электромаслонасос, а также радиатор - где взять?
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 01:08    Заголовок повідомлення: электромаслонасос, а также радиатор - где взять? Відповісти з цитатою
Нужен чтоб гонять масло через радиатор.
Варианта 2:
1. электромаслонасос всборе
2. мотор + насос
Может, кто использовал или ему попадались таковые? если что, мог бы купить
Если второй вариант, то что посоветуете взять в качестве электромотора?
Также интересует радиатор от печки такой, чтоб поместился на место родного и занял наибольшую доступную площадь
ПС. что скажете по поводу такого?
И еще маленькое уточнение: помпа будет включаться только после достижения определенной температуры масла
а еще вот такая штука:
помпа с электромагнитной муфтой
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, чёта мне не очень эти насосы, ибо они водяные.
Метод изготовления МЗН был описан в "Моделисте-Конструкторе" старом, пока не скажу точнее. Пока шукаю тот журнал. Если найду, отпишусь по этому поводу более подробно.
В общем, там была целая система для ВАЗ-2106, состоящая из кучи электроклапанов, радиатора, платы и термодатчиков. Этот девайс, как на тракторе К-700, при нажатии на стартер сначала закачивал масло до давления погасания лампочки, и лишь потом подрывался мослать стартер. Как-то так, в общем.
Но могу с журналом ошибаться, потому и ищу пока...
Rolling Eyes
Добавлено через полчаса:
P.S.: Фото не нашёл, но идейка есть: Помпа от Королловского двига 5А (дкмаю, и на Украину можно доставить, если что) подошла бы, ибо привод ремень, а сама она в отдельном корпусе, и сравнительно небольшая. Ну или, наверно, есть какие-то европейские решения такого плана.
Останній раз редагувалося: John Warner (12 Вересень 2010 10:39), всього редагувалося 1 раз
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Джон. Говорят, что если мысль приходит в две головы одновременно, то она или гениальна или глупа Laughing .
"Моделист-конструктор" №6, 1989 год:
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для интересующихся: http://hobby.nikolaev.com.ua/04/modules.php?name=Articles&file=view&articles_id=7
у штатного масляного насоса (вернее, в масляной магистрале) будут стоять 3 клапана обратного хода: перед фильтром и 2 перед головками. Хватит ли этого, чтоб удердивать масло в системе, скажем, 2дня/неделю?
Просто, если делать систему подкачки масла, то придется ставить электрически управляемые клапана для подачи масла в основной канал + фильтр + схему управления (а может и просто датчик давления с более высоким порогом срабатывания).
ПС: а если переделывать позже систему на нормальный насос, то помпу можно будет отправить в тосольный контур для печки "на выхлопе"
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Можно взять клапаны от ГБО, я думаю - ведь они держат давление,
и маслостойки, ведь с газом идёт мальца масла.
До кучи, и купить не проблема.
А помпу я почему посоветовал именно от 5А - она в отдельном корпусе,
и я как-то думал пристроить её для водяного охлаждения или просто для печки. Но наверно, можно и европомпу такую найти Wink
Насчёт удерживать не знаю, надо испытать.
el fuego, распиши желаемый алгоритм работы, попробуем смастерить схемку управления.
to Pas видимо, так и есть Laughing
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень широкий выбор, повторюсь в качестве двигателя нужно использовать двигатель эл.вентилятора. (ВАЗ 2106, 2108)
http://gidravlik.com.ua/products/smazochnoe/nasosy-stancii/
Так-же имеются все возможные обратные клапана и т.п.
И еще одна ссылка http://www.reduktorntc-k.com.ua/produkt/gidrooborudovanie/gidro_C12-4M.shtm
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
механический привод с электромуфтой есть от той же газели
а схема работы такова: при температуре выше 90-100 включается электронасос и масло берется из поддона, прокачивается через радиатор и возвращается в поддон Laughing
Предпусковая прокачка пока в проекте. Ктати, тогда и насос нужен быдет другой
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотри эмульсионные насосы с шлифовальных или др. станков. Они в основном Элтр. приводные и работаю с маслянистыми жидкостями на протяжении долго времени
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот еще кое-что нашел: http://mack.ucoz.ru/_fr/3/22124198.rar
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати-кстати, на днях на местной яме попадался насос от гидроусилителя ланоса, в принципе можно задействовать, а в качестве маслянного радиатора взять ЛуАЗовский
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты А с Е перепутал...можно еще от S взять.
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Ты знал, ты знал! Laughing
Согласен, провтыкал Embarassed
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где то валялись примбамбасы с верхних фото. а именно сама турбинка. без моторчика. в совецкое время девайс такой был при замене масла
тюнинг навсегда
Sherkhan
Зареєстрований: 01.02.2006
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 08:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет предела совершенству. Smile ну вы тут копаете Very Happy
Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поразмышлял.. Радиатор встанет только родной. Всвязи с тем, что небудет штуцеров, можно опустить радиатор ниже на 15-20мм.
Насколько я знаю на место штатного становится ЛуАЗовсский радиатор, величина которого 8 секций (против 6 родного). Тоесть, можно смело допаять около 4х секций - надеюсь, этого будет достаточно.
По электронасосу, наверное, придется в выходные провести испытания комбинации всего, что найду из электромоторов и родного масляного насоса.
Если испытания пройдут успешно и это дело будет качать холодную отработку, то куплю на разборке насос от Волги, поставлю на шток сальник и соединю с мотором.
ПС. На радиаторе планирую впаять трубки увеличенного диаметра
ППС: а газелевский все-таки ставили Smile http://forum.dnepromoto.com/motor/elektronasos-dlya-okhlazhdeniya-masla/
Sherkhan
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 09:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
это не показатель. забываете вязкостные показатели масла. на холодную будет качать в том-то и дело. Надо смотреть чтобы было давление на горячем масле. Зазоры шестерён старого насоса далеко не идеальны.
el_fuego писав(ла):
Помпы от Газели даже с Газелей снимают. Так как для системы охлаждения двигателя она непригодна (имеет сальник, который под давлением продавливает). Поэтому на импортных авто такие помпы стоят безсальниковые. Разбирались с данным девайсом. Насчёт масла я думаю ситуация будет ещё интереснее. Поэтому оч большие сомнения, что с помпой от Газели получится надёжная и работоспособная конструкция.
Zaz 965a V4 (1968)
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
забудте про Газлопомпы, они текут, правда надо сказать они тукут на более текучих дидкостях чем масло, тк даже разогретое масло гораздо более вязкое чем сильно охлажденный тосол.
новые помпы имеют керамическое уплотнение
вот она разобраная
идем смотрим если интересно
всерано сопливит на ХОЛОДНУЮ, горячая прекрасно живет.
ладно тема не про это.
эта помпа качает на воде 1200л\ч но почти не спосодна создавать перепад давления те надо буквально свободный слив иначе она просто будет в холостую вращать крыльчатку.
надо качать масло, то маслонасос + двигатель электрический с любым вариантом соединения валов (соосно, паралельно)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sherkhan писав(ла):
так давление особо и не нужно: только качать масло из картера через радиатор (уровень полметра) и сливать обратно в картер.
Практически отговорили от помпы. Но все-равно нужно ее в руках покрутить чтоб понять потечет или нет.
Sherkhan
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
там всё гораздо сложнее и устройством и производительностью Но это правда в рамках другой темы) И производительность 1200-1800л/ч это на уровне шороших импортных изделий. У Газелевской Помпы в районе 600 л/ч, если мне не изменяет память. Плюс указание в тех документации к ней о эксплуатации до скоростного режима в 60км/ч, когда производительность штатной помпы возрастает, а у доппомпы остаётся всегда на одном уровне, что начинает душить систему. А система смазки ведь гораздо капризнее системы охлаждения, и факторов влияния больше. Надо грамотно решит вопрос совместной работы штатного маслонасоса с дополнительной прокачкой через радиатор, чтобы одно другому не мешало ни в одном из возможных режимов работы двс.
Zaz 965a V4 (1968)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня отдельный контур только для охлаждения. Смазка остается в стоковом варианте с заглушенным штуцером радиатора и центрифугой
Сторінка 1 з 3
