Беда с кампом вчем причина
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 12:21    Заголовок повідомлення: Беда с кампом вчем причина Відповісти з цитатою
Собственно давно меня небыло на форуме, по причине того что КАМП лёг.
Собственно в режиме "Биос" камп работает норм, а в режиме "Виндаус" камп при загрузке самого "Виндауса" перезагружаетца и включаетца звуковой сигнал.
Вчем трабл?????????
Uzhgorod_M
Зареєстрований: 14.07.2010
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
переустановить ОС пробовал?
я не волшебник - я только учусь...
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при установки винды, камп ререгружаетца.
Винчестер форматировал, пыль продувал, танца с будном устраивал.
нефига непомогает(((
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХДД рассыпался...
попробуй другой подкинуть.
зовут меня- Веталь Wink2
Uzhgorod_M
Повідомлення: 209
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм.. .
честно говоря - все варианты которые я проделываю при таких бочинах - ты уже зделал
посему советов нету - только в мастерскую...
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какой сигнал короткие длинние насколько их? возможно оператива мозг ебет
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даже БП может быть, вздулись конденсаторы.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
был такой прикол при криво установленном радиаторе на проце.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
Занех!!!!!!!!
Пересмотреть фсе электролиты!!!!!
Если дутый- НАХ..!!!
Плюс к БП- на материнке, тожэ самое!!!
У мя для таких целей есть измеритель ESR, А так, на вскидку по вздутым "шапкам" кондеров!!!
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для начала установи винду с лив сд, сдаётся винт ушёл в страну вечного форматирования
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
Я ж писал...
hammer писав(ла):
ХДД рассыпался...
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
винт норм (проверял на другом компе)
банки не вздутіе, все детали нор стоят, оперативу разную ставил при кол один и тотже.
звук примерно такой
ви-и-иу-у-у-у Ви-иу-у-у-у
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
звук примерно такой
Можливо збились настройки біоса!!!!!!!
Ти часом не пхав руки до батарейки на материці?
Мій стиль, не ваша мода.
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
найди расшифровку сигналов к своей материнке и по "ви-и-иу-у-у-у Ви-иу-у-у-у" узнаешь в чем проблема
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
звук примерно такой
бли-и-ин батарейка.
звыстно пхав руки до батарейки
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
звук примерно такой
бли-и-ин батарейка.
От тепер неси компютерщику, щоб він тобі відновив настройки біосу, але не батарейку а комп!!!!!
І БІЛЬШЕ ДО БАТАРЕЙКИ РУКИ НЕ ПХАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на скольких компах не вынимал или садилась батарейка это приводило максимум к сбросу времени в винде а не к перезагрузке компа
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
Не, я сам повелся на фразу- "Собственно в режиме "Биос" камп работает норм..."
Когда садится батарея, биос информирует об этом и просит нажать, Если не ошибаюсь Ф1 для продолжения.
да, и часы сбиваются...
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если рассуждать логически то выходит следующее: При загрузке БИОСа комп работает нормально и не дёргается (разрешение экрана 640Х480, 60гц, видео память спокойно курит в сторонке), начинается загрузка винды всё в норме, а когда Винда начинает ставить своё разрешение и частоту и ещё в добавок забиавть оперативку на видеокарте, тогда вырубается.
Попробуй поменять видеокарту
звук примерно такой
Если Award BIOS
один длинный и два коротких (ошибка видеокарты)
Если AMI BIOS
восемь коротких пиков. (ошибка памяти видеокарты)
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Это когда она ещё хоть как-то жива, а когда полный ноль - отказывается грузится и стоит с ошибкой. (за что разработчикам огромное спасибо Very Happy )
