помогите с выбором ЗАЗ968м или Москвич 2141 1.7
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ЗАЗ 968м
76%
 76%  [ 19 ]
Москвич 2141
24%
 24%  [ 6 ]
Всього проголосувало : 25
Alexandr2008
Зареєстрований: 18.08.2010
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
Не вижу связи между "зима" и "резина пошире"
чем больше площадь прикосновения тем лучше Smile
Alexandr2008
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
Парни,не спорьте Wink Это ж совсем разные машины...
Таврия-это унижение отечественного автопрома,а десятка-российского Wink
да я не против стать владельцем "унижения российского автопрома" Smile
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обоснуйте Cool Если не в лом,конечно...
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Alexandr2008
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
не влом. ну смотри если резина узкая то она будет лучше продавливать снег и добиратся к твердой дороге соответственно сцепление с дорогой лучше.но когда такой резиной попадаешь на гололед то носит как проституткой. может таврия так и не будет но знаю по волге как она себя ведет на резине (не помню размеров но такой как на газ24) если ее начинает крутить легонько нейтралку и лишь рулем маслаешь со стороны в сторону как штурвалом во время шторма ( БАРЖА ИМХО Smile ) а когда широкая резина то по снегу на ней хуже но в гололед намного лучше. у меня есть 2 комплекта зимней хранится в погребе. еще с 90 TAGANKA так там ширина как в уазе и по гололеду она идет отлично при том что это как бы всесезонка.а так как у нас в городе снег к дороге редко долетает а когда долетает то его счищают моментально то не вижу смысла ставить узкую и быть как корова на льду.могу на счет таврии и ошибатся так как ею еще не приходилось по гололеду ездить но проверим зимой.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А при торможении как?Тоже на широкой лучше? Wink
Что-то физика не совсем разделяет ваше мнение Rolling Eyes
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Alexandr2008
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну на сколько знаю физику чем больше площадь прикосновения тем больше трение чего и требуется добится для лучшего сцепления с дорогой. если я не прав тогда чем обьясняется размер резины на иномарках? или там просто так ставят такие широкие колеса?
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет,там такие колеса не просто так,там масса причин есть...
А вот насчет физики выходит этакий казус:трение скольжения в общем случае (между пластичными телами-резина таковым и является) вообще не зависит от площади контакта.Нэт ее в формуле.F=kN,гдеF-сила трения,k-коэффициент трения,а N-сила нормального давления (в данном случае-масса).Естественно,все рассматривается в первом приближении-коэф. трения постоянен.Так проще.
Однако никакой площади контакта в формуле не фигурирует Wink
Рылся я около часа везде-и в нете,и по справочникам,но ни одной формулы силы трения,имеющей в своем составе площадь контакта,так и не нашел Rolling Eyes
Может,тут все не так просто? Wink
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Fear 520
Зареєстрований: 07.01.2010
Повідомлення: 117
Моє авто: ЗАЗ 965 АБ
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alexandr2008 писав(ла):
не просто так. всё предусмотрено заводом изготовителем.
что предусмотрено для таврии то и ставь. и не парься
тем более на таврии диски оч узкие, даже если поставишь широкую, резина не правильно работать будет.
На скользкой поверхности тем лучше, чем выше давление на еденицу площади, т.е. узкая резина...
на широкой как на лыжах.
а на самом деле всё зависит от бюджета зимней резины, соответственно равно минимум стоимость самой таврии ИМХО.
Бойтесь исполнения своих желаний!
Останній раз редагувалося: Fear 520 (06 Жовтень 2010 16:13), всього редагувалося 3 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет такой формулы. Во всех формулах для школьников и студентов, гже требуется учесть силу трения, как правило, дают готовое значение этого коэффициента. Или в таких простых задачах его нужно вычислить по той же формуле, в которой он сам и используется, т.е. m=Fтр/N
Значения коэффициента трения определяют для разных поверхностей опытным путём. В инженерной механике для разных случаев используются разные эмпирические (т.е. опять же опытные) формулы и/или графические зависимости, например для расчёта подшипников скольжения с сухими вкладышами, для расчёта трения поверхностей с масляной смазкой и т.п. Но все эти опытные формулы работают в строго оговоренных условиях и являются всего лишь результатом обработки набора опытных данных. В справочниках по физике и в инженерных справочниках можно найти значения коэффициентов для наиболее распространённых пар материалов.
Теоретическая задача вывода такой формулы не поддаётся математическому моделированию из-за большой сложности: неизученные свойства разных материалов, невозможность описать математически состояние поверхности (шероховатости), изменение свойств материалов в замвисимости от меняющейся скорости и температуры, вязкость материалов, электромагнитные и молекулярные силы в зоне контакта, микроскопические дефекты и разрушение материала вследствие трения.
Alexandr2008
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну а как же такой вариант?ему же проще было тупо поставить родные так ведь?http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/bratkondrat81/journal/1747396655419764036/#post
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Справедливо.И значения коэффициентов известны-для сухого асфальта примерно 0.7,для укатанного снега около 0.2.Разница существенная,однако.
Так а каким же боком в схеме фигурирует площадь контакта?
Ведь стойкость к срыву с поверхности у шин с разной шириной протектора действительно разная Twisted Evil
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ваз 2110 обует и славуту и жужик...
кстате мыльница может тоже обует славуту, а вот до десятки ещё далеко...
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет, не так. Чел, хоть и не профи, но на гонке, как я понимаю, не
впервой. И во что обуваться на разном покрытии, безусловно, в курсе.
Так что Ваш пример не отсюда. И потом. Вы вознамерились гоняться
или использовать авто в повседневных нуждах ? Если первое -- Вам
опять-же не сюда, а во втором варианте есть масса примеров для
подражания. Главное помнить, что на скользкой дороге ни широкие
диски, ни шипы или суперзимняя резина не являются, к сожалению,
панацеей. имхо.
P.S. Прошёлся по теме -- это ржач! Начали с выбора -- и 7 страниц
флуда, к ЗАЗу не относящегося. Типа пошла женщина купить джинсы.
Но одни были малы, а другие -- белые. Пришлось купить сумочку ...
Ох, просится всё это вшн Rolling Eyes
Alexandr2008
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
никаких гонок. чем тут гонять? и так подрезают часто. заметил что чаще чем волгу. под волгу не так охотно лезут. а тут подрезает митсуба вагон а у меня крыша как раз на уровне его капота приходится прижиматся и ползти. но дело в другом. какого же хрена тогда ставят широкие на иномарки? на новых машинах лишь на матизе видел узкие и то ее машиной назвать тяжело. за такие деньги это жалкая пародия на машину! ну если все такие умные и узкая резина лучше тогда обьясните чего на иномарках она широкая? или там все инженеры идиоты?!
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так что же всётаки взял жужик или москаль???
Fear 520
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня лето 255\40\18"
зима 205\60\15"
если зиму на 18" катках катать убить подвеску и ту же резину по нашим дорогам можно + на рыхлом снеге и на слякоти нет отвода этой слякоти как на узких "машина плавает" и стоит извини 15" 180$ за баллон а 18"-350$ разница есть. не забудь про аквапланирование, в оттепель и что на широких РЕАЛЬНО КАК НА ЛЫЖАХ. я пробовал разница есть!!! не едешь а плавешь.
не забудь что на ино-ах стоят электонные помошники в виде электоронных стабилизаторов устойчивости, антибукс, антизанос АБС и тд.
а меня ни одна сволоч не подрезает Laughing Laughing Laughing Laughing
тебя никто не отговаривает ставь с весом таврии с широкими колёсьями сам убедишся...
спорить можно до бесконечности каждый сам для себя выбирает,
дорожные условия разные, по рыхлому снегу слякоти и безотвеиственности комунальных служб в городе и за городом лучше узкие.
для скорости и твёрдых покрытий и "мягкой зимы" естественно широкая если будешь ездить по почишенной трассе и убранному городу то широкая без шипов... но я не думаю что 130-170 км\ч это для таврии...
Alexandr2008
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
таврийоту. на кнопочку галерея щелкни и увидишь Smile
Fear 520
я не спорю может все связано с весом таврии я же еще раньше написал что поставлю и проверю. но с волгой проверено что для снега узкая а для гололеда то широкая лучше.не первый же год на ней езжу...
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эхъ,обсуждение вопроса скатилось из области физики в область "кто кого обует"... Sad
Тему что ли в профильном разделе создать? Rolling Eyes
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
уважаемый юный физик. а N - это именно нормальное давление или ДАВЛЕНИЕ было подменено понятием ВЕС?
давление=вес/площадь
Сторінка 7 з 7
