Отказали датчики: давления масла, бензин. датчик, и темпера
Dir_kladbisha
Зареєстрований: 25.08.2010
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 12:22    Заголовок повідомлення: Отказали датчики: давления масла, бензин. датчик, и темпера Відповісти з цитатою
всех приветствую помогите с чего начать отказали датчики топлива, температуры, и давления масла . луаз 969.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри предохранители.
В первую голову - под панельюдолжы быть три или две такие кнопочки - это тепловые предохранители. Насколькоя помню, на 969 тепловые, а на 969м стоят уже как на Жугуляторах, перегорательные предохранцы.
Однако ж, стоит после нажатия на предохранец, проследить, почему он отрубился или перегорел... На подозрении, в первую очередь, контрольные лампочки, то есть, как они там вставлены в гнёзда.
Приборы уже потом.
Кстати, ещё стоит проверить все провода под капотом, как там поживают печка, регулятор напряжения, реле поворотов...
Ах ну да, ты ж не написал о том, что они не работают, чего это меня понесло... Rolling Eyes
Ну, в общем, смотри сначала лампочки в гнёздах))) Wink
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Окей гляну отпишусь
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значит их там 3 придохранителя и они под капотом один из них перегорел. завтра заменю
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 16:44    Заголовок повідомлення: Re: Отказали датчики: давления масла, бензин. датчик, и темп Відповісти з цитатою
Dir_kladbisha писав(ла):
луаз 969.
прям такой как написал, без букавок? Smile
Uzhgorod_M
Зареєстрований: 14.07.2010
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня кстати тож не работает датчик бензина, не знаю как чинить Smile в той книжке что у меня есть - не написано.. или не нашел Smile
я не волшебник - я только учусь...
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня как-то развалился цоколь у одной лампочки контрольной, и она коротила, из-за этого все время предохранитель перегорал, и приборы отрубались. Долго не мог понять в чем дело.
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все поменял предохранитель все работает, а вот вопрос где находится датчик температуры двигла в каком месте кто подскажет?
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 18:22    Заголовок повідомлення: Re: Отказали датчики: давления масла, бензин. датчик, и темп Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
луаз 969.
969а
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на крышке картера
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в передней части двигателя, под шкивом КВ, в поддон ввернут.
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2010 08:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Огромное спасибо седня гляну .
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2010 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо , обнаружил датчик .
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2010 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят последний вопрос , извиняюсь не по теме правда. вот стоит печка 969 тоже на ней написано, и вот если смотреть на двигатель спереди, то печка получается слева стоит, и там где справа самой печки есть заслонка а ниже патрубок, и буквально от этого патрубка сантиметров 40 до другого патрубка который торчит из движка, я думаю они соединяются? и еще с салона включаю саму печку слышен вентилятор , как гудит, там два положения. а как подвести к печки бензин или как она включается полностью объясните пойжалуста.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заслонка распределяет поток в салон или на двигатель.
прям из блока двигателя? Shocked
возможно, надо уточнить еще...
на 969м примерно так:
под заслонкой есть патрубок, который соединяется с др патрубком что расположен рядом с масло радиатором-трамблером. горячий воздух дует в развал цилиндров.
в нижней части двигателя должон стоять кожух направляющий тепло от вЫхлопа печки на поддон.
как и что соединяется есть тут на сайте, рекомендую скачать несколько книжек-альбом, там все написано нарисовано...
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сфоткаю сегодня все в подробностях выложу
Dir_kladbisha
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://s61.radikal.ru/i172/1010/82/9d7c1819ca92.jpg - а на этой фотке , снизу синий бензонасос?, к нему подходит трубка , по ней бензин?
https://s02.radikal.ru/i175/1010/e4/15bf3eab8389.jpg - вот тут 2 патрубка что это ?
https://s59.radikal.ru/i166/1010/15/734548c21d80.jpg - вот тут как я понял свеча накаливания
https://s47.radikal.ru/i117/1010/1b/6c38bb905b34.jpg
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.да, да.
2.это оно и есть, обдув развала цилиндров горячим воздухом.
судя по картинке заслонка на салон закрыта.
3. да.
4,обычная печка с 969м.
