Установка масляного фильтра на 40-ку. (отчёт)
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 11:27    Заголовок повідомлення: Установка масляного фильтра на 40-ку. (отчёт) Відповісти з цитатою
Вот на выходных занялся сисм чудом. Фотка здеся Arrow http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sa&g=303&a=161
Правда еще не закончил. Двиг стоит в гараже.
Отдельное спасибо Войтику за консультации.
Жужи в массы!
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дима, я тебе уже выссказывал в аське свои предположения о тех штуцерах что ты купил.
Теперь посмотрев фотки могу только добавить своих опасений. Confused
Я тоже раньше на них расчитывал когда искал себе, но когда подержал в руке Mad
Это касается и тех латунных и тех "итальянских".
Я понимаю что переделывать не будешь. Жаль что ты раньше не посоветовался, может я бы тебя успел переубедить. Confused
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Спорить не буду. Единственное что могу сказать что время покажет.
Жужи в массы!
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тож ставлю фильтр на 40-ку, только старый канал решил глушить пробкой с конусной резьбой поперёк него (и штуцера, и пробку на заказ делаю, ишо не готовы). Сверлил для разведки негодный блок, вроде намано... Отговорите, пока рабочий не просверлил, что ли Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В чём ты хочешь чтоб тебя отговорить? Wink
Штуцера надо такие чтоб не лопнули от всяких неожиданостей. могу только порекомендовать какие чтоб не точить.
коничность приветствуется.
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Если будешь делать на собраном двиге. то сними масляный насос и переднюю опору колена. Туда столько стружки сыпиться.
Жужи в массы!
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Штуцера-шланги понятно, штуцерка заказные, шланги от маслорадиатора ГАЗ-66 по два хомута на штуцер. Меня больше интересует способ заглушения старого канала. Мой вариант - просверлить канал поперёк, нарезать резьбу и вкрутить "пробку" с конической резьбой. Вот и хотца узнать мнения по этому поводу. Залепление холодной сваркой что-то не вызывает доверия...
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Каждый исходит из своего опыта и инструмента. Мне не чем было глушить. Да и как-то стрёмно. А вдруг эта вся конструкция окажется не жизне способной. Есливсё будет гуд то я тоже болта вкручу в канал.
Жужи в массы!
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2005 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пару соображений. Смотрю есть сомнения в надёжности соединений. Такой вот вариант нацарапал Думаю понятно чего я хотел показать. Плюсы: Все соединения можно делать сварные(гарантия 100%)Фланцы прикрепить на шпильки и гайки проще и надёжней чем коническая резьба, штуцера, шланги. (и заглушить отверстия нет проблем если что. Просто закрыть плоским фланцем)
Я конечно понимаю со штуцерами придумано давно,проверено не раз, но всёже если подумать...
Нащёт коллектора.Посмотрел я на инструмент, думаю, намучались металл снимать камешками? Есть такой инструмент - шарошка , вроде бора которым зубы сверлят только большие и тоже разной формы. Для люминия самое то - проверено. Потом камешком только подправить чуть.Теперь вопросы:
Это всё потом полируется?
На голове тоже отверстие увеличивается?
Как это потом совместить, или за щёт того что проход стал больше идеально совмещать уже не так важно?
(Вопросы может глупые но не обезсудьте, никогда не сталкивался вживую)
ЗЫ См. тень - типа пытаюсь шутить.
Ivin
Зареєстрований: 31.08.2003
Повідомлення: 151
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2005 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочешь-полируй, но здесь не обязательно-скорость воздуха не та. Максимальная скорость в диффузорах карба. Главное убрать ступеньки. Совмещать отверстия с помощью краски - по отметинам.
www.autobiysk.ru
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2005 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо обеспечить безступенчатость!! полировать не надо -мороки много , а как свидетельствует соотв. литература приимуществ никаких даже отрицательное явление образование бензиновой плёнки при малых скоростях.
зы, а из-за теней на заднем плане прям художестенное фото получилось если б не твои шуточки!!!
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2005 06:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Здравая идея, но вот лично для меня неприемлемо: тех фланцев у мя на рабочем картере нет (маркировка картера 968). Есть ещё один, 967, там они есть, но он не ходит...
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2005 08:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я "ступеньки" и остальные препядствия убирал мелкой фрезой зажатой в дрель.
Самое узкое место было под сёдлами клапанов (30-ка). Там прямо жиклёр какойто Laughing
Профрезеровал так что теперь пальцы просунуть можна Twisted Evil
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2005 08:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Идея с фланцами имеет место в жизнь но.... Сложность в попадении в канал при сверлении. Т.к. необходимо обеспечить необходимый диаметр канала. С пробками это просто. А в остальном идея очень даже гуд!
По поводу коллектора. Слева видно чёрный след от дыры в голове. Я на него и ориентировался. Там как раз фаска внутри от литья есть. Я ее и убирал. Еще одно наблюдение: коллектор самый кривой на входе и на выходе. А внутри труба более-менее гладкая. На фотке кстати шарошка есть. Я ею и сначала срезал люминий. А потом камешками. А в конце наждачкой 180 и 320. Мельче не имеет смысла.
Жужи в массы!
