томск
				 Додано: 13 Жовтень 2010 16:44    Заголовок повідомлення: Re: Отказали датчики: давления масла, бензин. датчик, и темп |
	  | Dir_kladbisha писав(ла): |
	  |  луаз 969. |
прям такой как написал, без букавок?
		Uzhgorod_M
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2010 Повідомлення: 209 Звідки: Закарпаття/Ужгород Моє авто: ЗАЗ968М
				 Додано: 13 Жовтень 2010 20:18    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня кстати тож не работает датчик бензина, не знаю как чинить   в той книжке что у меня есть - не написано.. или не нашел
  _________________ я не волшебник - я только учусь... |
		Irbis
				 Додано: 13 Жовтень 2010 22:59    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня как-то развалился цоколь у одной лампочки контрольной, и она коротила, из-за этого все время предохранитель перегорал, и приборы отрубались. Долго не мог понять в чем дело.
		Dir_kladbisha
				 Додано: 14 Жовтень 2010 18:20    Заголовок повідомлення:  |
				 все поменял предохранитель все работает, а вот вопрос где находится датчик температуры двигла в каком месте кто подскажет?
		Dir_kladbisha
				 Додано: 14 Жовтень 2010 18:22    Заголовок повідомлення: Re: Отказали датчики: давления масла, бензин. датчик, и темп |
	  | Андрей-Томск писав(ла): |
	  |  луаз 969. |
прям такой как написал, без букавок?    |
 969а
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 14 Жовтень 2010 18:34    Заголовок повідомлення:  |
	  | все поменял предохранитель все работает, а вот вопрос где находится датчик температуры двигла в каком месте кто подскажет? |
на крышке картера
		Андрей-Томск
				 Додано: 14 Жовтень 2010 19:43    Заголовок повідомлення:  |
в передней части двигателя, под шкивом КВ, в поддон ввернут.
		Dir_kladbisha
				 Додано: 15 Жовтень 2010 08:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Огромное спасибо седня гляну .
		Dir_kladbisha
				 Додано: 15 Жовтень 2010 17:41    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо , обнаружил датчик .
		Dir_kladbisha
				 Додано: 15 Жовтень 2010 18:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Ребят последний вопрос , извиняюсь не по теме правда. вот стоит печка 969 тоже на ней написано, и вот если смотреть на двигатель спереди, то печка получается слева стоит, и там где справа самой печки есть заслонка а ниже патрубок, и буквально от этого патрубка сантиметров 40 до другого патрубка который торчит из движка, я думаю они соединяются? и еще с салона включаю саму печку слышен вентилятор , как гудит, там два положения. а как подвести к печки бензин или как она включается полностью объясните пойжалуста.
		Андрей-Томск
				 Додано: 16 Жовтень 2010 09:02    Заголовок повідомлення:  |
	  | и там где справа самой печки есть заслонка а ниже патрубок |
заслонка распределяет поток в салон или на двигатель.
	  | и буквально от этого патрубка сантиметров 40 до другого патрубка который торчит из движка |
прям из блока двигателя?
	  | я думаю они соединяются? |
возможно, надо уточнить еще...
на 969м примерно так:
под заслонкой есть патрубок, который соединяется с др патрубком что расположен рядом с масло радиатором-трамблером. горячий воздух дует в развал цилиндров.
в нижней части двигателя должон стоять кожух направляющий тепло от вЫхлопа печки на поддон.
как и что соединяется есть тут на сайте, рекомендую скачать несколько книжек-альбом, там все написано нарисовано...
		Dir_kladbisha
				 Додано: 16 Жовтень 2010 09:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Сфоткаю сегодня все в подробностях выложу
		Dir_kladbisha
		Андрей-Томск
				 Додано: 16 Жовтень 2010 13:54    Заголовок повідомлення:  |
				 1.да, да.
2.это оно и есть, обдув развала цилиндров горячим воздухом.
судя по картинке заслонка на салон закрыта.
3. да.
4,обычная печка с 969м.
