Додано: 28 Вересень 2010 09:56 Заголовок повідомлення: кто сращивал 2 радиатора? |
сегодня около получаса по несколько заходов пропановой горелкой грел зажим сверху, чтоб снять крышку - ни на мм не сдвинулась с применением молотка и отвертки.
еще понял то, что ребра припаяны только к верхней пластине ячейки
Вопрос: как разобрать с минимальными потерями? не уж то аргоном?
ПС: радиатор масляный. Хочу получить такой:
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 28 Вересень 2010 10:16 Заголовок повідомлення: |
Купи від Луаза!!!!! І неіпи собі мозг!
Андрей-Томск
Додано: 28 Вересень 2010 10:37 Заголовок повідомлення: |
это не просто от луаза, а от рЕдкого луаза. 967-го. врядли найдется
Додано: 28 Вересень 2010 11:08 Заголовок повідомлення: |
от ЛуАЗа на 8 ячеек, а дополнительный от ТПК на 12.
Необходим радиатор на 11-12 ячеек.
2 радиатора есть в наличии
Додано: 28 Вересень 2010 11:14 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
2 радиатора есть в наличии |
ТПК?
Додано: 28 Вересень 2010 11:18 Заголовок повідомлення: |
только что в голову пришла мысль А ведь можно было бы разрезать крышки обоих и слепить эти места вместе.. но кромка над верхней ячейкой уже малость изуродована отверткой.. погарячился
Teddy Bear
Додано: 28 Вересень 2010 11:49 Заголовок повідомлення: |
у меня есть в загашнике радиатор, высокий но без горизонтальных ребер. сделаю фото-покажу, может пригодится.
Додано: 28 Вересень 2010 13:14 Заголовок повідомлення: |
Юр,а он-же по высоте не влезет под полку.или ты его не в штатное место?
Додано: 28 Вересень 2010 13:43 Заголовок повідомлення: |
в штатное, увеличенное засчет убирания штуцеров и нового кожуха под радиатор (ну или просто доработанного старого)
типа, так:
zhos, отпишитесь, пожалуйста о своем радиаторе
А вообще, на штатное место подходит только наш родной т.к. необходима выборка под привод трамблера
Додано: 28 Вересень 2010 14:36 Заголовок повідомлення: |
НЕЧИПАТЬ!!! Артем то тееб подарок от 23 сил
Teddy Bear
Додано: 28 Вересень 2010 14:52 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
НЕЧИПАТЬ!!! Артем то тееб подарок от 23 сил |
а кто тебе сказал, что я его продам?
я фотки показать хател.
Додано: 28 Вересень 2010 15:00 Заголовок повідомлення: |
просто скажи столько там сот? 8?
Додано: 28 Вересень 2010 15:17 Заголовок повідомлення: |
а....
у меня был паяный 30-ный двойной...видно уже пропал...
Teddy Bear
Додано: 28 Вересень 2010 15:25 Заголовок повідомлення: |
просто скажи столько там сот? 8? |
там сот как таковых нет.
там три ряда плоских трубок по 18 штук в ряду.
под рукой нет фотоаппарата, возможно завтра выложу.
Додано: 28 Вересень 2010 16:57 Заголовок повідомлення: |
да он модный...
Додано: 28 Вересень 2010 17:01 Заголовок повідомлення: |
я так понимаю, охлаждение будет хуже и делать труднее, так что останавливаюсь на сращивании 2х зазовских
Додано: 28 Вересень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
выносной на проставке -самое оно!
берешь от газона маслорадиатор и не паришься
Додано: 28 Вересень 2010 17:33 Заголовок повідомлення: |
почитай почему выбрал именно такую реализацию
Додано: 28 Вересень 2010 23:42 Заголовок повідомлення: |
пытаюсь запаять - ничего неполучается - немогу прогреть - олово недотекает до отверстия
Решил еще раз попробовать отделить пластины друг от друга: нагрел металл докрасна и попытался отверткой отделить пластины - нивкакую.
теперь вот решил разодрать боковые грани и снять крышку. Разрезал ножем без особых усилий. Крышка еще не снялась (держится на ребрах), но как на это герметично поставить второй радиатор (?) ума не приложу.
Чувствую, зря затеял это дело: нужно было просто один на другой радиаторы поставить, впаять толстые трубки (хотя под вопросом т.к. диаметр отверстий в самом радиаторе порядка 8 мм) и соединить последовательно
ППС. Хотя можно и параллельно включить радиаторы, только с тройниками может придется помучаться.
Хорошая мысля приходит опосля
Petrov_kamensk
Додано: 29 Вересень 2010 08:08 Заголовок повідомлення: |
по идеи все радиаторы собирают по одной технологии
в трубную решотку запаиваются тверым припоем трубки теплообменники,
потом на трубки одеваются медная пластина-гофра для повышения теплопереачи.
после чего все опускается в расплав припоя ПОССу для соединения пакетов и заполнения зазоров.
после гонтроля герметичности или на запайку свищей или в отгрузку.
на ЛУ разиатор собран похоже несколько по другому, половинки соединяются между собой еще и механически
еще разборка только в горячем состоянии, при температуре плавления твердого припоя
а это в зависимости от марки ПМФ или ПСР может быть 650-800 градусов. те темно-красное - красное свечение.
завщем разбирать и потом собирать радиато неблагодарное занятие.
дополнительная секция от ТПК редкость, но думаю покупаемо все от денег и желания зависит.
