карбюратор...верхняя часть ВАЗ2105, средняя и нижняя ВАЗ2107
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 15:42    Заголовок повідомлення: карбюратор...верхняя часть ВАЗ2105, средняя и нижняя ВАЗ2107 Відповісти з цитатою
как то на этих летних каникулах подрабатывал в местной металлоприёмке.Ну и присмотрел два валяющихся карбюратора ДААЗ 2105. После работы выкупил их за сотню руб. и пошёл к одному специалисту, он глянул и сказал мол что верх с 2105 а середина и низ с 2107 и причём оба такие! Пришёл домой, покрутил их в руках и давай разбирать.Тогда опыта работы с ВАЗ'овскими карбюраторами не было. Разобрал их,что можно выкрутил,друган подтащил книжку по ВАЗ'у.В общем собрал один, давненько валялся переходник"плита" для установки ВАЗ'овского карбюратора в запорожец, установил его,потом пришлось прикрутить в рубашке что вокрук карбюратора крепление для оболочки тросика газа,было сделано ,закрепил тросик, потом переделал деталь с ВАЗ'овского карбюратора ,это там где тяги на газульку крепятся, снёс с неё два выступа,один из них был похож на гирьку, повернул эту деталь на 180градусов ,поставил на место, смонтировал крепление тросика к ВАЗ'овскому карбюратору,прикрепил тросик, подкачал бензин насосом, погазовал пальцами, взял кривой и давай вертеть что бы бензин заполнил все каналы в карбюраторе и был готов к впрыску...уселся на водительское место, немного газку дал,вздохнул, ключ на старт... стартер заревел... завёлся! оч даже не плохо подумал я!всего то за сотню руб рабочий карбюратор!отрегулировал,холостые обороты держит, он ещё с пневмо клапаном холостого хода, от питания катушки зажигания подвёл провод к клапану. В общем всё ништяк.Прокатнулся, всё здорово. Потом подумал надо ремкомплект взять, а то карбюратор с выбитой надписью "сделано в СССР" детальки износились немного. Пришёл в магазин, говорю мол ремкомплект надо, а мне тётка какой?... Ну я подумал и говорю :верз с пятёрки остальное с семерки! Она на меня так посмотрела и ничего не сказала, достала все что имеется , я нашёл что мне нужно, купил, пришёл домой снял карбюратор, разобрал, заменил всё что было в ремкомплекте, собрал,поставил, стартер заревел......... О УЖАС!!!! не заводится, чихает при попытке завести, из вторичной камеры пламя,огонь, масло выкиывает! с глушителей стрельба как с танка....... Я быстренько снял,назад абсолютно всё поставил, ремкомплект через забор! Карбюратор установил, стартер заревел,завёлся. Фу... сгонял к карбюраторщику, ну он меня просвятил что все запчасти и ремкомплекты-отбраковка с заводов которая идёт на прилавки в магазины,качественные детали идут на автозаводы где из них делают автомобили. Россия великая страна в мире!!
мотор мурлычет
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну прям страшилка на ночь. И какова мораль басни? Как говорят на учёном совете- коллега, а в чём заключаеца практическая ценность вашего исследования?
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мотор мурлычет
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Верх 05
и низ 07 - ни есть хоршо, это раз. Дупла седьмых смесительных: 28/36, на зуперовкие 1200 сс это дважды ни есть и не хорошо, и это два.
Wink
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а попонятней можно? я ничё не понял
мотор мурлычет
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а тут ничего понимать не нужно, просто ищи пятый низ и серединуку.
Иначе никак, тем более есть жиклеры, которые нельзя просто взять и выкрутить..
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
однако работает хреновина! Very Happy
мотор мурлычет
