закольцевать выхлоп печки
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 02:41    Заголовок повідомлення: закольцевать выхлоп печки Відповісти з цитатою
в связи с тем,что этой зимой хочу немного прогревать гараж штатной печкой-задумался об отводе выхлопа.и пришла в голову мысль,а что будет,если выхлоп закольцевать на всос с камеру сгорания?потеря мощности и потухнет?
зы:тема не "поржать",интересуюсь на полном серьезе.
Uralsk
Зареєстрований: 21.07.2010
Повідомлення: 89
Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 06:07    Заголовок повідомлення: Re: закольцевать выхлоп печки Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Ну а кислород будет новый заходить как то?
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 07:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выводишь через шланг на улицу и все. Хотя вообще наша печка для гаража не очень.
У нас мужик один, бывший военный продавал подобные печки но от армейских кунгов, вот это сотонах и аннигилятор в одном лице, хотя и они курят в сторонке от газовых обогревателей за пошлые 100$.
10 минут и даже при сильном холоде на улице, в гараже можно снимать куртку.
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 09:03    Заголовок повідомлення: Re: закольцевать выхлоп печки Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
ВШН нахиниипёт!!! Laughing
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc, +1
Андрюха, кислорода ж в горючей смеси не будет достаточно, как оно гореть будет? Просто вывести выхлоп через шланг на улице и всё. Главное чтоб соединение было герметично, а то сам понимаешь что может быть.
петросяны идут нах
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та я и сам понимаю,что кислорода будет не хватать.беда просто в том,что я не могу вывести выхлоп,не открывая ворот гаражных,а открою-та печка до сраки будет.....вот и фантазирую Smile
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставь электрообогреватель.
и выхлоп не придётся выводить, и обогреваться дешевле будет раза в три.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выхлоп можно использывать для подогрева жёпы на рабочем месте.
Что нужно:
1. Печка. Можем скрутить со старого Запорожца вместе с обвесом.
2. Мощный БП. Или, накрайняк, аккумулятор для розжига и БП для работы.
3. Кулер от компа.
4. Радиатор для подогрева жёпы. Инсталлируется на стул.
5. Жёпа. Инсталлируется на радиатор.
Как сделать:
1. Установить печку в безопасном месте.
2. Установить радиатор на стул.
3. Соединить патрубок отвода отработанных газов со входом радиатора.
4. Соединить выход радиатора с атмосферой. В соединении установить кулер от компа, для компенсации потерь в давлении отработанных газов, которые вносит радиатор.
Как пользоватся:
1. Включить отопитель.
2. Дождаться, пока отопитель перейдет в автономный режим работы.
3. Разместить жёпу поудобнее на радиаторе (аккуратно, не допустив до перегрева, а то можно и йайтса поджарить!)
4. Радоваться теплому помещению и горячей жёпе.
Помните, что подогрев жёпы улучшает циркуляцию крови в этом двугранном органе, что способствует улучшению мыслительных процессов на рабочем месте.
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Электрикой обогреваться дорого. Лет 5 назад у меня был офис - отдельностоящее здание на несколько комнат. Блин, как вспомню так вздрогну сколько я платил за электричество. Я и окна поменял на пластиковые, стеклопакетные, и крышу пеноблоками утеплял, фиг что помогало. Все тепло вылетало нахрен сквозь стены и крышу...
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я зажигал печку с искровым розжигом от компового бп.
Даже и фотка этого действа завалялась
Радиатор на выходе отработанных газов скорее всего не пойдет т.к. в нем соберется сразу конденсат. Хотя можно присобачить краник и периодически его сливать
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
ну и как в плане нагревания помещения?хреново?
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз, у меня гараж не утепленный и включал я ее + еще два электрообогревателя одновременно. По идее должна 4 киловатта выдавать
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zorg писав(ла):
а у нас тут вот народ массово начал менять газовые котлы на электрические Rolling Eyes
электрика полюбе дешевле чем бензин.
при томже количестве тепла, на бензин он потратит денег куда больше чем за электрику заплатит.
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я рассматриваю варианты Smile
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 07:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
в идеале еще воздух брать с улицы
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем?или ты про воздух для камеры сгорания?
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2010 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
и тот и другой!
Чтобы всегда свежий воздух шел в гараж, да еще и теплый!
И на горение не тратился воздух из гаража.
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2010 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не,ну в камеру я понимаю,а ведь тот который на обдув камеры сгорания идет лучше брать гаражный,он уже теплый будет еще нагреваться.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2010 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
лучше подвести и наружный, по мере надобности переключать заслонку. Так гараж будет вентилироваться свежим теплым (горячим) кислородом. Smile
