валдик968
Додано: 17 Вересень 2010 12:21 Заголовок повідомлення: Беда с кампом вчем причина |
Собственно давно меня небыло на форуме, по причине того что КАМП лёг.
Собственно в режиме "Биос" камп работает норм, а в режиме "Виндаус" камп при загрузке самого "Виндауса" перезагружаетца и включаетца звуковой сигнал.
Вчем трабл?????????
Uzhgorod_M
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2010 Повідомлення: 209 Звідки: Закарпаття/Ужгород Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 17 Вересень 2010 12:51 Заголовок повідомлення: |
переустановить ОС пробовал?
_________________ я не волшебник - я только учусь... |
валдик968
Додано: 17 Вересень 2010 13:26 Заголовок повідомлення: |
при установки винды, камп ререгружаетца.
Винчестер форматировал, пыль продувал, танца с будном устраивал.
нефига непомогает(((
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 17 Вересень 2010 13:58 Заголовок повідомлення: |
ХДД рассыпался...
попробуй другой подкинуть.
Uzhgorod_M
Додано: 17 Вересень 2010 15:44 Заголовок повідомлення: |
хм.. .
честно говоря - все варианты которые я проделываю при таких бочинах - ты уже зделал
посему советов нету - только в мастерскую...
Turok
Додано: 17 Вересень 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
какой сигнал короткие длинние насколько их? возможно оператива мозг ебет
Free_рейсер
Додано: 17 Вересень 2010 19:55 Заголовок повідомлення: |
Даже БП может быть, вздулись конденсаторы.
OgeN13 лентяй
Додано: 17 Вересень 2010 20:02 Заголовок повідомлення: |
был такой прикол при криво установленном радиаторе на проце.
Додано: 17 Вересень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: |
| Free_рейсер писав(ла): |
| Даже БП может быть, вздулись конденсаторы. |
Занех!!!!!!!!
Пересмотреть фсе электролиты!!!!!
Если дутый- НАХ..!!!
Плюс к БП- на материнке, тожэ самое!!!
У мя для таких целей есть измеритель ESR, А так, на вскидку по вздутым "шапкам" кондеров!!!
VETER
Додано: 17 Вересень 2010 22:04 Заголовок повідомлення: |
для начала установи винду с лив сд, сдаётся винт ушёл в страну вечного форматирования
Додано: 17 Вересень 2010 22:28 Заголовок повідомлення: |
| VETER писав(ла): |
| для начала установи винду с лив сд, сдаётся винт ушёл в страну вечного форматирования |
Я ж писал...
| hammer писав(ла): |
ХДД рассыпался...
попробуй другой подкинуть. |
валдик968
Додано: 20 Вересень 2010 12:27 Заголовок повідомлення: |
винт норм (проверял на другом компе)
банки не вздутіе, все детали нор стоят, оперативу разную ставил при кол один и тотже.
звук примерно такой
ви-и-иу-у-у-у Ви-иу-у-у-у
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 20 Вересень 2010 13:35 Заголовок повідомлення: |
| валдик968 писав(ла): |
звук примерно такой
ви-и-иу-у-у-у Ви-иу-у-у-у |
Можливо збились настройки біоса!!!!!!!
Ти часом не пхав руки до батарейки на материці?
OgeN13 лентяй
Додано: 20 Вересень 2010 13:39 Заголовок повідомлення: |
найди расшифровку сигналов к своей материнке и по "ви-и-иу-у-у-у Ви-иу-у-у-у" узнаешь в чем проблема
валдик968
Додано: 20 Вересень 2010 16:46 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
звук примерно такой
Ти часом не пхав руки до батарейки на материці? |
бли-и-ин батарейка.
звыстно пхав руки до батарейки
Додано: 20 Вересень 2010 19:16 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
звук примерно такой
бли-и-ин батарейка.
звыстно пхав руки до батарейки |
От тепер неси компютерщику, щоб він тобі відновив настройки біосу, але не батарейку а комп!!!!!
І БІЛЬШЕ ДО БАТАРЕЙКИ РУКИ НЕ ПХАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!
OgeN13 лентяй
Додано: 20 Вересень 2010 19:30 Заголовок повідомлення: |
на скольких компах не вынимал или садилась батарейка это приводило максимум к сбросу времени в винде а не к перезагрузке компа
Додано: 20 Вересень 2010 19:42 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
| на скольких компах не вынимал или садилась батарейка это приводило максимум к сбросу времени в винде а не к перезагрузке компа |
Не, я сам повелся на фразу- "Собственно в режиме "Биос" камп работает норм..."
Когда садится батарея, биос информирует об этом и просит нажать, Если не ошибаюсь Ф1 для продолжения.
да, и часы сбиваются...
Веталь
Додано: 20 Вересень 2010 22:32 Заголовок повідомлення: |
Если рассуждать логически то выходит следующее: При загрузке БИОСа комп работает нормально и не дёргается (разрешение экрана 640Х480, 60гц, видео память спокойно курит в сторонке), начинается загрузка винды всё в норме, а когда Винда начинает ставить своё разрешение и частоту и ещё в добавок забиавть оперативку на видеокарте, тогда вырубается.
Попробуй поменять видеокарту
звук примерно такой
ви-и-иу-у-у-у Ви-иу-у-у- |
Если Award BIOS
один длинный и два коротких (ошибка видеокарты)
Если AMI BIOS
восемь коротких пиков. (ошибка памяти видеокарты)
Веталь
Додано: 20 Вересень 2010 22:38 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
Когда садится батарея, биос информирует об этом и просит нажать, Если не ошибаюсь Ф1 для продолжения. |
Это когда она ещё хоть как-то жива, а когда полный ноль - отказывается грузится и стоит с ошибкой. (за что разработчикам огромное спасибо )
