Додано: 24 Вересень 2010 02:41 Заголовок повідомлення: закольцевать выхлоп печки |
в связи с тем,что этой зимой хочу немного прогревать гараж штатной печкой-задумался об отводе выхлопа.и пришла в голову мысль,а что будет,если выхлоп закольцевать на всос с камеру сгорания?потеря мощности и потухнет?
зы:тема не "поржать",интересуюсь на полном серьезе.
Uralsk
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Казахстан, Уральск Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
Додано: 24 Вересень 2010 06:07 Заголовок повідомлення: Re: закольцевать выхлоп печки |
sanitar писав(ла): |
зы:тема не "поржать",интересуюсь на полном серьезе. |
Ну а кислород будет новый заходить как то?
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 24 Вересень 2010 07:35 Заголовок повідомлення: |
Выводишь через шланг на улицу и все. Хотя вообще наша печка для гаража не очень.
У нас мужик один, бывший военный продавал подобные печки но от армейских кунгов, вот это сотонах и аннигилятор в одном лице, хотя и они курят в сторонке от газовых обогревателей за пошлые 100$.
10 минут и даже при сильном холоде на улице, в гараже можно снимать куртку.
Додано: 24 Вересень 2010 09:03 Заголовок повідомлення: Re: закольцевать выхлоп печки |
ВШН нахиниипёт!!!
Alex
Додано: 24 Вересень 2010 09:10 Заголовок повідомлення: |
Lanc, +1
Андрюха, кислорода ж в горючей смеси не будет достаточно, как оно гореть будет? Просто вывести выхлоп через шланг на улице и всё. Главное чтоб соединение было герметично, а то сам понимаешь что может быть.
_________________ петросяны идут нах |
Додано: 24 Вересень 2010 18:37 Заголовок повідомлення: |
та я и сам понимаю,что кислорода будет не хватать.беда просто в том,что я не могу вывести выхлоп,не открывая ворот гаражных,а открою-та печка до сраки будет.....вот и фантазирую
Додано: 24 Вересень 2010 19:12 Заголовок повідомлення: |
поставь электрообогреватель.
и выхлоп не придётся выводить, и обогреваться дешевле будет раза в три.
Corename Капитан Улитка
Додано: 24 Вересень 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
Выхлоп можно использывать для подогрева жёпы на рабочем месте.
Что нужно:
1. Печка. Можем скрутить со старого Запорожца вместе с обвесом.
2. Мощный БП. Или, накрайняк, аккумулятор для розжига и БП для работы.
3. Кулер от компа.
4. Радиатор для подогрева жёпы. Инсталлируется на стул.
5. Жёпа. Инсталлируется на радиатор.
Как сделать:
1. Установить печку в безопасном месте.
2. Установить радиатор на стул.
3. Соединить патрубок отвода отработанных газов со входом радиатора.
4. Соединить выход радиатора с атмосферой. В соединении установить кулер от компа, для компенсации потерь в давлении отработанных газов, которые вносит радиатор.
Как пользоватся:
1. Включить отопитель.
2. Дождаться, пока отопитель перейдет в автономный режим работы.
3. Разместить жёпу поудобнее на радиаторе (аккуратно, не допустив до перегрева, а то можно и йайтса поджарить!)
4. Радоваться теплому помещению и горячей жёпе.
Помните, что подогрев жёпы улучшает циркуляцию крови в этом двугранном органе, что способствует улучшению мыслительных процессов на рабочем месте.
Zorg
Додано: 24 Вересень 2010 19:50 Заголовок повідомлення: |
Электрикой обогреваться дорого. Лет 5 назад у меня был офис - отдельностоящее здание на несколько комнат. Блин, как вспомню так вздрогну сколько я платил за электричество. Я и окна поменял на пластиковые, стеклопакетные, и крышу пеноблоками утеплял, фиг что помогало. Все тепло вылетало нахрен сквозь стены и крышу...
OgeN13 лентяй
Додано: 24 Вересень 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
я зажигал печку с искровым розжигом от компового бп.
Даже и фотка этого действа завалялась
Радиатор на выходе отработанных газов скорее всего не пойдет т.к. в нем соберется сразу конденсат. Хотя можно присобачить краник и периодически его сливать
Додано: 24 Вересень 2010 20:49 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
ну и как в плане нагревания помещения?хреново?
OgeN13 лентяй
Додано: 24 Вересень 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
хз, у меня гараж не утепленный и включал я ее + еще два электрообогревателя одновременно. По идее должна 4 киловатта выдавать
Додано: 24 Вересень 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
Электрикой обогреваться дорого. Лет 5 назад у меня был офис - отдельностоящее здание на несколько комнат. Блин, как вспомню так вздрогну сколько я платил за электричество. Я и окна поменял на пластиковые, стеклопакетные, и крышу пеноблоками утеплял, фиг что помогало. Все тепло вылетало нахрен сквозь стены и крышу... |
а у нас тут вот народ массово начал менять газовые котлы на электрические
электрика полюбе дешевле чем бензин.
при томже количестве тепла, на бензин он потратит денег куда больше чем за электрику заплатит.
Додано: 24 Вересень 2010 21:26 Заголовок повідомлення: |
я рассматриваю варианты
Додано: 27 Вересень 2010 07:48 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
Радиатор на выходе отработанных газов скорее всего не пойдет т.к. в нем соберется сразу конденсат. Хотя можно присобачить краник и периодически его сливать |
в идеале еще воздух брать с улицы
Додано: 27 Вересень 2010 13:55 Заголовок повідомлення: |
а зачем?или ты про воздух для камеры сгорания?
Додано: 28 Вересень 2010 09:51 Заголовок повідомлення: |
а зачем?или ты про воздух для камеры сгорания? |
и тот и другой!
Чтобы всегда свежий воздух шел в гараж, да еще и теплый!
И на горение не тратился воздух из гаража.
Додано: 28 Вересень 2010 13:17 Заголовок повідомлення: |
не,ну в камеру я понимаю,а ведь тот который на обдув камеры сгорания идет лучше брать гаражный,он уже теплый будет еще нагреваться.
Додано: 28 Вересень 2010 15:58 Заголовок повідомлення: |
не,ну в камеру я понимаю,а ведь тот который на обдув камеры сгорания идет лучше брать гаражный,он уже теплый будет еще нагреваться. |
лучше подвести и наружный, по мере надобности переключать заслонку. Так гараж будет вентилироваться свежим теплым (горячим) кислородом.
